四、系统特点:
& r4 k7 d$ u' {' J1 H6 l6 V2 ^4 ^( {. O+ O5 h% P
1、先进的数字化设计,保证了高品质音质7 U0 n3 {0 A! L, u
* g$ p0 `+ W) } l7 W 在话筒中采用了高性能的“BitStream”系统进行模-数转换及数据协议转换芯片,使结构十分紧凑。控制单元内置均衡器、啸叫抑制器等设备,使信号的质量和幅度都不会衰减,具有稳定、纯正的声音,消除了干扰、失真、串音等。每个代表单元均装有扬声器及耳机插孔,音质清晰自然,更适合人耳的听觉感受。
9 c, @1 u$ b/ T) F5 T$ V7 x0 \$ x2 u, b9 Y; z) ?/ S! d/ S
2、强大的管理功能与操作方式,保证了会议顺利进行
& S+ c- `: U* g+ i4 j
( g4 s0 Q0 q& }$ u# @% R3 ^' o5 {3 Q 会议系统包括一般讨论会、能容纳80名与会者(标准配置),可扩充到240个发言单元就及1440个旁听单元,安装简便,扩充灵活。主席单元有优先发言权,可以中断或禁止代表发言。发言单元带有强指向鹅颈话筒、扬声器、请求发言键、工作指示灯、声道选择钮,两个耳机插孔可供两个代表使用,以降低成本。可以通过控制面板、计算机及管理软件来控制管理代表发言。可通过话筒耦合器使远地代表参与会议。可输入/输出MIC/音频信号以播放背景音乐或会议扩声。与摄影机、视频展示台等设备配合可构成(视音频)多媒体会议系统。
8 N, |; j2 a+ P, W1 @7 d% ~% E' S6 c1 Q" D% _# F
3、传输线缆
1 |9 y! I2 @3 f C J5 }# @
4 L9 G" T- H/ U6 \ 在会议系统施工过程中,人们往往将注意力集中在相关的器材配套上面,而忽略了广播传输电缆的选择。其实,对于一个会议系统工程来说,要获得令人满意的音响效果。除了应配备高质量的会议系统器材以外,会议传输电缆的好坏在一定程度上也影响着声音的质量。 s2 h1 U) ]- I# |* [% b
+ \% ~- c9 b8 ?" ~# N) M* s. F
带屏蔽的六芯护套传输电缆,由于屏蔽网的作用。能有效的防止会议系统对管敷设的其他电缆的辐射影响,更能加强电缆的抗拉伸性能尤其适用于长距离敷设。同时DCN的安装附件品种配套,采用带接头的现成电缆可以使系统的安装工作大大简化。
& M# N$ i4 ~' l4 J
& z% y, S' C! U( F6 j 五、选用设备介绍
3 X' M. x! z& J
O' ~" \3 s3 b; P! z' o9 } (一)会议发言设备
8 X- z) R3 l! [4 Q3 @( `1 L# k# U
8 _) m9 D7 p! O) d* N5 k5 L 发言设备是一个专用名词,指会议代表通过它来参与会议的设备。根据所用的机型不同,会议代表可以得到以下功能的某些部分或全部:听、说、请求发言登记、接收屏幕显示资料、通过内部通讯系统与其他代表交谈、参加电子表决、接收原发言语种的同声传译。
( u4 ~) E9 B s- S& S6 G; i6 F, L! |8 G2 ]6 F \) q
1、桌面式会议讨论设备
, S D& |6 W! v9 x' A4 I
0 z6 A: X7 Y; a8 j7 S$ J7 j 代表讨论机型号:LBB3531/00
+ l# t; B4 N5 |6 i$ ]* H' w" r
" J8 _8 Z. I/ w! l2 n 美观小巧的代表讨论机,带可弯曲支杆的话筒" |" I# o( V ~( n, d
& E5 |' ?7 s4 L7 E. @6 P+ V7 j* N 带内装式扬声器、2个耳机插座3 F, x& o% I' l( d3 Z' M6 O
8 r( e' E8 X* U) Q" d 开关和LED状态指示灯
/ B3 O3 F7 k( L3 h! Q# h* h- P% h4 u6 m8 p$ P
带LCD显示的数字通道选择器
! n/ y' ]2 W% K& n1 ~' W: U0 ?. W5 q5 |- s& `, z
LBB3531/00是单方向性电容话筒。用茎状软管当支架,架在控制面盘上。控制面盘可以嵌装在各种表面上。话筒自带防护,防风罩和发光指示环,当话筒处于工作状态时会发亮。
; M* U0 z- ~5 X4 {2 j, A0 }2 L# w
