1.我可以同时使用两支相同频率的话筒吗?不能同时使用。无线传输不能在空中“相混合”,即使在同一频率下,接收器也不能混合两个发送信号。比如,两个FM无线广播站在同一频率上发送信号,这种情况是不可能出现的。因为这样会引起混乱,导致音频失真。总而言之,每个无线发射器都应有单独的接收器其特有的频率。2.无线话筒的频率相差多少,才可避免干扰?这要根据情况而定,但最少也要4MHz。这里我们不能明确地回答这个问题,因为这涉及到复杂的计算。一般情况下,较便宜的无线系统所需要的频率差距较大,因为它们的接收器设计简单,选择也少。这就限制了其兼容的通道数。价格较高的系统,滤波性较好,通道之间距离近些,可兼容的通道也相应增多。如果我们说"你不想自己作计算",一定说得没错。如果您需要,请与生产厂或代理商联系,他们会帮助您计算。大部份厂家已经计算过舒尔的每个无线特性的兼容频率,所以您无需自己做这些繁琐的数学计算。3.UHF优于VHF,对吗?用于无线话筒的这两个频率段既有各自的优点,又有各自的缺点。这是由频段的使用者,频段的物理特性,及频段的调节限度决定的。
& h* f$ s0 ]2 T& E
7 g- v, x) u H) n! |, O 以下是UHF优于VHF的几个方面:
* g7 e. j6 O+ J r: o' H/ Q: q e& w e4 q
·UHF频段没有VHF频段“拥挤”。: F3 W! }7 T" F+ B5 j: `
1 N# K- J! ?) i% o
·频率灵活的UHF使用范围更广。1 y' T8 V% J5 u4 M' K+ Z" M2 ?
* P* u) h" D4 G% w( n ·UHF特性能够提供更多的兼容系统。[如,舒尔LX及SC(VHF频段)系统只可提供12个兼容通道,而舒尔的UHF频段系统可提供超过100个兼容通道。]* V6 O! o$ i% l- [$ B% n7 Q0 m0 N
0 k. C2 K- W& @5 v. ?# m ·UHF系统的功率输出高于VHF,频移更宽,动态范围更好,信噪比也优于VHF。9 ~* h- Y" B- G! T; M, t: @2 H
5 S0 E$ M$ N% j: Y D1 j! ~( w. r; z8 c
VHF优于UHF的几个方面:2 V7 I7 [ [$ o, }( u; ?0 R- q
5 V2 |2 L0 G3 t6 j+ u1 ]/ h3 M
1.VHF系统价格较便宜。- Y2 b* A+ D, r' ~: X# }
9 {% c4 d8 {2 `4 R; h 2.VHF在一指定发射功率下,发射范围更大。
- X: c. M% ~( }6 l; t8 Y1 {) J3 I$ B
$ K: J! R% A0 A" h! L 3.VHF信号传播性,即使通过非金属物质,也是如此。VHF的波长较长,不易被人体吸收。+ C8 ]$ K6 O/ I7 V; n5 g
' f$ }) n# _4 r+ X 4.UHF系统可以与VHF系统兼容使用吗? |
