浅谈如何实现网络广播_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[声卡] 浅谈如何实现网络广播
qwewq 发表于 2016-9-21 14:53:57
  目前,Intemet上使用较多的流媒体格式主要有Microsoft公司的WindowsMedia(*.wmv.asf)、ReaINetworks公司的ReaIMedia(*.rm)和Apple公司的QuickTime。
( x+ z7 B; j: f8 ?3 b# ?# S- s0 j. x6 I( ~6 B2 S% d' K
  Microsoft公司的WindowsMedia的核心是ASF(AdvancedStreamFormat)数据格式。这种格式可以将音频、视频、图像以及控制命令脚本等多媒体信息,以网络数据包的形式传输,实现多媒体内容的流式发布。其中,在网络上传输的内容就称为ASFStream。ASF支持任意的压缩/解压缩编码方式,并可以使用任何一种底层网络传输协议,具有很大的灵活性。
+ L+ N& w1 G1 p$ w' n9 _5 j% N, @% H1 i5 @
  这里主要介绍运用Microsoft公司的WindowsMedia技术来录制音频节目并实现网络点播和直播。1.音频点播系统(WindowsMedia管理器)各类节目源首先在音频工作站上进行录制,使用四台工作站来分别录制四套广播节目,并且丁作站上剪切、编辑成流媒体文件,保存在本机里,再复制到WindowsMedia服务器中作为网上点播的节目源。
3 m. J5 j% E; |  w; o7 k/ z7 L( a* w8 z, v
  为了建立音频点播节目,首先要在WindowsMedia管理器中创建点播“单播发布点”,并使用快速启动创建点播“单播发布点”。操作步骤如下。
0 D; s& ~+ \5 S6 C. D' j2 e
# q2 r/ m- E" D. H0 e# E% l  (1)WindowsMedia管理器菜单框中单击“单播发布点”会出现“单播发布点”页。
# S: O' ]1 m( b2 L4 \& I' t% I$ n. {) ]3 F% u, g
  (2)选择“使用向导创建新的点播单播发布点”复选框,单击“点播”,然后单击“新建”会出现“配置和发布单播点播流快速启动向导”。8 y9 |* _. c  [: v' ^' y2 R6 A
& D% ]4 U# X: H  (3)在“选择一个发布点”屏幕中,选择“创建一个发布点”。2 ]6 ^: n* e$ t0 q9 E9 `# p! J
. n# b) [# |% A  (4)在“创建一个新的发布点”屏幕中,在“别名”框中为新的点播单播发布点键人别名。在“路径”框中,键入在本地磁盘或单独的计算机上到点播单播发布点目录的路径。; m5 a: g+ g- N- J6 J# `. v7 v5 B
5 H, {) ^, l8 Y  [" d/ F4 r! c
  (5)在“查找目标.asf文件”屏幕,输入到要发布的.asf(.wmv、.wma)文件的路径,指定该.asf(.wm,,.wma)文件的名称和扩展名。
# s) H0 B# U, }# F: H
! }0 ?- {: ~2 w" N0 J& t1 ~5 R4 Y  (6)在“选择发布方法”屏,选择想要的发布协议f建议使用MMS协议)。然后选择MicrosoftWindowsMediaPlayer用来访问点播单播的发布选项(这里不选任何一项)。% ?& h4 }: }4 E! s  P3 ^
; q! a. s* C: l# h. U/ [" G  (7)在“准备发布”屏幕中,复查已选择的选项列表。如果要编辑它们,请单击“返回”一次或多次以返回到适当的点播单播发布点信息。2.定时录制的EncControl程序要录制需要的节目,就要确定信号源、录制的时间、文件的格式等基本情况。* z4 Z! E) J, B9 i% E4 @
+ h. l9 ?; w4 b! ?* t& N  (1)首先要用一个文本编辑程序来确定开始和结束的时间,可以用记事本、写字板或UltraEdit(-个很好用的文本编辑工具)来编辑。
6 \( ?: Y, W% n  j2 p! v5 `- d- W; W4 [1 r+ K
  (2)运行EncControl程序,在主窗口按“配置”按钮来配置录制的流媒体的一些具体的属性。
) D( {7 V6 U8 T4 k; `
