一、系统初始化% F1 G7 v. s& b" W( C/ h
2 Q0 Q& O/ x- c- G! M' ~' A 将所有 DCN NG 会议发言话筒及译员台连接到DCN-CCU,连接电源。按下主机DCN-CCU 前面板按纽,旋转到“Set Up”选项。按下按纽5 秒钟,进入主菜单,旋转按纽选择到“4I De-initialize”按下按纽(表示确定)前面板显示“Are you sure?”选择“Yes”确定,进行初始化。此时所有话筒杆指示灯亮(红灯),(过一会儿)接着按顺序一个个关掉话筒。初始化完毕!1 b) P# a" d7 {: D% ~( v" P5 m' y
设置 DCN-CCU 主机最多同时打开话筒的数量:按下主机DCN-CCU 前面板按纽,旋转到“Set Up”选项。按下按纽5 秒钟,进入主菜单,旋转按纽选择到“4B Mic. Mode”子菜单,按下按纽,并旋转到数字“2”按下按纽,旋转到“3”或者“4”再按下按纽确定,表示系统最多可以同时打开4 个代表机。
$ H& `1 c) ^* p二、 自动跟踪联动设置- m: J$ c* Q" E0 z- j7 m) h
该设置需要的准备有:要有两个串口 RS232 的电脑、焊接2 条调试时用的线缆1 条DCN-CCU(B)与LTC8100/50 矩阵连接的固定线、将LBB4162/00 的软件先在网络上申请注册码。/ _1 w( U7 u+ w# ?: C7 p8 ~2 W
1. 三条RS232 线缆的焊接做法
! C6 K5 ?8 L4 ` B. e A:PC --- DCN-CCU(B) (调试用)
: t6 K+ C0 s ^ PC 与DCN-CCU(B)连接线(需要附件:9 芯线缆、1 个母和1 个公的RS-232插头)
8 m$ m1 j* s0 g* M B:PC --- LTC8X00/50 (调试用)
% e7 k M; a) | PC 与LTC8X00/50 连接线(需要:9 芯线缆、1 个母和1 个公的RS-232 插头)7 n6 e) s' X" g& ]% Q, m
C:DCN-CCU(B) ----- LTC8X00/50 (固定用)
( j" F$ Q# V+ s* s+ H* ]( p( ]/ o1 _ DCN-CCU(B)与LTC8X00/50 的连接线(需要:9 芯线缆、2 个公的RS-232 插头)8 b$ n( n9 x& G; D
2. LBB4162/00 网上申请注册码7 I7 }& N5 q4 @
准备工作:从 DCN-CCU(B)主机抄出序列号S/N 和CHK、LBB4162/00 软件、可以上网的电脑。根据DCN-CCU(B)序列号及CHK 和LBB4162/00 的信息+ d1 {- ]7 z; B2 W0 c7 F
3. 在调试电脑上安装LBB4162/00 软件7 g* @7 }- y( Z. V& j" R
在 LBB4162/00 或者DCN-CCU(B)主机里面有一个光盘,打开光盘,安装DCN-NG-DLT 和DCN-NG-SACC 两个程序。用PC--DCN-CCU(B)调试线将电脑串口1 和DCN-CCU 的串口1(上面那个)连接(DCN-CCU 时:PC 的串口1 波特率要设为115.2K,PC 串口2 波特率要设为19.2K;DCN-CCUB 时:PC 的串口1 波特率要设为9600,PC 串口2 波特率要设为19.2K),打开主机电源。运行DCN-NG-DLT 程序,然后根据提示将申请的注册码输入,确保注册成功。后就运行DCN-NG-SACC 自动跟踪软件。
% `% d' y0 x+ D5 O8 J, I3 K4. G3ACS5C/G3BS509 q9 x# l5 x* P9 y% S7 g$ f
# n3 N1 @: U1 n m 一体化快球与LTC8100/50 视频矩阵连接G3ACS5C 需要一个24V 交流电源,在底板上地址码拨码 。三根控制线连接G3ACS5C 的C+、C-和GND,另一端对应连接LTC8X00/50 的“+、-、S”。(具体连接方法请参考DCN-CCU(B)主机里面光盘说明书)7 P( u0 y+ @+ ]+ _" `; s
注意:G3BS50 地址拨码是:在LTC8555/00 键盘上按“ON+999+ENTER”后进入设
( e) P3 z3 z- {! N% M& Q置菜单对每个快球分别设置地址码。 |
