会议系统的设计原则及要求_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[超低音箱] 会议系统的设计原则及要求
qwewq 发表于 2016-9-21 14:47:44
  会议报告厅主要用来召开各类会议、演讲和报告,有时业要求其满足举办小型文艺演出、职工娱乐和数字环绕声电影还音的功能。0 z: i6 A+ C9 b& L& @/ J! w" s' \6 q
# w+ c' F4 J/ W) V" j0 l  根据上述功能要求,扩声系统要有良好的频率响应、足够的声压级、大的动态范围、良好的声场均匀度和语言清晰度;同时,应具有极高的稳定性,包括扩声系统不发生啸叫、留有足够的传声增益及系统和设备自身性能的稳定性。扩声系统和设备音质,要有良好的声音自然度和真实感。真实感指声像的一致性和声音信号重放的真实性,减少各种信号畸变。
. D7 h: t1 O6 ?
! h3 u/ r% d/ b* v' y. {  1系统设计原则会议系统设计的原则必须综合兼顾以下几点。经济性:系统功能多少、产品档次高低、产品的特点与性价比,针对用户的具体要求,寻求一种最佳解决方案。开放性:会议系统所采用的媒体制式、使用的设备接口及采用制式应符合国际有关标准,以方便中外交流。先进性:智能视听系统应采用先进的数字化技术产品,既要保证系统的成熟性和经济性,又要保证系统的超前性,在未来的一定时间内不落后。多功能性:功能设计要完善,既能满足会议语言扩声要求,也要提供优秀的重播音质,以提高场地与设备的利用率。数字化:信息时代,声音信息的处理和传送均以数字化和多媒体化为主导,数字化系统的优势在于图像、文字,音频信号传送和处理过程中,能保持较高的信噪比和传输速率及低失真,易于与计算机和网络对话,形成公共的使用和控制平台,方便系统及设备的升级和扩展。模块集成化:系统的模块化集成是近年来多媒体视听系统流行的设计思路,模块集成化设计,可使系统功能组合灵活、扩展方便,利于系统的个性化,充分利用原始资源和投资。易升级:在扩声系统设计中,采用易升级的数字系统或设备,既可保证系统投入使用的先进性,又可保证系统长期先进的实用性。设备选型:视听设备的选型,依据量体裁衣的原则,根据系统的构建方式功能要求,科学合理地进行设备选型。( n, F' f9 z5 d6 B0 K% ~
1 ]2 u) Q8 J- ^! a. f  下面以某学院综合楼工程为例,给出会议室音响系统、电化教学、视频及娱乐系统的方案设计、设备选型及安装、调试的实施过程。系统电原理图见图l。7 l. N7 q3 o7 Y1 J) N6 }
& M  r7 v0 r) U3 j' H/ ?8 v  根据《厅堂扩声系统声学特性指标》中“语言扩声系统”规定,达到招标文件要求、土建情况及相关规范的指标性能要求。
/ p; I! k( r- ]0 h1 S: p3 L) h! s0 Y" V2 X+ Y& C) `
  2设备选型及设计要点根据甲方对系统的技术要求、投资预算、使用环境和条件等因素,对所需的系统设备进行细致的选型。选型原则:选用实力雄厚有技术支持能力优秀厂家代理的国际或国内知名品牌产品,以保证系统的性能指标和可靠性;要求产品技术含量高、技术成熟、# f4 {% p! R- N
% u: p4 |  J# T- o, m. q$ J* b+ H% I- J
  性能先进、使用可靠,建立系统开放式的架构,以标准化和模块化为设计要求,既方便系统的使用和维护,又保持系统的超前性。
. W+ \8 V+ n% X- `7 w
8 ?1 M1 B, l9 _  2.1音箱的选型及设计要点/ j& n' D8 ^7 o! r) P$ q) j$ O1 f