0 y6 m& j# G% c2 P$ b6 @; U  (3)在“源”窗口中,选择“从设备编码”并选择音频设备,音频设备就是工作站上声卡的驱动程序。
: P5 D8 o5 F, a4 v- p' H' ~! p+ N
7 A$ {/ M$ N  t6 |7 `  (4)在“显示信息”窗口中,可以输入有关内容的信息,这些信息将在WindowsMediaPlayer中显示。' @* Q% f& R+ j' `( `: K: T
: q3 ]4 ]& q9 \7 S4 G; z$ \8 |* _
  (5)在“属性”窗口中,可以指定要包含在编码内容中的自定义属性。! D8 m; T' b9 V! b# Q0 q, V# f+ q3 Y0 N
" R/ J8 q: X$ [$ M4 R0 I
  (6)在“配置文件”窗口中,选择音频为64Kb/s的立体声。
3 z" i+ w4 p1 E+ l% n; Q0 r+ Z* U
  (7)在“输出”窗口中,一般选择“编码到文件”,默认的文件保存路径为C:\ProgramFiles\EncControl\video\encode.wmv。9 c1 c% Y, O1 k& @5 Y: I7 {& j
3 x: d7 y* M! }' m' h6 m0 w& Q3 ~  (8)设置好时间后,在主窗口按“定时录制”后,就可以按照所设定的配置来录制所需的流媒体文件。3.流媒体编辑软AsfTools2.30由于节目的时间长短不确定,所以在录制时会前后多录一些时间。在多录的部分会录有其他的节目,就需要把其他的节目剪切掉,只保留所需要的节目内容。
: ~" }) J  A& M6 Q  f) p8 D1 C% M# R  w& K
  利用AsfTools2.30软件即可完成上述功能,其主要操作步骤如下。
6 G7 g9 C, q6 {1 f% l8 ~8 l6 D" O2 I; d
  (l)在主页面上按Add键后,就会弹出一个选择文件的窗口。
; A$ b/ l* T! O3 N. w. p& N% j% G# I1 a
  (2)选择一个要编辑的文件,在按确定后回到主窗口。
# b5 l( A1 E( M2 m$ R% S9 |8 {8 O1 S# k1 j* O2 P( }5 n
  (3)按Cut键后进入AsfCutter窗口。
2 b" i# l+ F. ]2 w. {6 v5 T& n6 s% n7 E6 I4 i; H8 y5 d5 H. \! r
  (4)在CutSelection栏的SetStart和SetEnd窗口选定所需内容的开始时间和结束时间。
  A0 N" e# ^7 p0 q! L1 l2 G" e* I8 d  @- f' c7 ]* m
  (5)选定时间后再按Cut键剪切文件,剪切后的内容会自动生成一个新的文件,如原来的文件名为test.wmv,则新文件名为test.cut.wmv。
) {$ Y, H  H+ s7 r) N5 y* Z% p  C9 F
  (6)用WindowsMediaPlayer7.0来察看剪切后流媒体文件,确定文件开始和结束的时间正确。如果不正确,就重新重复第3步~第6步。4.收看网络流媒体的WindowsMediaPlayer7.0要看wmv格式的流媒体文件,就必须下载并安装可以收看流媒体的软件,如WindowsMediaPlayer7.0或以上版本。安装完成后,它就会自动嵌入InterntExplorer。中,用浏览器观看时会自动运行。5.WindowsMedia编码器Microsoft“WindowsMedia”编码器是一种易于使用的、功能强大的工具,可以将实况和预先录制的音频信号转换为WindowsMediaFormat。使用“WindowsMedia编码器”,可以为客户计算机输送实况内容,或是将实况内容转换为文件以备以后使用。提供音频信号的实时源包括经声卡输入的任何设备,如CD播放器、话筒等。设置编码会话步骤如下。
* `1 Y+ `5 x% w  H+ t; f$ ~: m: z; q! |4 N
  在编码内容之前,必须设置编码会话。设置编码会话最简单的方法是使用“新建会话向导”。该向导可以从“欢迎”屏幕(启用时)打开,在第一次启动编码器应用程序,或从主编码窗口的“会话”菜单都可以打开“欢迎”屏幕。运行“新建会话向导”时,系统将出现如下几条提示。) y  O2 M. W* ]' i  Y
: x2 _; R# u5 u% s# b+ [
 楼主| qwewq 发表于 2016-9-21 14:54:20
