qwewq
发表于 2016-9-19 11:07:26
传统的会议发言系统是通过操控调音台控制1只或多只有线话筒来实现功能的,当需要较多的话筒共同或交替工作时,则只能降低系统的整体性能(降低话筒传输增益),不仅操作十分不便,且极易带来声音反馈和声压下降的问题。
- _' i; z, p! s# g: }- k$ z! D0 c) c2 \9 o) B! \
随着电子技术日新月异的发展,发言系统也呈现出多元化的快速发展,其传输方式主要分为有线与无线两种,无线传输中,主要有红外传输和射频传输两种。“手拉手”会议发言系统3 u$ C3 A$ x' s$ |) Q& F+ j+ f
% k" ~: G( K% F ~# m+ {: @
第一代“手拉手”会议发言系统是由德国贝拉公司发明的。在此系统中,多支话筒通过专用线串联起来,连接到会议控制主机,控制主机再将音频信号送入调音台处理。
$ |. W& Z( E) p! n! |" W! a3 g N! }' b6 M r, ~
第二代“手拉手”会议发言系统采用数字控制技术,拓展了会议系统的功能,如实现了会议签到、投票表决、发言管理的联动及多语种传输和摄像跟踪等功能。但由于音频传输仍采用模拟方式,所以只能依靠改进话筒拾音头的质量和提高音频放大电路指标来提高音质。又由于其传输线缆芯线较多,接点故障率增加,给施工带来一定困难。如果在施工中预设线路过长或受到如电子镇流器、广播信号、变频控制器等干扰,音频信号电平就将随着传输距离的增加而衰减,同时信号的信噪比也会降低,造成整体频带变窄,音质变差,更易受到干扰。但第二代会议发言系统造价较低廉、操控方便,现今仍广泛应用在周边电气干扰较少、线路较短的会议场合。
# f2 W. ]3 Y" c$ Q, p7 p( r' I. V" g" W
第三代“手拉手”会议发言系统是全数字会议发言系统,它采用多通道音频传输技术MCA-STREAM(Muiti_Channel-AudioStream),使用专用电缆(带屏蔽的超五类线)可同时传输60路音频信号。系统设备采用模/数和数/模转换技术,将全数字化的音频信号编码后在双绞线上进行远距离的传输,传输线缆的带宽最高达IOOMbs。该传输方式解决了长距离传输过程中抗外界系统干扰、内部通道串音、接地电位噪声和音频信号衰减等问题,同时给前期施工和后期调试带来了方便,提高了系统工作的可靠性。控制主机采用高性能的双CPU数字处理系统和模块化的功能实现方式,可同时启用讨论发言、VIP代表发言、全方位会由于该系统整体工作为模拟方式,传输易受干扰,所以音质较差,且不能进行系统集控,因而很快被数字技术控制结合模拟音频传输的第二代“手拉手”会议发言系统替代。会议发言管理、会议签到、投票表决、实时资料显示、多语种同声传译、内部通讯、摄像机自动跟踪、远程升级、远程控制、集中控制、多路独立录音输出等功能。
5 [* ]( w+ G. m) O v+ {/ b
# p' w5 H. e8 J' I1 ? “手拉手”数字会议发言系统,由于其集多种功能为一体,操作容易、管理方便、施工简单,被广泛应用于主席台式会议发言系统、圆桌会议的讨论和发言系统、大型会议的发言表决系统、多语种的同声传译系统、电视电话会议系统中,是当今智能化会议发言系统中的一种主流形式。智能混音会议发言系统。! A, k n$ `8 v! M% H% \* I2 n# Z9 N* _
' Q; X6 I# I" M: R
采用智能混音技术的会议发言系统的工作方式为:当需要对着话筒发言时,拾音头将智能混音器相对应的通道启动;发言完毕后,自动关闭,从而降低了扩声系统的背景噪声,使正在发言的话筒可发挥最大的增益,防止多话筒开启后可能发生的啸叫问题,并能使话音清晰、明亮,具有亲切感。当讨论场合有多话筒发言时,系统主机会在发言话筒每增加1支的情况下,将总增益降低3dB,使音频扩声系统总处于产生反馈振荡的临界点之下。! ~1 m! P0 I0 H; ?# e
2 j( @2 `* D0 m8 l+ ~- S; V
这种自动启、闭的智能控制方式称为无缝隙衔接自动混音技术。它采用了包含下述三项技术的IntelliMix智能混音计算程式:
* z T: f) _% y1 e" j
