昨夜
发表于 2016-9-17 09:54:59
音响系统各个部件之间的配接(互连)十分重要,如果配接不好,就会明显影响整个系统的放声质量,严重时会损坏部件或使整个系统无法正常工作。通常,由一个厂家生产的套装组合音响,因对各部件的配接要求已作考虑,故配接问题不大;对于不同厂家组合而成的组合音响,则必须对系统的配接问题给予足够的重视。
8 q. _* N! v$ J5 ^7 T7 l
2 M( X- s( m6 T 关于音响系统的配接,国际上有IEC268-15的《声系统设备部件互连的优选值》,我国也有相应的标准——《家用声系统设备互连配接要求》(GB9031-1988)和《声系统设备互连的优选配接值》等。
% `# t& @! e. U# H
. i4 v- |( Y; t( P( @) B7 X$ A" f7 Q, ^ 音响系统的配接与稳定性* E2 j; m2 Y( e$ i, Z
# f. d; T( L& d1 q* P6 [
\/ N. e* b) g. P6 Z: p4 n- g- R( O% q' ]& ~7 G+ g+ ^" N) {
一、常用配接插头、插座和接线8 B( i% Y m% |
4 t# i) G9 D Q (1)两芯或三芯插头、插座0 g1 D6 \+ @) W" V5 }" {8 p
4 L, B) m j4 z. p; `: t( J1 W 有直径φ2.5mm、φ3.5mm和φ6.3mm三种,一般用于传声器输入、外接扬声器输出或耳机输出等。两芯的用于单声道或不平衡接法,三芯的用于立体声或平衡接法。- m7 G4 c6 p- Q- j
- r' ]: Q4 j2 g8 o2 P, n
(2)TX型同心插头、插座% B8 K9 S N+ P0 r: _2 v R3 p. ?
9 l$ y; o2 v3 [8 q& { 又称莲花插头、插座,或称电唱盘插头、插座,因最早用于电唱头输出线而得名,目前应用很广。除了电唱盘外,还可供调谐器、录音机和其他音响设备以及扬声器等作输入、输出使用。总之,它主要用于音频电平在IV左右的各种音响设备输入、输出的连接。- M4 s$ J, z! _# e8 X+ H. X
: T& a; W1 `) \' W/ H& s/ s: j4 } (3)YC型五芯插头、插座& k7 p0 }+ T$ V7 I2 T* o$ l
: D1 x& G# C9 E# P0 T( B
又称德国DIN标准插头、插座,一般用于盒式录音机与放大器之间的配接,作录音机的线路输入、输出使用。
8 ~- `2 o1 T, X& q/ u5 I6 D5 V$ O8 I% w6 X
(4)卡侬(Canon)插头、插座! O) X8 e2 I' L3 m; s
& j- K& w$ Q" c0 w }! S
多用于调音台及其周边设备、功放的输入/输出连接。通常卡侬插头、插座用于平衡接法,其各端子的接法是:1端为屏蔽接地.2端为信号(+)端,3端为信号(一)端,而且公插和母插的端子序号方向正好相反。如果将卡侬插头接成不平衡接法,则可将3端与l端用导线接通。关于配接用连线,除了功放与音箱之间的扬声器连接线可用一般没有屏蔽层的塑料线外,其他各种信号连线都戍采用单芯、双芯或多芯屏蔽线,以避免串入交流声或其他高频干扰。信号传输用的屏蔽线以75Ω同轴电缆用得最为普遍。五芯DIN插头用的屏蔽线是一种专用的五芯屏蔽线,如果没有的话可用两根有屏蔽的双芯线代替。
$ G0 n) @% o" R" A7 x* U, R8 ]( r8 v- C. `7 {$ m5 g* A+ c
扬声器连接线属于大信号的功率线,在要求不高的场合虽然一般可选用多股(最好是20股以上)塑料线,但在高保真放声场合,扬声器连接线对音质的影响不可忽视,因此国外有专用的扬声器连接线提供,以便获得最佳的音响效果。由于现代功放的输出内阻~般都很小,只有0.05~0.2Ω,因而扬声器接线电阻对阻尼系数有很明显的影响,所以一般要求扬声器连接线粗而短,以减小接线电阻。 |
