jhk
发表于 2016-9-22 19:41:40
公共广播系统属于扩声音响系统中的一个分支,而扩声音响系统又称专业音响系统涉及电声、建声和乐声三种学科的边缘科学。所以公共广播系统最终效果涉及合理、正确的电声系统设计和调试,良好的声音传播环境(建声条件)和精确的现场调音三者最佳的结合,三者相辅相成缺一不可。9 C+ {6 V% P( i- p; z' H, ?
" G1 U' c9 B8 s( z4 V8 o
公共广播作为一个系统,在设计中必须综合考虑各种因素对系统的影响。因此,应该在选择性能优良的电声设备的基础上,通过周密的系统设计,仔细的系统调试和良好的建声条件上,才能达致电声悦耳、自然的音响效果。下面小编整理了一些公共广播系统和紧急广播系统设计安装的小窍门,与大家来分享一下:
, a0 N% C5 C t c1 x& F/ `: Q; Q! O7 z+ N. f, w
公共广播系统设计窍门:6 U0 y4 z# F8 F z$ w
9 E5 r2 ^& T& K4 A( n5 U. H1 t
(1)传输方式:系统的输出功率馈送方式采用有线广播传送方式。' ?! A' A& f! W
9 t+ c, f; ?) M* O! a
(2)对线路衰耗要求:在公共广播系统中,从功放设备的输出至线路上最远的用户扬声器间的线路衰耗应符合以下要求:) U( |) W9 ]! y5 _+ p3 @3 H
f1 O7 z6 B2 F6 M
·业务广播不应大于2分贝(1kHz时)8 q+ @1 ^: X# I+ P
! E2 d5 m% f1 N ·服务性广播不应大于1分贝(1kHz时)0 _$ Z, T& I ?! w. S' b
1 K- Z" N! o1 F1 L3 h: X8 l4 L! R4 V" q (3)采用定压输出的馈电线路,输出电压采用70V或100V。
( F$ Q* k$ x# S1 x1 q! Z& I( g8 a' ^0 ]! {1 O6 ]
(4)功率放大器的容量计算方法:
# \5 H/ h0 w' r q! D- T
. n5 d0 j3 z; \% M 业务性广播系统和业务性广播系统的计算方法:P=K1×K2×ΣPo# ^- w' X2 q/ W4 E; j( g5 A
; I3 H1 K4 `0 V, e9 B1 g 式中:P--功率放大器输出总电功率(W);
6 L+ r: \9 N. Z" J% C9 Q, S' M) A
9 r* Z# }! ^. g% g Po--Ki×Pi,每分路同时广播时最大电功率(W);: S1 [! \* ]: J v3 Q& P
4 W9 n* \: t O9 N. L Pi--第i分路的用户设备额定容量;
* r- { D1 J$ B# X6 L
0 N' ?% n4 M [+ u Ki--第i分路的同时需要系数;
0 @7 f& {0 ?" z) O9 w5 G! A9 g/ `" u+ W" P5 w, ]
服务性广播时,客房节目每套Ki取0.2-0.4;
9 y( |! F4 E4 p! C$ l7 l1 X ?( j. ~# `) E( g
背景音乐节目Ki取0.7-0.8
) m" m) x2 J0 L( d6 d
# {$ }1 J, V$ v: F. J& D K1--线路衰耗补偿系数:线路衰耗1dB时取1.26;线路衰耗2dB时取1.58;
+ D' N- l" c* t, T. x) V3 S& }2 f. p
K2--老化系数,一般取1.2-1.4;9 ^7 Q' U$ e$ x( K' ]/ G& j
/ @. U, g* M& E& Y0 e9 U1 e ·火灾事故广播系统的计算方法:该系统计算方法有以下两种方式:' b0 i m6 w7 x: C0 Q
1 z' S# k3 c$ W
a.功率放大器容量按该系统扬声器总数的1.3倍确定。
9 A# U0 u% ?! m2 u) t/ o1 n! G' s$ J5 \, I" z# m6 v$ k' [
b.功率放大器容量按该系统中最大3层扬声器总数的1.5倍确定。
5 n0 i9 \. N8 ?8 _! g/ y# ?$ q$ u7 ~- P
(5)功率放大器的备用6 Y! z; t+ O& A- k( y8 F
9 ~# X! v( @) O) G0 H0 h
公共广播系统的功率放大器应设置备份功率放大器,功率放大器在工作功率放大器发生故障时能自动或手动投入使用。用于重要广播的功率放大器(如火灾事故广播的功率放大器)其备用功率放大器,应能在工作放大器发生故障时立即自动投入使用。备用功率放大器的数量应根据重要广播负载的容量确定。
& d! X+ C" M; w) K# d* l: \6 K' I
4 E6 L k& `% I* e& O (6)扬声器的设置
2 @! ]/ h( A6 {7 w6 Y2 E$ ~1 B! W
! @3 P% L8 y I9 j& B ·在办公室、生活间、更衣室等处设置3W扬声器箱。
3 g' K& l! Y7 a: y
7 R+ U" T! A) M0 P' Q ·楼层走廊一般采用吸顶式扬声器,扬声器的间距按层高(吊顶高度)的2.5倍左右考虑。选用3-5W吸顶扬声器。
2 Q3 ]6 v) G5 e) G- A7 \, z% ?
* T1 @9 r* } e2 f0 K- Z9 B ·门厅、一般会议室、餐厅、商场、娱乐场所等处宜装3-6W的扬声器箱。
9 j2 g4 s w$ |6 b) o2 `! c5 r# Q7 S! E0 I4 g M
·客房床头控制柜选用1W-2W扬声器。
% O. |3 H) O- r1 }$ f3 O% U; A1 \
' W3 v3 q5 M& U- q3 t ·在建筑装饰和室净高允许的情况下,对大空间的场所宜采用声柱或组合音箱。
, f; X: }" l0 K( g. q% R
& d2 G( c$ H( P. |6 N ·在噪声高、潮湿的场所设置扬声器时,应采用号角扬声器。在噪声高的场所所选用的号角扬声器的声压级应比环境噪声大10-15dB。
4 D7 O; c' K2 w g- f* G7 N
( G- C' {6 U& u0 h* @' l |