  (l)指定编码的类型。有3个可用的选项:广播实况事件、从附属设备捕获内容或将现有的文件转换成WindowsMediaFormat。
, F( [) r+ p7 b6 A  F! i9 J/ x1 D- u2 p3 m" b/ H
  (2)指定源类型和源组。可能的源类型是音频(总被选中)和脚本。还可以为广播编码会话创建最多达4个源组。会话中的所有源组必须有相同的源类型组合。6 K. h: l' [) y. M* r2 J  @- ]% u- N7 m
. E3 }' D; n( |4 m  (3)配置输入设备(可选)。选择了输入设备以后,可以为每个设备设置属性。可以设置一些属性来应用于所有的源组,同时设置一些属性来应用于单个源组。3 S' g$ E. {* ?  e
/ m: x' z) o1 r* O  (4)添加描述信息(可选)。可以添加有关编码内容的说明信息。这些信息将在使用WindowsMediaPlayer查看流时显示。9 l+ o4 ], \/ K2 B  Q$ u
) q* L8 B) k! }, n( R  (5)选择配置文件。选择现有配置文件或使用“配置文件管理器”创建更符合编码会话的编码要求的配置文件。只有匹配为当前会话选择的源类型的配置文件才可用。
2 G0 i& d/ {2 R& I
. n! k% [! F( b$ c9 m7 ?5 o2 Y9 O3 \  (6)选择分发方法。选择是广播内容还是将其编码为一个文件。如果选择广播内容,则需指定建立连接所需的端口。也可以选择存档广播的副本供以后使用。6.实现网上点播和直播的全流程当把所有的准备工作都做好后,就可以把前期制作的流媒体,在网上进行点播了。
1 ?3 J( O+ a. N5 u3 C" s  F9 K7 \# `; ?: z
  (1)配置好WindowsMedia服务器(音频服务器),并安装好WindowsMedia管理器,创建点播单播发布点,设置好流媒体文件的路径。
" x( x2 f* X" d7 o7 Z8 B: o! ^7 S+ N- b# k1 P
  (2)在工作站上安装好各个相关的程序后,就可以进行节目的录制和流媒体文件的编辑了。
# n. o9 x) G6 N. G! J# N+ i5 U  x4 Z/ q+ ^1 D0 g
  (3)用文本编辑程序编辑好录制的时间。
- M$ X, K0 f  O/ `
5 f4 F5 b# ]; M6 y& e% i  (4)用EncControl程序来进行定时录制节目。2 N$ L. N" p; {& L% l0 y
# ]' y% Y% c( N+ o/ L
  (5)用流媒体编辑软件Asffools2.30来编辑、剪切已录制的文件。
: t8 g5 _7 G. ]3 S0 v( W5 l) \& q. p" E+ D* O
  (6)把编辑好的流媒体文件复制到服务器上,并编辑好网页文件,就可以在网上进行点播了。* a' S# S, M; ], Y
0 n4 M0 _$ M* \% d5 r9 _, z  利用WindowsMedia编码器进行网上直播的全流程如下。! C( T% y1 w0 o
' s% V8 F0 ^% \* W- v; M" ?, L
  (l)运行WindowsMedia编码器,指定编码的类型为广播实况事件。
# {. d  {* e' O4 ~8 G: |3 {% A" W+ d( ]% a! d% N  c
  (2)源类型和源组为音频。
, ?+ a7 K* T) i7 S: i% l! I' F& f2 {. I; f( n( X5 I
  (3)要进行广播,须设定HTTP的端口,默认为8080。
$ B" W- F8 G8 Z8 Y
. T. f1 l4 C9 M$ n* }6 [: J) J  (4)选择配置文件。- O; Z7 ~  r4 L/ ^$ {1 L! ^
) z2 {* Z' o$ u# y; r& Y
  (5)选择是否保存广播的副本存档是否添加欢迎、休息、再见等直播状态参数。
& N/ Y  ]! v( g$ C: ~
$ V" `  q2 E$ n5 u  (6)添加有关编码内容(标题、作者、版权、分级和描述)的说明信息。  t. k9 k0 o+ c# @% e
5 h- T7 T# o( S4 Q  (7)最后确认各个项目都正确就可以进行网上直播了。
# q& J: ~) j0 s9 s: n
0 f) v6 |6 d5 Q8 a( \7 z
