NUNK
发表于 2016-9-26 07:14:05
家庭影院十大常见故障解读! V- W3 l% m/ ? d
+ x( Y/ \' } I$ Y: q 大家是否也会碰见家庭影院系统出现的一些故障。这些故障可能是在安装连接时,疏忽大意或者经验不足所造成。经整理归纳,得出如下十种在家庭影院系统中比较常见的故障,对其进行简单的解释,希望对大家有帮助。
7 H8 Q' t" @; @) e m$ N, C/ L$ b ]# [6 t# y
1.电视节目接收不正常
; ~9 G0 M1 q9 a3 u, A) m9 W9 g5 | @9 t4 ?4 g& D3 o
如果遇到电视节目接收不正常,首先要查看地面(无线)、有线、卫星或顺机顶盒与电视机的连接是否正确。如果用户拥有的是标清机顶盒,查看一下是否连对了电视机相应的连接端口,并且是否调到了所在地区的对应频道。如果用户拥有的是高清晰度的机顶盒,电视机也是HDTV级的高清晰度电视机,那么,查看一下这些电视机顶盒是否通过HDMI、DVI或分量视频端口连接到电视机。另外,如果高清AV信号是通过家庭影院接收机连接到电视机,那么,应该确认家庭影院接收机是否已经打开,并调整到适当的输入电平,以确保高清信号顺利到达电视机。" R7 A3 M" K1 N- R, J# _, f) L9 y
' r$ [1 K7 s. L4 l6 F! W* p 2.节目的图像画面质量差
6 x4 |5 H& W0 l+ b6 T! Q, F5 c9 g0 `2 y( X( A; U
如果电视屏幕上的图像呈雪花状,这可能是电缆连接上的不正常,或连接处的接触不好,也可能是使用的电缆是劣质品。用户不妨替换不同的电缆试试,看看结果是否有改善。如果用户采用的是有线电视接收方式,那么,有线运营商会提供免费服务,上门检查电缆的线材或者在连接上有什么不对的地方。如果采用的是通过天线的地面(无线)电视接收方式,那么,用户可以通过天线位置与方向的改变来改善电视接收效果,或干脆换质量好点的天线试一试。 O6 K" K: q% U" u: F5 x
$ T W |, `2 F; `; A* O 3.图像画面颜色失真或无色
9 s# X/ X: K; ?" O p( _5 R9 _1 A: a( {0 i' y
如果屏幕上显示的图像颜色失真或呈黑白无色,用户首先应试验一下是否所有不同的信号源输入其显示图像的颜色均不好。如果是,则应进入电视机相应的功能模式,确认电视机本身的颜色设置是否调到正常的参数范围,是否处于最佳状态,如果未调好则重新调整。如果有关颜色的所有设置在电视机上均已调好,那么接下来可以查看一下通过分量视频端口将DVD播放机连接到电视机的通路上是否存在问题。应确认DVD播放机分量视频端口的红绿蓝与电视机分量视频端口的连接是否匹配,因为如果系统置放区域的光线较暗的话,在系统背后进行电缆连接寸绿蓝色很难辨认,非常容易搞错,这种差错相当普遍,经常出现。) o' d, D3 l7 c+ `3 o F/ T
2 o9 U) Z/ Y5 d9 k/ j! H
4.HDMI连接失败/ }3 v9 k. p, L( v/ V; h
/ a6 g5 @2 p, b4 j, x1 ^* b 用户在使用家庭影院时有时会出现这样一种情况,当DVD播放机(或其它信号源设备)通过其HDMI输出连接到电视机的HDMl输入,且两台设备均处于打开状态时,电视机上会出现无图像显示的状况。这种情况的发生,有时是因为虽经HDMI端口连通了DVD播放机和电视机,但彼此却不能互相识别。这一问题的处理方案之一可以采取先打开DVD播放机,后打开电视机的方法;或者先打开电视机,后打开DVD播放机的方法来加以解决。如果连接仍失败,用户则可换一根HDMI电缆再试。如果换电缆依然未解决问题,那么,用户可以向DVD播放机生产厂商咨询一下,最好上DVD播放机生产厂商的网页,查看一下是否有什么固件升级的信息,如有,用户通常可以直接下载到CD或通过电邮方式获得。
3 K. G; z [! m! Y1 Q+ X2 M
% t: D0 H4 ]/ s0 Y 5.投影机突然关机
% m4 ~) ~, b3 c7 h3 ^. y7 p
4 F' \- t3 {, J' M7 b- j 投影机在工作过程有时会出现突然关机的现象,通常主要有两种原因:一是用户在操作时可能不小心切断了投影机的电源,这时用户可以先检查一下是不是人为因素导致投影机的关机,如不是,就一定是投影机本身发生了问题。大多数情况下,这种现象多半很有可能是热保护引起的。在一些高档投影机中,为了延长其寿命,常会设计一种自我热保护功能,一旦投影机工作时其内部有太大热量产生时,投影机就会处于立即自动关闭的保护状态下,而在这个状态下,投影机对任何外界的输入控制是不作任何应答的,因此出现这种;隋况时,用户不必担心投影机会突然损坏。如要恢复,用户可在投影机自动关机大约半小时后,再按照普通的开机顺序来打开投影机,让投影机正常工作。 |