2 X$ y! ? K7 l1 P1 p 主席讨论机型号:LBB3534/00
, B* z3 f, A& ~. B5 t& y; K0 U0 P6 R$ B$ l0 ^# O `1 v# n5 v+ ^" m
带有LBB3531/00代表讨论机所具备的全部功能
0 Q% ?8 c7 }6 z8 P& X+ ^/ K
! @# Z: C2 g: n4 T2 O 带主席话筒优先键
& s1 G0 p4 l, w$ Y1 n: M+ a0 D% w1 u% T9 x
(二)中央控制设备
6 K3 S' p' B% C+ A. J2 Z0 Q3 `2 V1 f1 [5 S1 j$ v" [6 @) P
中央控制器(CCU)是管理系统的心脏。% Z4 H- L+ H) I, z
* J5 L5 T- g- z
中央控制器可以独立操作,实现自动会议控制,能自动管理会议的进程。功能包括:基本的话筒的管理,同声传译和电子表决,控制15个高品质的数字音频通道,10个数据通道和4个通讯通道。这些功能可以保证在无人监管的条件下对会议,甚至大型国际会议进行有效的控制。* X+ r1 v/ J+ A- [
- W# v4 I4 d9 \3 J 中央控制器型号:LBB3500/05
b y/ c& W b
( E. y/ ^- P9 I+ c. ~1 ] 无机务员的会议控制
k q4 i" A# P1 r% o. A% P X- W* ^% _8 W
控制量多达180台发言设备
/ J& b0 h7 R) ]
0 T% z" R" Y, K9 [3 i1 t* N% c 功能包括话筒管理、表决和同声传译5 f( V% F0 N2 {- n$ i
! j- e( `5 L; v3 J i1 O 内置自动音频均衡 {0 \* u( j. i8 l+ t
3 q6 Q" } C# d4 H& R+ u9 Y
内置电源,为中央控制本身和外部连接的DCN设备供电,供电量多达90台发言设备(功率消耗因数为1)。
' g3 T- y( x! C" e0 s. j3 _/ H' ~6 ?8 S5 h" o( A
控制量达240台发言设备,发言设备的品种包括:代表机、主席机、译员机,双音频接口器和多功能连接器。
: B' M# X9 A0 R% q& u& q
8 `- U4 l; K6 U' A) R2 v 控制分配设备的数量不受限制,分配设备包括:音频媒体接口、数据分配线路板、电子通道选择器。9 t7 |$ v1 u+ F& \& o2 B
- m( n8 m# B" o+ R/ ] ^& O 具有高质量数字声道的数字音频控制和处理能力,这些声道可以用于发言传译、分配。本机还提供4个分立的通讯信道。0 U$ K+ j+ J. F
8 O6 ?3 O# M/ ?, Z
为代表和主席的扬声器进行自动音频均衡处理。+ o" W' M# t& f1 [
) p0 m+ d- Z: n9 e) Z: S 10个64K字节数据信道的控制和处理。
( D6 ] s& g8 z/ n, o( C. B7 F: [6 w. m' ]& w- j; H
适应各种会议形式的基本话筒管理功能。
. j1 \- X' d1 h0 }% S7 R8 R4 \; L& J7 m, T
3种工作状态供使用& c. Y* i3 n. l& y `6 u# ~
! ]5 t+ g6 Z$ P# M -----“OPEN”:话筒键控制,有请求发言登记(自动)功能。/ |* g2 b3 b/ |
+ Y* K' n% x* V: J: U6 _, A* u -----“OVERRIDE”:话筒键控制,对正在运行的话筒越权控制(FIFO) L: Y& D2 P5 o: J/ u
. `; K/ k. {+ Q; A2 R
-----“VOICE”:声控启动话筒。8 _, P; e% m# u( {, u
$ t" V0 g" a$ C" j2 w% j; z; q m
对每种工作状态都可以选1、2或4个话筒同时启动。
; E8 T% j9 u5 ^1 m! Q/ l! q3 n; c* F" b3 K8 G8 B
互联9 C$ _" g. l( J8 n; Z
- }# z+ e* M8 f, }' o1 g8 M ~* h
3个输出的干线电缆插座,用于连接发言、分配和翻译设备,同时提供电源。每个插座都有防短路保护(3×6芯圆形插座)。6 b6 v7 C$ F2 a6 C0 a
