1、网络独立性" L7 W2 V- n& n2 d
- q- U9 ^: A4 G
H.323被设计成运行在通用的网络体系结构之上。随着网络技术的发展,以及带宽管理技术的进步,基于H.323的解决方案将能获得这些进步所带来的好处。8 U* y2 H% N6 K' R% r( r9 o
- n& N; P% e9 x
H.323不依赖于任何特定的硬件和操作系统,H.323兼容的平台可以有多种规格和类型,包括支持视频的个人计算机,专用平台以及功能齐全的产品包。
6 ]' ]$ G' s& ?3 z! B4 x6 H& B
5 ]) y+ Y4 M) v* V1 D' Y' b+ m2、带宽管理
! q) W t5 P- A! ^1 e. Y; V3 a8 v0 p1 o1 L$ s; L) ` s
视频和音频传输对带宽要求很高,若不加以监控,会阻塞企业的网络。H.323通过提供带宽管理来解决这一问题,能够对网络中并发的H.323连接数以及H.323应用可获得的带宽总量进行限制。一方面,这些限制保证了网络上的关键应用不会被中断,另一方面,又为网络上的其它应用保留了足够的资源。' _4 F4 t# N! C- X$ I3 o
2 K7 ~0 ?+ J- F+ B6 ^+ B. I3、网间会议8 w4 F' \0 }# F9 c
7 @4 Z. V% {1 F3 ? 在H.323环境中,通过直接的PPP连接或企业Intranet、Extranet甚至Internet,这种希望成为可能。H.323也提供一种连接基于包交换的视频会议系统与基于电路交换(H.320、H.324)或基于ISDN的视频会议系统的手段。H.323使用不同视频会议标准中共同的编解码技术来减少或消除协议转换,从而提供优化的性能。
1 W" i) l( z, G; }3 s* E6 W
; p7 A& Y8 I" E O+ i4、互操作性' |7 h/ L* x4 j; w" |( b) l% A
. n8 y: I e# T( l% ?- E0 Q3 K& @ 用户希望在通信时无需担心接收端的兼容性。除了保证接收端能解压信息,H.323还提供了在客户端之间调整性能,为会议设置共同的性能的方法。标准也建立了公共的呼叫设置和控制协议。
# ?1 v4 C, z8 ], T$ C# b9 o! I. [( w0 h2 t1 a
5、编解码标准
- A! C& @4 ^3 e l/ @; ]0 Y9 t/ x9 N& T; u" ~, w* w
H.323为音频、视频数据流的压缩和解压建立了标准,保证来自于不同厂家的产品有共同支持的领域。它也为基于厂商特殊硬件和软件的附加特性与增强性能提供了极大的灵活性。
( Q, A6 x+ o/ a9 E: T
# k1 T- Z7 t; j5 d' u" ]% A6、灵活性& h5 A) I# v# b: H
- j1 | m$ a# z% H 一个H.323会议能够包括具有不同功能的终端。, E* f* y, C _8 J$ p+ E3 o0 v
2 K) w) I3 P) O N+ P
7、终端! O6 w0 j! o$ r0 W& a I, M
2 U) A+ T# p0 H( P2 e2 s
终端是提供单向或双向实时通信的客户端。所有终端必须支持声音通信,视频和数据是可选的。H.323规定了不同的音频、视频和/或数据终端共同工作所需的操作模式。它将成为下一代INTERNET电话、电话会议和电视会议技术领域占统治地位的标准.: w8 L' u) A8 G8 w& y2 ]5 a* s a; V, R6 T
