使用HDMI高清线注意事项
随着大家对高清享受的渴望,HDMI接口也用得越来越多。在使用中HDMI接口时,很多小细节大家需要知道,下面听我细细道来。
1.HDMI不能热拔插
HDMI接口一个最大优点是使用方便,只要一根线,音频视频就可以全部传输。而且接口设计的非常方便拔插,不需要按动任何按钮就可以轻易的插上拔下。但是这样却带来了另外一个问题,如果在开机状态下,直接插上或拔下,很容易造成将HDMI接口的芯片烧毁。因此在拔插HDMI线的时候,千万不要热拔插,必须将投影机和相关连接设备都关闭之后,才能拔插。
2.短距离传输用便宜的HDMI线就可以
对于咱们很多家庭用户来讲,投影机和其它提供输入源的设备都不会离得太远,一般也就一到两米,所以咱们一般选择1.5米的HDMI线就可以了。在HDMI线材选择里,5米以下都可认为是短距离传输,HDMI线的选择比较简单,影响线材质量的一个重要是因素的导线的粗细,可以分为24、26、28和30号几种线,数字越小,线径越粗,效果越好。对于5米以下的线,选择28和30号的线即可,1.5米不超过80元,5米线不超过150元。
3.长距离传输对线材有严格要求
如果是长距离传输,对HDMI线材的要求非常严格。决定HDMI线材质量的因素除了线径的粗细外,还有如下几点:
①原材料的选用。好的线材,芯线是镀银的,而低价缆线是镀锡的。
②生产工艺。用于制造线材的低档生产设备只要10万元,高档设备高达1600万元,所制造出来的线材质量也是差别悬殊。
③屏蔽效果。低档设备生产的HDMI线,屏蔽效果只有80%致85%,而高档线材屏蔽效率达到95%。
长距离传输,在传输1080i或720P信号时,差别不大,但是传输1080P信号时,对线材的要求很苛刻,如果线的质量不过关,轻则出现屏幕跳跃,大片红斑现象,重则没有信号。
因此长距离线的选择要非常谨慎。选择的时候,不能仅看线的外部粗细,很多看上去很粗的线,只是外皮做的厚,实际上都是28号线,根本不能传输1080P的信号。10米以上的HDMI线传输1080P信号,要求最好是24号线,至少也要保证26号线。24号线,传输1080P信号,可以达到45米。而28号线传输1080P信号,即使是10米距离也无法保证质量。
4.HDMI布线慎埋墙中
很多朋友为了以后使用的美观、方便,都想提前在装修的时候将HDMI线事先埋在墙中,这种做法一定要慎重。你要想清楚,如果预埋的线材是28、30号线,传输1080P节目肯定要遇到问题,后患无穷。目前大多数人还缺乏真正的1080P信号,无法测试线材的质量,等日后真正的信号来了的时候,就会悔之晚矣。 |