8 V2 x& B; I% `3 b6 O 3个指示器,指示干线超载(红LED)。
' d5 F. H6 X/ C6 g8 l6 E+ O3 F9 h3 D3 x9 Y" |
2个平稳线路输入插座(莲花形插座),用于连接发言输入。
; y! ?5 }- H& ^% \
f8 l9 }5 s. ?; W( b H: |, |6 O 平衡/非平衡线路输出插座(莲花形插座),用于将发言分配到公共广播系统中。
. k9 G# ~5 n& ^* J9 j. J
6 E) `* j W+ s1 t- ]5 c- H 磁带/卡式录音机输入和输出(莲花形插座)。
- W& Y b/ ]9 x0 m! J! _5 Y8 E0 f8 [7 ^/ p
欧洲标准插座及保险丝,含配套的电源电线(1.7m(66,92英寸))。* w7 J' d+ _: y5 `0 p' S. Z5 B6 g
* z9 H P" y9 {
1个RS-232串行口与计算机讯息连接。
. d1 j) ~! [9 [5 D" W1 e |( [6 ]2 M* g+ z% D/ W1 [7 C
(三)电缆5 [4 R9 t( F" p { f
& P5 w+ B! h- E6 Q% [1 y( T
型号:LBB4416/00, `4 l ^" i( \6 Y# L
5 t( d6 A8 G; W& ^" ~. p
每盘为100m的电缆,DCN为六芯电缆。' W9 I) b, L* H0 {2 }2 p, j: x
4 q. s7 o+ Y/ d0 W. X: o- c (四)翻译和语种分配设备) |5 a; }1 A. q6 R5 D
9 B5 \* I/ s) q9 g. B! Q
1、翻译设备+ W* J1 O& U+ f
) o$ h* Q: V! K2 h 传送传译语种的数字分配信号所用的干线电缆与其他功能所用的干线电缆完全相同,DCN译员台可以从15个不同语种的通道中选择(可要求30种),另外还加上发言的原语种。当独立使用时,用人工操作对内置的微处理器编程序以控制语种通道分配,通道的路线调度和联锁。在由机务员控制系统中,译员台与DCN专用软件结合使用,形成综合传译网络。* J1 V) M- `( y9 S2 L0 C
4 L: h1 } b6 L
译员机型号:LBB3520/10* j1 X7 W& A. P7 D8 ^3 d$ R
K; z. H. `$ q$ `& `8 S5 t 可适配15种语言包括本身的语种
7 b2 `3 X9 e9 S/ q( r- s
0 T, c! g8 B8 ~ 用预置键选择语种( u/ j8 x4 ~7 {
" N5 i* g* d$ _
输入语言的质量的指标
1 m% v2 F) P4 o+ ^7 Y1 I+ x
6 {! X6 ]. W' _, } 带照明的LCD屏可显示出清晰的资料
& |$ F7 T0 \4 x1 a! r. Z5 i* V$ s! v! y4 `5 y
LBB3520/10是译员单人使用的台子,符合国际通行的标准。这种技术先进、造型典雅的微处理机控制设备,可接收15个语种通道,另加发言的原语种。 R: R% G# }4 i7 }/ D$ N
5 d% _" U7 K) W- E1 |; N0 ^5 B J! R LCD屏带有背照明,在照明条件差或需要把外部光源关闭的条件下可以清楚地阅读屏幕的显示。翻译人员能够自由地选择原语种,显示屏上都能有详细的来源指示。
4 m8 l3 s' \. a; ~2 z
8 ~* o* Q1 Z/ b! D# U 译员耳机型号:LBB9095/304 H% o# ?; r- u0 Z- J$ Q# A+ x
" r1 u. K6 x; N5 ^, g9 [! P& _ 轻型的动圈式耳机,带1.5m电缆和6.3mm的耳机插头。可以直接插入译员台LBB3520/10。
) q, \+ O% J" P' m/ e$ ~+ u' G0 T, R' ]. a: F2 `/ h" N0 i
2、红外语种分配设备
+ I0 f" \/ u$ V' N: u, B3 a/ p7 l. H; N8 H6 a
传输翻译语言最有效的方法是采用红外语言分配系统。因为从本质上它是无线的系统,所以给使用人相当大的活动自由。由于红外线不能穿过墙壁,这意味系统具有保密性。4 P8 C+ \5 b3 L( r" L8 d
