HARMAN(哈曼)音响广播系统成功应用于广东五星海螺大酒店_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[器材] HARMAN(哈曼)音响广播系统成功应用于广东五星海螺大酒店
ju_zh 发表于 2005-12-18 05:52:00
HARMAN(哈曼)音响广播系统成功应用于广东五星海螺大酒店+ k6 V+ w+ e* U6 B3 s
* x& y! F9 _# ^  E
: ^  E3 H* r6 `  P3 t/ m广东海螺国际大酒店是安徽海螺集团在广东英德市投资兴建的五星级豪华酒店,是广东粤北地区规模最大的豪华酒店之一,酒店位于英德市浈阳东路1号,四周环山抱水,环境宜人。酒店总面积40000多平方米,主楼高23层,拥有288间客房,客房均已开通国际互联网,房内设备先进、格调清新、舒适典雅。酒店设有4个不同风味的餐厅及20个豪华包厢,800平方米的大会议室客容纳600人开会和就餐,商场、舞厅、健身房、游泳池、网球场等各类服务设施一应齐全。
; b5 G" F  R) w& j9 j  @
1 @% s6 i4 f- B8 c$ y酒店坐落于广东省旅游资源最为丰富的清远地区,本酒店将通过一流的服务和高效的经营管理向宾客提供最舒适的住宿餐饮和最周到的服务。本店将锐意经营,增长利润以促进股东和员工利益最大化,把酒店建设成为粤北地区的一流高星级酒店。$ e( l: G$ }9 t$ X. G; Z
6 Y! h% W# F( |& K/ i9 M) g9 g8 g
大型星级酒店:往往具备接待大厅、行政办公、客房部、中西餐等餐饮部、棋牌室、KTV、酒吧、咖啡厅、健身房、瑜伽房、保龄球馆、游泳馆等健身娱乐场所、以及室外的网球场、篮球场等;以为客户提供一体化全方位的差旅服务为宗旨等。
) J7 [) m3 P9 u# \- P& @: r( E( F' k4 V5 X/ H
9 A. T( P/ r. ]% w5 C4 R# H
- G  C* H; J/ D; D; X
清远海螺五星级大酒店大型宴会厅扩声要求:3 A+ ^( Q1 J- w4 {( p+ Z
% K. l: b! G+ w宴会大厅是较为高档的娱乐场所,作为宴会厅扩声的音响系统设备一般以满足顾客惬意轻松地娱乐目的为主,使节目或者晚会能精彩演出。
. J9 O4 B) U9 M, F$ I4 G3 Z# k0 @# w. K" N
1)输出功率要足够、根据使用环境和实际使用方式,在设计中预备一部分动态功率。% R$ n- a, j1 L& D
# f) w2 S& F5 ^, s: [
以免设备因为长时间工作而过载。* v# U4 T2 j% k7 t. b6 s" {
1 \2 |9 I9 X  Y
2)音响系统高音区明亮而不夸张、中频圆润同时富有质感、低音较松散而不浑浊是其
, t2 m+ b3 p: m; t( O+ q2 n6 {" G! U" G% X- U- i4 ~) w/ A
基本要求;同时要求系统能够尽可能地对声音美化修饰并掩蔽人声的缺陷。2 p' Q4 Z! N- J' Y
, A6 _8 U* p6 c3 \0 Y
扩声系统方案设计的指导思想是:
7 n: f7 [3 B2 F$ V% c- S& |) n  j$ I0 M  V* s
由于宴会厅主要用途是宴会,方案着重提高系统的语言清晰度和声场均匀度,保证良好
! M6 y) [" a& P4 h, ~0 w$ M- r+ {4 g& N9 {. V
的人声重放效果。配置合适的周边器材,满足小型演出和娱乐的用途。
- ~$ ^# A7 _  V9 ~3 B! G( O( f
采取的主要技术措施是:* U( M, B8 r8 U# H! \7 ?. E
0 T1 h* |# p" d( Q
针对场馆易出现的强反射声导致声音混浊,在设计时采用分区布置扬声器方式。利用扬声器系统的窄角度、高指向性特性(典型覆盖角度30-60度),将主要直达声直接投向观