' j1 P+ ]7 ~* S2 b: x/ q  音箱系统覆盖的基本要求:应使观众席内的声压级均匀分布,观众能感觉到声源的声像位置;控制声反馈,提高音质。现代扩声系统设计注重声音质量,音箱产品要具有良好的音质,音箱的摆放位置是扩声系统设计的重要一环,直接关系到系统声学特性指标及最终的音响效果。
' E/ S( M. R9 c+ A; w# L- c* E, R: ^: r  I9 s; K( a
  音箱系统的布局有分散式,集中式和两者混用方式,音箱系统布局方式的不同,声场的声干涉会有差异。一般来说,集中式比分散式声干涉要小,应尽量采用集中式,或混合式的布局。该项目的会议报告厅采用前场摆放音箱覆盖的方式,能满足使用要求,但前后区的声场均匀度不太理想。弥补的方式是采用主扩声加补声的音箱系统布置方式,观众区前场设置集中主扩音箱系统,后场悬挂小型全频扬声器作为补声。播放环绕声影片时,补声音响系统作为环绕声音箱使用,提高了设备的利用率,也增加了厅堂的多功能性。) A& y+ A; d6 i2 N8 }3 Z) H$ ?0 D
  L6 ]8 L8 q; d6 r3 a  根据现场实际情况及招标文件的要求,该方案音频系统选择以美国TELEX/EVI为主的音频系统。现在的EV音箱系列产品改变了几十年前“力度”很好、但有些“硬”的音质,综合了EV和ALTECLansing音箱设计技术,既具有很好的“力度”,又具有优美的音乐感。5 V7 \$ v- l5 d: G; s! f
$ X& g  j; H( D1 m8 ]
  报告厅房间的层高较低,会场瘦长,台口上方又要放置LED显示屏。为此,选用了功率较大,尺寸较小,指向性适中的EVFRX-122(高度仅584mm)及FRI-2082(安装高度仅有228mm)作为左右及中置音箱,具有外形美观,功率大,安装方便,采用钕磁高音驱动器的ZXI作为环绕或补声。* B+ _' l0 R* ^/ _0 k0 h
5 a  T& e- f! |" q: G; |  会议室台前三声道的扩声方式,与大型剧场剧院的SIS左中右扩声方式不同,会议室的台前三声道扩声,不需要针对声像进行特殊的控制和调整,主要作用是保证声场的均匀度和语言清晰度。为保证厅堂的整体造型美观,两边的主扩声音箱,设置在台口两侧较高的位置,在使用高Q值的专业扩声音箱时,指向性范围以外的声压级会迅速陡降,造成听众区前排中间区域声压级减弱,尤其高音分量,影响语言清晰度。没有中置音箱的声压级计算结果,前排中间的听众区获得的声压级偏低2dB,语言清晰度也会随之降低,这个区是贵宾席,音质应该是最好的区域,为解决这个问题,增设中置音箱是必要的。然而,该项目房间高度只有约3.5m,天花顶棚又有造型装饰,中置音箱的声学安装位置选择困难,如果选用体积大的中置音箱,会遮挡位于台口上方的LED电子横幅,体积小的音箱受到箱体容积的限制,难以输出足够的功率和声压。经过反复的音箱选型和比较,选中了EVFRI-2082作为中置音箱,解决了这个矛盾。FRI-2082高度只有222mm,能够安装在天花板的凹槽造型中,覆盖角度也巧妙的避开了前方天花顶棚的造型遮挡,安装方式如图2。
2 A& D1 t# a5 }1 s& w, K: M; N/ g
 楼主| qwewq 发表于 2016-9-21 14:49:50
  2.2圆桌会议室会议系统设备选型及设计重点
1 Z: N0 T* F5 m0 O: \
# V2 n9 C* o2 D1 D& I+ T9 @2 `) @  圆桌会议室是领导会议的场所,会议系统既要实用,又要不破坏场内的美观造型,APAVS的嵌入式手拉手会议系统能很好地满足这个要求。通常的手拉手会议系统,每个代表机之间采用多芯专用电缆连接,这种多芯专用电缆,除传送音频信号外,还要传送讨论、表决、供电等数字功能信号,故电缆较粗,即使选用最好的BOSCH、贝拉等会议系统,其连接电缆直径也只有约lcm,用在具有20多支话筒的会议桌上很不美观。选用嵌入式的系统,可直接嵌入会议桌内,桌面见不到电缆,用时将话筒插上,不用时将话筒收起隐藏在桌面内盒中可靠且美观大方。: E2 I. s) }9 ?1 i! E2 B; h
$ a! n; Y2 K! Y, l
