广播音响设计中公众广播的对象为公共场所,在走廊、电梯门厅、入口大厅、办公共区、展厅等处设置扬声器,平时播放背景音乐(自动回带循环播放),发生警情时,紧急广播系统具有抢线优先功能。
3 j9 R" K" j1 n2 r 根据该会展中心的特点,我们在配置广播系统时作了以下考虑:
( b3 D- H+ ^" k- S$ P& C 音源部分:- _" c- Z: q0 t. f) Y: P) {
音源的配置应满足基本要求,即应由循环放音卡座、激光唱机组成,由管理控制室的节目选择器选择此两路音源的一路向公共区域播放。
# f& q# L5 {5 q9 b$ u2 ? 双卡循环放音卡座可选用普通带及金属带,具有杜比降噪、双卡无限循环放音、磁带空白跳过、自动增益控制、磁带故障指示等功能,并可外接定时控制设备。激光唱机为多碟唱机(6+1碟)可专用于背景音乐长时间的放送。
0 P) r. k. ^: I/ A0 |4 F) L 前端混音功放:
; M3 Y* |8 r& g" T9 ] 功率放大部分采用荷兰PHILIPS专门设计的功率放大器。该类放大器具有可靠性高、频带宽、失真小等一系列特点,并且能够在24小时满负荷工作。该功放可在交流220伏及直流24伏两种供电方式下进行工作。# x9 z1 W1 x6 h7 ^6 n$ C/ a& c- u3 C
放音部分:# a! j; t1 z8 I$ j4 I
放音部分采用吸顶扬声器和壁挂扬声器,对于有吊顶的地方采用吸顶扬声器,吸顶扬声器为米白色,前面罩为金属板网,与环境搭配可以具有良好的听、视觉效果,对于展厅区域无吊顶的地方,采用壁挂式扬声器。设备选型及系统特点描述
% {2 h- p8 L U. `9 I6 F& o 设备选型:
: k7 Q' C+ A% v8 ?" K6 D9 M& P. Z 本系统设备采用荷兰PHILIPS广播系统,PHILIPS产品是专为会展中心,业务大楼、酒店、会堂等公共设施而设计的。该系统的各个构成单元以及各种安装件均采用模块化结构,模块高度进制符合IEC—297的有关规定。由于采用模块化结构,系统可根据业主要求灵活地进行组合、扩展且使用较为方便。; d$ n) x$ R- ?2 j) n+ _/ i/ ]
背景音乐系统特点:
{8 M- o8 O: ~1 P2 v) o* `* P a、音源
7 ]2 h1 z: f) h" I; w, s1 ^! L 音源由循环放音卡座、激光唱机、收音模块等组成。该设备主要用于向公共区域提供背景音乐节目。双卡循环放音卡座可选用普通磁带及金属磁带,具有杜比降噪、两卡无限循环放音、磁带空白跳过、自动增益控制、磁带故障指示,并可以外接定时装置。激光唱机可用于长时间播放背景音乐。收音模块可以接收调频、调幅信号。话筒主要用于临时或紧急状态下通知事项所用。* a2 j) c+ [% g* z: o
b、前置放大部分/ b( u$ Z! ?- J1 o; B$ y2 T, \
PHILIPSLBB12230/10前置混音放大器可处理来自不同声源的音频信号,如话筒、录音机、收音调谐器、CD唱机等。音源的讯号可以混合或按需要分配播放优先权。放大器具有5路单独的输入通道,每通道均可预选话筒输入或线路输入。话筒输入通道装备了幻象电源。各通道均有语言滤波器,衰减低音成分,增加语音的清晰度。第1及第2通道可以选作优先话筒通道,并在面板配置有LED显示状况,讯息可在这2优先通道经由2种或4种声响引入。背板更设有每通道作输入用的5芯DIN制插口和RCA插口。另外,在放大器背后,还有一平衡紧急输入。
& Y8 x* w! I4 K2 J. }6 s9 B 外加1路混合输出通道。输入可以是话筒(每路都有幻象电源),也可以是各种音源的线路输入。正面板上设有各通道分别控制音量,高音低音的旋钮和一个主混合音量控制钮。LEDVU表直观地指示输入电平(-20,-6和0Db)。放大器电源220V市电或24V直流供电(带反极性保护)。随时带一根2M电源线,终端接2芯插头,插头带接地触点。还带一个CEE电源插头。6 k- P( c0 z' j