: y- W- X9 V' {, U9 b" I( @# O' S; W1 v9 p
众区,以得到良好的直达声与混合声之比,并尽可能控制强反射声,提高语言清晰度。
( A4 H) ?, y% b, i6 s* o5 ?5 o4 ~) m
针对每块供声区域的声反射特性,采用适当的功率推动,可有效减少不良反射声的干扰。
/ I& p$ Y4 }  i5 \( j
2 r: ^/ {4 O% v6 k2 t7 V, X在宴会厅内使用多种扬声器组合,通过不同扬声器相互叠加和覆盖,当宴会厅内进行会议或活动时,声音各频度均能得到良好的体现,加大音乐的表现力。采用音箱矩阵器对调音台输出信号进行处理,有效地减少中间处理环节,降低系统信号的损耗和干扰。音频信号的传输采用低电阻大电流直接馈送方式,所选音频线材均为大截面无氧铜线, 以保证传输音质信号的高保真度。
. v9 y! \9 W/ Q/ t4 V系统由以下设备构成:
. P! g. W9 _( s8 o$ w
1 [6 q) Q+ B  H% Y6 O功放(B系列)、调音台(A&H)、扩声周边设备、音源播放设备、主扩声线阵音箱(CA-2212)、 辅助音箱(PRO-12)、返听音箱(PL-12M)等设备组成完美的音响系统。5 a( E* I! A9 y- h" o
, J" T; j+ K: Q0 N
我们在方案设计中,声场分布更均匀,传播距离更远,从而使远、近距离的听众感觉几乎没有差异。整个声场分布均匀,语言清晰度大大提高,最大限度的减少听觉疲劳,保证扩声质量。
2 U7 @$ B, _. |% A4 ~; D0 h9 l* D3 {1 Y+ a2 I+ S& }9 h
* l* N) b5 P5 x1 K% B; V/ ?) |清远海螺五星级大酒店公共广播系统功能要求:
( V/ L) k7 S3 s6 s1):系统预计采用IP网络为传输媒介,可利用现有一切网络硬件资源,要求系统可授权广播多个分控点,有全范围内统一集中系统控制管理,又有各区域独立控制管理,有多个远程遥控广播控制点,有电话广播功能和智能化的电源管理功能,系统的扩展性强。功放输出采用定压输出的方式。各扬声器均按其功率的大小及阻抗值通过合适的输送变压器接于音乐线路;
" ?6 W5 s& V' X, |( P) a2 X4 c. P2):景观区域均采用造型音箱;在园林绿化区域处采用地埋底座安装户外园林造型音箱;
* t  D- T7 p; d: R7 L( z0 L- C8 r4 K3 L3):扬声器的配置应保证背景音乐的声压级能达到一定的均匀度., C! ]; J8 _- H+ q
4):系统应配备保全回路,当扬声器回路发生短路现象时,将会自动切断与主机设备的联系,以保证功放及控制设备的安全;
3 X/ n. P' v! {5):音响安放位置应考虑人行路旁、景观周围、人行出入口、娱乐休闲场所等处。
, n# h+ N# e# k1 m  e6):广播要满足多种需求:除了正常的酒店公共广播、背景音乐等功能的实现外、考虑到现代化广播的新特性,必须综合考虑广播与消防的连动性、预留消防接口,同时实现远程或异地广播也是广播设计必须考虑的问题。
( |  }" n/ _3 x/ E5 g7):酒店客房等区域需进行单独的背景音乐播放,系统需提供多套背景音乐,可在终端区域进行本地选择和音控等。, F' L" a1 c' K2 ~
8):系统要求可按酒店的各个功能楼宇及区域分成多个广播区域,系统可按区域进行单独的广播节目编排及播控等。2 E& d  M3 j) Y' G3 [4 h
中国hifi音响网
 楼主| ju_zh 发表于 2005-12-18 23:34:00
公共广播系统设计原则及依据
% T4 u/ ~- ^' V- Y
