扩声系统的安装过程比较复杂,难免会遇到这样那样的故障和问题,对扩声系统的调试过程其实就是对故障进行检查和排除的过程。刚入行的调音师经验不多,面对这些故障往往十分头疼,很难“对症下药”。小编整理了一些安装扩声系统时常见的故障及其排除方法,希望能对大家在安装调试扩声系统时有所帮助。扩声系统安装时常见的故障及其排除方法! D1 a4 a" e$ \5 l$ m; }4 S% A
5 X) C& K' j* s; g" J1 | 扩声系统安装时常见的故障及其排除方法
- h* B: {1 r( P( S$ @5 y' N; o2 J
# |. F/ r" w3 p" @8 w& w 1、手持传声器时发出“嘭嘭”声,是什么原因?怎样解决?故障原因:手持传声器有时摆动传声器线,引起“嘭嘭”声,多半是卡侬插头的3个真尖中至少有一个前后松动或焊接点未焊接好,碰及其它焊接点。如果传声器上有开关,开关接触点松动,时而接触,时而脱开,也是“嘭嘭”声的一个原因。排除方法:更换卡侬插头。有的卡侬插头是耐温性能甚差的塑料卡侬插头,在锡焊针尖后,针尖前后松动,从而使传声器接触不良。焊接过程是将每根导线的金属丝拧成1股后焊作1根,再与针尖焊接。传声器开关接触不良时应更换或拆下后直接进行焊接,删除开关功能。2、手持传声器时出现“翁翁”交流声,是什么原因?怎样解决?故障原因:手持传声器出现“翁翁”交流声是由于传声器金属外壳与传声器的屏蔽线没有焊接好,人体感应的交流信号进入传声器信号线,引发交流声。排除方法:将传声器的屏蔽线与传声器的金属外壳焊接好或在外壳螺钉端加入焊片,将屏蔽线与焊片焊接好。3、传声器插入调音台后扩声系统设备正常工作,而对准传声器说话是音箱无声,是什么原因?怎样解决?故障原因:可能是传声器开关未开,也可能是传声器信号线出现开路现象,还有可能是传声器损坏。解决方法:接通传声器开关,检查传声器连接线,用具有相同结构的另一只传声器进行试音。4、对同一声源而言,单路传声器的音量比两路时大是什么原因?怎样解决?故障原因:是两只传声器信号反相,进入调音台后作反相叠加,互相抵消,因为两路信号幅度并非完全一样,所以抵消之后还会残余一些声音,但音量要比单路时小。解决办法:如果调音台的每一输入通道装有倒相键(φ),按一下其中一路上的倒相键,使两路传声器信号同相进入调音台,声音增大。若调音台上没有倒相键的话,将其中一路的两根传声器信号线对调焊接即可。5、调音台上插入的传声器数量增多时容易引发啸叫声,是什么原因?怎样解决?故障原因:调音台上插入的传声器增多时,其拾音增益变大,接收各个方向的反射的面积也增大,由此引发声反馈的可能性加大,容易出现啸叫声。解决办法:最好采用智能传声器控制器,它能接纳40—80个传声器,控制发言传声器的个数(16),确保每只传声器扩声的音量。还可以采用有线传声器与无线传声器相结合的来增加拾音传声器的数量。
: k/ U, Z. I1 {: a3 ?
" ]+ q1 q4 R3 q/ N 6、在调音台同一输入通道上两只传声器拾音的声音相差较大,是什么原因?怎样解决?故障原因:两只传声器在相同条件下拾音音量相差较大,主要是由于灵敏度差别较大,同时两只传声器的频响曲线不同,各种频率增益不一样,产生的声音信号并不一致,音箱放出的声音也就存在差异。解决方法:可通过操作调音台输入通道上的有关功能键,进行补偿。例如使用增益旋钮以及参量均衡器作一定的补偿。7、无线传声器打开后,对准传声器说话,音箱无声,是什么原因?怎样解决?(1)无线传声器上的电池电量不足,此时应更换电池。(2)调谐器的音量旋钮未开,此时应该将旋钮调至3/5以上。(3)调谐器的接收天线角度未调好,此时应转动天线角度,避免在使用者的活动区内出现接收信号死区。(4)传声器的载波频率偏离调谐器的接收频率范围,此时必须用相关的测试设备重新调整并固定。8、无线传声器的调谐器输出插在调音台的传声器输入端,调音台的通道推子拉下后出现串音现象,是什么原因?怎样解决?通常调谐器的输出应接在调音台输入通道的线路输入端(Line),此端口是高阻抗端(Hi-Z),即信号从此端进入调音台输入通道的前置放大器需要经过两个高阻值电阻,它起一定的隔离作用,若信号直接进入低阻(Low-Z)的传声器接口,会出现隔离度下降、阻抗不匹配的情况。在此情况下只需要改接线路输入接口(Line),串音问题便能得到解决。当然,有些调谐器本身配有专用卡侬插口,串音干扰情况便不会出现。9、两只无线传声器各自单独开启工作是音箱有声,同时工作时只有一只传声器有声,是什么原因?怎样解决?两只无线传声器载波频率相近是,可引起差拍现象,差拍信号叠加在功率较小的那只传声器的调频波上,引起频偏,使相应于该传声器的调谐器无法接收到那只传声器的信息。解决方法是用测量设备将其中的一套无线传声器载波频率调偏一些,这时,调谐器的本机振荡频率也应作相应调整,使其能接收到新调的载波信号。10、在扩声过程中一对音箱突然无声是什么原因?怎样解决?在扩声过程中一对音箱突然无声,绝大部分是因为该输出通道商店功率放大器过载,快熔熔丝熔断,在这种情况下更换相同容量的快熔熔丝,降低功率放大器输入信号电平,即可恢复正常运行。如果更换熔断丝后音箱仍然无声音,必须检查前面设备有无信号送来。采用调线法,即跳过前一台设备,把前一台设备的输入信号插入功率放大器的输入端,若仍然无声,可能是功率放大器的电源部分损坏或两通道末级功率管烧坏,为保证扩声继续进行,应及时更换功率放大器。两只音箱同时瞬间烧毁的可能性不大,使用调线法,很容易检查出有故障的设备。为保证功率放大器和音箱不致过载烧毁,应在功率放大器前或电子分频器前加入限制器。11、在扩声过程中主扩声系统、辅助扩声系统或返送系统中一对音箱其中的一只无声或声很小,是什么原因?怎样解决?有这样的情况,问题多数出在功率放大器或音箱上。为了快速检查出故障,可采用交叉法,即把功放的输出端子上的两对音箱线相互对调并接通声音信号听听,如果音箱放音情况颠倒过来,说明不是音箱的问题,而是功率放大器的问题,无声或声小的那一通道的功率管烧毁或电源损坏,其他部分的故障并不多。如果音箱放声情况没有变化,则说明无声或声小的音箱和可能烧毁或局部短路,此时必须更换音圈。 |