  2.3公共广播系统
# K0 z9 Y0 s4 `' b, l: I% F' l/ @& z) S. V( [
  根据甲方的要求,公共广播与消防系统必须联网使用。选用一套设备先进、格调高雅、音质优美、功能齐全的现代化公共广播(含背景音乐放音)与消防系统联网的广播系统。系统的主要设备选用CEO-PA公共广播产品。为确保系统较高的性能指标、较低系统造价,在不降低系统总体性能和可靠性的前提下,辅助设备则选用价格较低、性能较高、可靠性高的进口产品或同类可靠国产品牌。根据技术人员的施工经验及产品的性能,进行了二次设计。" C! ~4 a8 B$ W( e  s! O
; T2 N; U0 a) U1 J# l0 S' _! k  关于公共广播系统的广播声级,由于院区是公众场所,背景噪声较大,本底噪声为452dBSPL,公共广播声音信号的信噪比必须在15-20dB,才能保证广播清晰有效。根据经验.背景音乐的声压级为63-72dBSPL,频响特性350Hz-6.3kHz+3dB;语言清晰度(RASTI》0.45,语言广播的声级要比背景音乐的声级再高出3dB,即66-75dBSPL,消防广播要比背景音乐的声级再高出3dB,即69-78dBSPL。. V) F1 a3 e6 ?
" I0 z; T8 i  l; i; u  背景音乐系统与紧急广播必须自动联网,系统应具备优先广播的功能。发生消防紧急情况时,消防广播信号能自动越权切换背景音乐和寻呼广播,直接启用消防广播信号。系统设计为可分区广播,发生灾情时,首先对灾情区和相邻区域广播,然后对其他广播,即选区广播,以防止混乱。系统预埋必要的管线,预留出各种接口,以便于系统的扩展和升级。
$ _/ X, n; a& q
( H+ Z+ i9 I( q$ p# C+ E7 q  2.4视频系统及设备
0 X8 R) S" b: Q0 i* b8 [3 q0 ?& V5 O* J- O' S# F- p
  视频系统用于展示会议视频资料,背投系统是视频系统的核心。该系统选用性价比较高的EPSON8300投影机和丹麦DAF的背投屏。
5 R' I. b# `5 f# n; q; X, [
) w3 Q% `4 U6 A% L  选择EPSON8300投影机,不仅因为他具有5000Im的高亮度,而且具有很高的散热效率。投影机通常使用在开阔的环境中,仅考虑自身散热就够了,但本工程的投影机是放置在暗室中,相对封闭的环境,通风条件差,必须使用耐高温和散热效率高的产品。投影机的光源器件UPH(灯泡)的使用寿命,常规投影机正常使用时间约3000小时,经典的投影机CRT寿命大于10000小时,液晶式投影机液晶板的寿命也大于10000小时,光源UPH的寿命为2000-3000小时。在背投室中使用,由于散热的影响,投影机寿命仅约1000小时。EPSON8300的光源器件,具有耐高温的特点,为提高背投的使用寿命,将免费向使用方提供背投室内局部(投影机处)散热扇,以提高投影机的充分散热能力,得到延长光源器件的使用寿命的效果。根据近年对用户使用回访的调查统计,采用此种技术方法至少可延长投影机光源器件寿命的3-4倍。
3 F2 X, s' |7 ^4 _
# s6 M5 c4 m* {7 U" o  对背投影屏的选型,一般不被技术人员所重视,应该说是一个失误。该项目的散热条件较为苛刻,台口较深。如果一味的追求可视角度,例如150。或更宽的可视角度,结果损失了图像亮度的增益。同一台投影机,如果仅有90。的可视角度,其亮度增益却是1500的3倍以上。计算结果表明,经测量和计算,观众区首排最外侧座椅的观看角度并未超过90。因此选用90。的可视屏,既保证背投影屏的亮度,又不影响观看角度。