7 b3 g- `& H$ C投资合理、外观美观、设计规范的思想出发,日常广播和紧急广播二个系统的设计,在功能上互相独立,在设备及器材上有机结合。根据规范要求,紧急广播的控制具有最高优先权,并采用智能的联动和自动火灾报警广播方案。广州市番禺区准声电子通过对大型星级酒店的管理要求、生活环境、发展规划的充分了解,设计制定了一套完备的网络音频广播系统平台,采用技术先进、功能全面的纯数字式多功能广播系统。6 C9 p" K0 R" I* {. f  F
: t1 d9 U, g) w8 `$ r
系统设计原则
9 K4 E" }- Q2 v' k- F4 d: g0 C0 K# a' o% l5 k( z4 V/ O' U7 R
随着当今现代化城市建设的进步,现代化建筑向大型化、综合化方向快速发展,大型建筑广播音响系统的管理变得越来越复杂,对系统的功能及可靠性等要求越来越高,本系统主要以消防广播、紧急广播以及各种背景音乐的播放功能为主,因实际场地而定,采用不同的各种扬声器,可以覆盖整个酒店的多个功能区,音源使用计算机、数字调谐器、广播话筒等。
4 w  W( l# N% q( ^( K- @本方案以用户至上为原则,在符合国家规范的前提下,最大限度地满足用户的需求。本着技术先进、高效便利、投资合理的精神,用最佳设计方案体现最高的性能价格比,使系统的功能和指标达到国内同类系统的先进行列,是我们的总体设计思想。具体体现在以下几个方面:
4 x# d% F: `, j7 Y+ R( k2 |) W$ H1)、先进性
% J2 N, s$ U% a- d$ S系统采用的系统应该是先进的、开放的体系结构,充分考虑系统使用中的科学性。本项目根据公共广播系统的实际要求,选择数字网络式公共广播系统,先进、实用的技术和功能完善的产品,一流的设备,在技术上适度超前,整个系统体现当今广播技术的发展水平,符合今后的发展趋势。在今后相当长的一段时间内可保持其技术的领先地位。
. M( l; t6 ?3 k0 e3 T2)、实用性
) H: n+ L: B; p/ k/ n7 \3 t+ o- F系统能够最大限度地满足实际工作需要,把满足用户的业务管理作为第一要素进行考虑,采用集中管理控制的模式。在本次的系统设计时,我们根据用户的实际要求把整个系统分成多个分区样式,每区间相对独立,方便管理和操作。各子系统应采用先进的,已使用过并成熟可靠的产品,同时具有实用性,充分发挥每一种设备的功能和作用。本系统可充分满足操作方便,维护简单,便于管理的要求。& w" w- _) Y/ U
3)、集成性和可扩展性
+ i2 ]$ \: [7 E: B系统设计中充分考虑大型星级酒店公共广播系统与消防广播的集成性,确保系统总体结构的先进性、合理性、可扩展性和兼容性,使用先进成熟可靠的产品,使整个系统可以随着技术的发展和进步,不断得到充实和提高。/ M# L% f, R  {3 i7 a" f1 w3 c* J7 h
4)、标准化和模块化
5 z$ @) \4 h* Z' c. V2 D  h严格按照国家和地区的有关标准进行系统设计和设备配置,并根据系统总体结构的要求,将系统进行结构化和标准化,综合体现当今世界的先进技术。
* x1 o2 ~9 P8 |$ i( v( y) l" p' C5)、经济合理性7 t) r# _6 D2 o
系统在保证系统先进、可靠和高性能价格比的前提下,通过优化设计达到最经济性的目的。系统在保持公共广播、紧急广播各自独立功能的基础上,前端共用一组扬声器,通过网络广播软件管理主机的切换,来实现系统的不同功能。3 E" z. V: S2 U
6)、安全性与可靠性1 @  \; H2 W8 M$ X+ l! B
大型星级酒店公共广播系统的建设,直接影响着用户的使用效果、外部形象及政府投资的有效性,因此系统设计必须安全、可靠,本方案已充分考虑采用成熟的技术和产品,在设备选型和系统的设计中尽量减少故障的发生,并从线路敷设、设备安装、系统调试以及对甲方人员的技术培训等方面,都必须满足可靠性的要求。尤为重要的一点是本方案选用的全数字广播系统所涉及的主要关键设备均为大量生产的成熟产品,且具有自主的知识产权,厂商承诺在设备的提供、技术支援及售后服务等方面给予全力支持。结合以上原则并充分满足客户对大型星级酒店公共广播系统的要求,本系统采用HARMAN网络音频数字广播系统,以确保性能优异,质量可靠,从而满足用户对日常广播/紧急广播所有要求。# P* X, C8 }( a4 J2 B
