音响有电流声怎么办
3 w8 o4 A/ D2 U& m- Z6 i& f: s
3 [" M0 P% W' [ ?) k5 ] 作为一名专业的音响师,今天我就和大家讲讲:音响有电流声怎么办?音响有电流声怎么解决?希望可以帮到大家!( r, n2 F7 U( S6 R; p. L/ M5 Q
8 {: J$ z/ h6 i* L
一、电脑的问题:. k1 g0 k3 h) j0 J
) A) i" n- x" G. Q: v5 n% `5 N3 O 可能是以下几个原因造成的:
0 i* `0 x/ U3 R# [. }3 H
$ u8 y# u8 S. N, e% N1 V 1、插卡不正,声卡没有同主板扩展槽紧密结合,通过目视可见声卡上"金手指"与扩展槽簧片有错位现象。这种现象在ISA卡或PCI卡上都有,属于常见故障,想办法让声卡插正就可以解决问题了。. U* A( J' ?( z- q& V' ]( i
) z% p; L( y, }4 X: |/ r 2、有源音箱输入端接在了声卡的Speaker输出端,有源音箱应接在声卡的Line-Out端,它输出的信号没有经过声卡上的放大,噪声要小得多。有的声卡只有一个输出端,是Line-Out还是Speaker要靠卡上的跳线决定,默认方式常常是Speaker,所以如果需要的话,还得拔下声卡调整跳线。- ~7 w: |) a5 V. g
0 s: ~. D s# D* m
音响有电流声
/ L) G& i9 R9 ]' v# M3 S4 P- w
5 _1 @) J" u( ]6 a; t u 3、安装的声卡驱动程序的版本不好,你可能用的是系统自带的驱动程序,如果是这样,最好安装专门的声卡驱动程序。如果已经安装了Windows自带的驱动程序,可选"控制面板→系统→设备管理器→声音、视频和游戏控制器",点中各分设备,选"属性→驱动程序→更改驱动程序→从磁盘安装"。这时插入声卡附带的磁盘或光盘,安装厂家提供的驱动程序。
: O9 p1 G& p5 c5 y/ F0 Q! k) O, D" K4 P9 P
二、音箱问题:; i) X+ u$ D' p M
7 x% c; R7 m! U! q- W" k 这个问题得分三个方面解决:4 ~; R. C. a7 d! y5 z* X
1 c4 O- N! k) R1 L, a: N1 i4 i' [ 1、开启其它电器开关,音箱有反映。说明你的音箱的灵敏度是挺高的,不妨将它的音频线换成屏蔽的音频线成本在10块钱左右,最好将机器内的功放部分(前级)用金属罩罩住,金属罩接地或接地端。
6 I9 {9 t5 a2 ]; G0 v$ o# h( Q
& V) e1 {5 ?: n$ d3 e 2、开启音箱本身就有爆音。解决办法是将开关换成自举开关电路,或者开音箱时先将声音调至最小。6 g ^+ U$ c0 u4 M( ^4 Z
7 n2 l# j! h; k
音响有电流声# v* m/ d1 t3 g- Y0 \
8 N4 R8 K0 n* N& O2 O. ~ 3、有嗡嗡声。那是你的电源整流部分去掉交流成分用的电容器坏掉了,或者电感线圈短路了。一般是整流出来部分第一个电容,并联在正负极两端的,按照上面的标识再买一个换上就可以了(电容器的正负极不要接反了)。还有一种可能就是你信号源的音频线没有屏蔽导致空间的电磁波干扰了信号源,放大器把这部分杂波给放大了出现的嗡嗡声。同第一种换成屏蔽线就可以了。' v2 h+ F7 Z+ C5 }
9 g# v; J$ c* t* k2 y% A& U 如果自己不会搞,最干脆的办法就是:(1)买一根带屏蔽的信号线。(2)买一套带整流的电源直接换上就行了。不过花费要比自己修的高。8 v r! G, E, v5 g& {9 ]+ I
6 S) Q, W# ~7 m# a; B