2 S4 B- }9 B3 E1 }2 D DCN红外语种分配系统的设备成配套,可以保证在任何类型的会场中进行无线的发射与接收。目前我们所有系统由主机、辐射板、红外接收机构成,主机主要是对翻译语种产生一个载波,然后经辐射板分配到整个会场空间中,通过红外接收机进行接收。2 g6 s' l0 a5 u" L
; q$ {3 h8 R! B9 u0 D8 h 发射机LBB4502
2 K# h Q, i+ W3 i
; u! @, g5 A4 n 符合IEC-61603,第7部分的标准
+ z# L$ l$ N5 m) p8 T! V0 R+ O# N0 k( T9 R' C( U; l% P
最多传输32通道' U, A( r9 a4 L
( G; O0 v; s4 P6 b# H
采用里德·所罗门码纠错,并结合误码率门限,保证了高音质
+ r7 m8 J) G% t5 z
0 x8 A! @+ E& F! } 采用2-8MHz频段消除了各种照明系统带来的干扰7 i9 v I" _1 {
, B+ e. F0 _+ D% p v' X
数字传输协议允许传送附加咨讯(例如多通道的同步)
: o$ W; o: g8 [9 p0 k s* P M P# b5 A
采用数字技术能达到极高的音频质量、信噪比高达80dB
- _' ?& I+ l2 M; w1 y9 @3 t" t2 |' X% x8 y( f% H% [
互连
8 i4 W m- @9 T& B e" A) i M8 |1 ~2 Z$ k5 [" z2 ?
欧洲式阳芯插座——电源插座
/ s9 V: M( i; n, ? v0 ~ o: `- ~2 w- ^) X. Z/ N+ {0 i
音频数据母线插槽(H15,阴),可插入LBB3423DCN接口模块
/ G2 O0 h% A; X2 R) L( {# Q# H
6 V2 c0 N0 u, m' O# n$ C7 i 16个莲花型插口,输入非平衡的音频的信号
- Z s) Y* j& k$ A( Q. q9 E# B* h+ y3 k% H9 {$ ?; W& d
2个XLR插座,用于输入原始发言、紧急信息或音乐
/ v4 t: |- I1 L7 t5 ~/ H
* T" D& }, m1 _: b4 L# I 一个接线板,用于向所有通道输入紧急信息
# J4 p( d' u& H3 s, }2 X: h, h& ? b( q
; D& o' n' ^( R6 S 3.5mm立体声耳机插口,用于监听耳机和通道
8 r6 E9 f l+ y; R N% g4 A* G% j7 q) |0 t
1个BNC插座,用于接收其他发射机的HF信号5 A3 H: j1 l, h9 C" T Z8 R
7 c( Y+ c7 `6 J* y6 H& s6 }- U1 [
4个BNC插座,用于向最多30个辐射器输出HF信号+ d+ Q7 @- p5 g8 ~7 o+ E5 |' k
3 O9 @* J9 I2 F A 辐射板LBB4511/00, s' g& R! {% X: x# e
! r; |6 i6 N. o* L9 R4 W& G) ]
红外辐射器是大功率的红外辐射设备,适用在大型的场地。通过个人接收机让代表们聆听会议的进行。/ e# S4 }" T+ g1 n" \: `( n
" m# _) x9 x) q9 `$ x7 ~
通用电源,适合全世界使用& x4 m! S/ `5 E, P1 w
9 R4 y. q& s. L3 |2 d3 M 不使用风扇,采用对流风冷却——安静运行# u9 {. m1 Z1 ]/ s
p7 V- H6 s& _* f
有辐射器状态监测的LED指示
3 I7 A8 @4 k! R3 e$ t) R! v
6 m8 H7 R2 N7 W3 |/ m 随发射机自动同步开机和关机2 ]; v( Q1 ]2 d+ o
" x6 h z- g5 ^( C8 l$ b% [ 自动电缆均衡,自动电缆终接% o, N7 s, }- x' i2 [- q, n
9 p+ ~" z8 m4 N 温控线路,辐射器升温过高时,自动由全功率切换到半功率, L0 N1 @, X2 [6 b5 {
; P' L8 ^& B( E( Q9 n! ~) c" I
安装架,适合天花板或落地架安装# R+ Q) X) S3 t* G2 X7 v! M
; ]$ ]5 ^) s+ ~; q5 K; D+ [
4通道接收机LBB4540/04 |