( }( Q. }- `3 j; u6 a7)、可扩充性原则$ i- P7 b* X; ~
系统要为以后的升级预留空间,系统维护是整个系统生命周期中所占比例最大的,要充分考虑结构设计的合理性和规范性,对系统的维护可以在很短时间内完成。0 ]& |7 Q# \- G: S: k8 _
8)、设备的可靠性和服务保障2 o2 r4 T& G: v
质量保证:所有的产品必须通过ISO9000或ISO9001产品质量体系认证或行业内其他国家级有影响力的认证体系,产品需是厂家自行研发和生产的,同时所有产品必须经过国家强制性3C认证,系统线路施工布线均要求按行业标准施工,施工质量确保到每个接口,各路线路要求按规范统一布入标准线管,终端设备安装牢固,与线路一起布置规范、整齐。( H% {, D( N6 k' Y6 x
服务保障:按国家相关规定必须承诺用户享有三年的免费保修服务,免费保修范围为本次采购的所有设备。为确保及时有效的售后服务保障,厂商应在本地有授权的代理商或厂家办事处,负责工程项目广播系统的售后服务。
" k; i0 r# _- ^. Y1 r; o6 g- x) e! p. n- _% d4 U3 ~7 _" i
9 x$ y8 r' A$ P- C) \
0 |2 S4 X) f4 s- n' _" V  T' X' t
HARMAN IP网络广播系统简介
3 G* }  n) g  L* J  t0 N- f' W
1 p3 _- @! }; v0 N) Z- Q7 J# dHARMAN IP网络广播系统,是目前具有世界领先水平的广播系统。二十一世纪的电子技术将不可避免地向数字化、网络化方向发展,计算机控制技术几乎向所有的应用领域进行渗透。HARMAN IP网络广播系统正是基于这一技术理念进行设计与构建,具有传统智能广播、数控广播无可比拟的技术优势,并能够适用于更为广阔的应用环境。它利用计算机互联网(局域网/广域网)传递数字音频信号的系统:完善、稳定、便捷、CD级音质、任意分区组合、互动点播、定时定点播放、音源无限、双向对讲、智能开关机、网络报警;有网络的地方,随意添加,随心所欲,覆盖以往各类广播之所有功能。广泛应用于机场、铁路、村村通、高速公路、大型公园、大型商场、连锁超市、大型校区、数字化平安城市等公共场所广播工程项目。, L( D3 k/ D' P. P! S3 s) s
数字网络公共广播系统采用IP Audio™技术, 将音频信号以标准IP包形式在局域网和广域网上进行传送,是一套纯数字网络传输的双向音频扩声系统。彻底解决了传统广播系统存在的音质不佳,维护管理复杂,缺乏互动性等问题。该系统设备使用简单,安装扩展方便,只需将数字音频终端接入计算机网络即可构成功能强大的数字化广播系统,每个接入点无需单独布线,真正实现计算机网络、数字视频监控、公共广播的多网合一。
9 Z: H, M9 m6 O# k, ~
. {* x" H& x6 d- c# ~4 S; J' R / n# P3 J9 ^. |- n; W
# v& m4 t" B" E$ ~结束语
2 `8 z% Z- |9 t$ ]% C8 v& _HARMAN星级酒店音响广播扩声系统,具备高效、稳定、易维护、易管理、操作简单等特点。完全满足酒店对音响系统、公共广播系统的多音源播控,多分区,消防联动,寻呼,电源智能管理等特点。
中国hifi音响网
然子 发表于 2005-12-21 04:35:00
哇!受用、学习了!太感谢楼主了…
nihu 发表于 2006-1-3 01:44:00
dddddddddddddd
