12345
发表于 2016-9-27 16:45:28
HI-FI音响与AV放大器的常见故障有整机不工作、无声音输出、音轻、噪声大、失真、啸叫等。
( w" ?& O) n4 M" i( @. j- r
# s6 X6 K1 _7 g下面介绍各种故障的检修思路与检修技巧。' m0 v/ a, p, ~
) f3 U& E7 P& a2 V8 M s) B7 R
整机不工作 整机不工作的故障表现为通电后放大器无任何显示,各功能键均失效,也无任何声音,像未通电时一样。
+ s/ l; ` ~2 v$ m- i4 ? - n n V, g( K2 `- J
检修时首先应检查电源电路。可用万用表测量电源插头两端的直流电阻值(电源开关应接通),正常时应有数百欧姆的电阻值。若测得阻值偏小许多,且电源变压器严重发热,说明电源变压器的初级回路有局部短路处;若测得阻值为无穷大,应检查保险丝是否熔断、变压器初级绕组是否开路、电源线与插头之间有无断线。有的机器增加了温度保护装置,在电源变压器的初级回路中接人了温度保险丝(通常安装在电源变压器内部,将变压器外部的绝缘纸去掉即可见到),它损坏后也会使电源变压器初级回路开路。' Q2 M [$ ], O: Y/ b2 I0 m# t
4 Q% e! g' I* J6 f3 d( D
若电源插头两端阻值正常,可通电测量电源电路各输出电压是否正常。对于采用系统控制微处理器或逻辑控制电路的放大器,应着重检查该控制电路的供电电压(通常为+5V)是否正常。0 k4 H& v. C; w7 f% _3 p; e. J