, e l- ^: a7 Z ①自适应噪声门限技术Noise-AdaDtiveThreshold量,调节总输出电平,也就是多支话筒同时发言时,系统的总体输出电平保持恒定。0 Y, d$ D- o1 |3 _# W
4 O8 `) q# r6 |/ v5 Z
自适应噪声门限电路能够精确地分辨出经常性的背景噪声和快速变化的语音声,只有哪些语音通道才能被启动,而那些背景噪被关闭,确保语音通道打开的同时有较高的传声增益。- W; C- {' A/ G3 b; E- G
8 R+ A m! b: R% |6 W
②MaxBUS技术4 M& [4 Y1 Q ]
' ]/ u- _0 T' x6 ~
该技术保证对于一个语言源仅启动一支发言话筒,虽然周围可能有许多话筒“拾”到同一个人的讲话语音,但通过比较,只有正对着发言话筒讲话的那支才能启动,它消除了多支话筒同时拾取一个语音而造成的混浊音质。
8 P8 s: o P- c1 `( q; f" ^* s. i9 }0 ]
③锁定最后话筒技术LasL.Mic.Lock-on, H: j! x9 s6 V
1 f0 k0 v0 ]+ l% p/ _3 Z/ A 锁定最后话筒设计,即在最后一支话筒发言完毕,而未有新话筒被启动之前,电路仍锁定最后发言话筒,以维持一定的环境气氛,避免话筒全部被关闭。话筒,能较简单地达到优异的音质,这是其超越发言系统的一大优点,同时,由于话筒的开启和关闭由智能混音器自动控制,免去了手动操作开关的麻烦,所以该方式被广泛应用在贵宾接见厅和各类重要会议场所。但该系统话筒单元不自带扬声器,必须依靠会场内的扩声系统进行扩音播放,所以在话筒较多和讨论型的场合,必须对建声进行专业设计,严格控制混响时间。对音响声场的设计要充分考虑到可能引起的反馈等因素。智能混音会议发言系统在多机串联运行或发言话筒数量较多的情况下,调试较为复杂,必须用电脑利用相应的软件精确修改参数,才能达到较轻的发言声不压头,较高的语音又不误触发周围话筒的效果,所以说,智能混音会议发言系统的关键是建声和电声的设计及最后的系统调试。由于话筒的传输为模拟音频方式,建议控制室紧靠会议厅,以避免过长、过多的线路汇至混音器引起的各种干扰和衰减及阻抗变化。当会场使用讨论话筒较多时,建声与电声环境又不是太好的情况,建议使用媒体矩阵分区混音控制方式,确保会议发言系统的效果。/ b: t, {$ b4 k7 s' q& m+ F$ o9 U
9 f7 t# j; {- g% J! y+ t
无线会议发言系统浅析
0 U$ u/ p1 `; {1 n5 X/ C7 D: V H% f! w2 ?9 m5 u% H3 q2 M4 F
红外线传输会议发言系统3 x! X0 ?4 g+ k5 j% a7 z/ @5 k- p. z
\1 S- y- G B# x' o3 n. S 近几年来,以红外线方式进行双向通讯的无线会议发言系统已被应用,由于其布置灵活,快速无线安装等特点,受到了用户的好评。6 h z# o- ?9 h! F7 d, s
* R# K# L( k) S( E2 R P 红外线传输会议发言系统采用FM调频调制方式发射,频率在1-3MHz,有效辐射范围3-8米,设有声音、监听、控制等频道。由于红外线传输技术成熟,用于音频语音传输,其音质良好、声音清晰、各通道间干扰少。另外红外线不能穿透墙壁,其保密性不亚于有线传输方式。整个系统由中央主控单元、发射单元、接收单元和相对任意数量的代表单元和电池组组成。具备主席优先、预设发言话筒数量等常规功能。配备电脑和专用软件,可使该系统具有会议表决、议事记录等功能。如果与摄像系统连接起来,可召开电视电话会议,从而大大提高会议的功能与效率。2 c [7 C# p4 a. j/ Y6 [) x
, y- s/ _) y; {) q 红外传输会议发言系统的施工过程,应注意会场环境与发言席的位数及位置,以确定红外接收器的辐射范围及数量。一般小型会议可将红外线收发器安装在会议桌中间上方,或用话筒立架支撑(临时方式),当会议桌较长时,由于受到会议室层高和红外线收发器辐射范围的影响,就必须增加相应数量的红外线收发器,以便每个发言话筒信号的正常收发。0 e4 ?8 }0 ?) C( P, J
+ p2 \ t. m" s 红外线传输会议发言系统相比相同席位的其它有线会议发言系统的投入资金要多,现较多地应用在中小型会议室中,其较易受到劣质电子镇流器电磁干扰的问题也正在逐步解决。 |
