日前,经朋友委托,对某机关的会议厅音响系统存在的问题进行了现场查看。联想到这一问题在单位内部多功能厅普遍存在,对它的整改具有示范作用,遂经整理后发表。
* H2 J3 C+ K% E( x5 T4 }7 w9 ]8 a Q% |7 F# j; U) t( w( H
据该单位的音控人员介绍,平时会议厅开会扩声时存在声音听不清楚,话筒音量开不响的情况。9 U! m7 v |# X0 R3 A8 H x# |8 P; \/ A
0 V& d, r) ?: ]8 i0 j, @/ Q7 D U
该厅堂为一矩形,层高3米,面积约200平方,左右两侧有大面积的玻璃窗及窗帘,后侧墙有部分软包,舞台前墙为简单的木结构背景,两边为砖墙及部分通道,外面用简易幕布遮挡,地面为抛光砖,顶棚为方形高低状的石膏板吊顶。
, f# T5 E n5 U# }; n3 T2 G& f% i" m* z$ E' x3 i2 Q
为经现场查看、试听,分析造成15楼多功能会议厅音响效果不好的原因主要是:
j+ g* X8 n4 C) x/ z! ?4 \5 L- w4 S
1、厅堂混响时间过长& i7 G5 ^+ Q1 }# K) X/ a! Y
0 O6 F) C" r0 L7 @: G. S) r" s 厅堂的吸声结构、吸声材料布置面积大小,在装修设计时未予以重视,造成吸声量严重不足,传声增益小。
* T; t. N/ w. G& ~0 @( B
3 o3 T( G1 w- R' b: s 2、厅堂表面光滑反射面较多5 }# n3 k2 v' I7 Z
, B2 {' ?0 h8 e3 B' v. Y
整个厅堂的侧墙,除后侧墙采用部分吸音布置外,没有采取任何措施。比如两侧大部分是玻璃窗,前侧墙是光滑的普通白墙,地面采用了抛光砖,这些表面的吸声量很少,声波反射严重。
9 f# ?- s) c- M) G6 n/ _8 \0 b2 e8 v+ d2 y* Y4 n3 V e+ k/ }
3、系统设备调整不当. B8 \6 X; F0 \1 E6 U; D
; [7 F0 |* f; l' N
整个系统的设备配置是可以的,但档次不高,效果不好,加上系统未经仪器调校,效果较差。
; I. e+ G9 S0 N+ Z* a2 i! ^& p. o0 Z' y/ F7 F
4、所配反馈抑制器未处于工作状态
3 E% E" ]; F/ C: {& x& u& x
: B2 ~0 V! `% Y5 ?# o o1 u 本来反馈抑制器可以最大程度的抑制话筒啸叫的产生,但由于未经调整处于非工作状态,无法起到自动抑制啸叫的作用。: w# x2 h/ H# F" v# g- q
4 j. K6 s y/ s; U2 c+ G 建议采取的措施:6 h5 I& l* l; s$ ]! ^
% e) b% w, H# n0 k. c* E6 ]% T 1、建声方面( k; y0 h$ u! o6 \: I1 t
- W. ]6 n9 {3 V0 C a.在不可能大的改变厅堂的吸声结构的情况下,我们建议在主席台的后侧,采取强吸声处理,这将在较大程度下,减轻主席台开启会议话筒时产生的啸叫。
: t7 D( d( G1 t: V+ i- w
0 R& e1 C, u) e5 @ b.在主席台后侧墙,全部采用吸声板材进行处理,该块状吸声板广泛用于影院观众厅的侧墙吸声处理,效果较好,其结构为厚2.5公分,长宽约为100*50公分,外包织物,颜色可选,设于墙面,吸声系数为0.8左右,需敷设的面积约57.8平方。
0 E7 B& u# c& E& p
2 g# _5 s" t p c.对主席台台面铺设地毯,以增加吸声量,面积约52平方。
9 Z. ~% p C5 W7 j" t
% c9 A% p8 a- x# d4 S d.窗帘换为质地厚实织物。/ l. x. {3 {) C
8 z7 H0 U: y0 j2 U9 N5 y0 y6 N: \+ a 2、电声方面
2 H7 }1 j" G0 A. O9 c6 W' m* [# f! V1 D0 Y; H0 h/ P8 `7 L
a.用频谱分析仪,对房间均衡器进行重新调试,使之符合国家标准规定的频响特性
K# \- c, Z0 F" V) o* b" f( s7 N7 R$ b
b.对SHUREDFR22反馈抑制器重新设置,尤其是啸叫频点的捕捉要仔细,多次才能确定
: B/ n* \6 d) z. C0 T4 \: O4 m" p! X. K
c.对整个会议厅的音箱布置进行调整
* W1 V1 @% a0 e) X1 Y
* L8 B, G8 l9 n- V j' I) I" j0 O* C; J d.使用时注意音箱与话筒的相互位置及角度,特别是在中间布置长形会议桌时。
# ?7 H6 [8 u" d6 u3 P
$ G( U# v: g- |2 J% [& k$ y 经过上述改进,花费不多,效果大为改观。使用后,该单位十分满意。 |
