abin
发表于 2016-9-30 10:57:29
铁三角AT-MX381八路数字智能混音器将会议的应用模式带向了智能时代) x2 A" w# e+ ?/ Z( ^) D) _( U9 n( h# q1 |
铁三角(audio-technica)AT-MX381八路智能混音器具有极高的信噪比,音质清晰自然,其内置的大容量微电脑使会议的过程控制更加流畅,通过简单的连接和设置后,即可实现高质有序的会议控制,由于其有良好的扩展性,用户可根据麦克风需要采取多台主机串联的方式,并且每台的功能设置不变。
0 w) z* I5 t" Q" O3 u: O" ~ Audio-Technica的AT-MX381 SmartMixer是由微处理器控制、可编程序,且可自动切换的8通道音频混音器。它可使用低阻抗动圈和电容话筒(包括无线话筒系统),以及线路电平讯号源。- b/ {4 W# g! A; [) i8 n
AT-MX381特别是为改善广播、扩声和录音等等应用的声音素质而设计。达成此目的所采用的方法之一就是:尽量减少开启话筒的数量,从而减少背景噪声、返馈和其它干扰,同时在通道之间提供立即而完全直观的切换功能。- u* p) b0 t' b# A# U' M
AT-MX381 SmartMixer 8 个平衡式输入皆能提供可关闭的48 伏特幻象电源,每个输入均设有衰减选择,以使通道可以使用线路电平的讯号。这自动混音器的总输出是平衡式及正相输出。除了这单一总输出外,也在每个输入通道提供了独立的直接输出。所有音频讯号连接皆设于一块接线端子上。0 T$ `! r$ L; x- d+ }
同一系统;AT-MX381最多可连接16台,SmartMixers (共有128 通道)可透过数据传输线菊链连接,传输线载有自动混音器之间的控制总线、音频讯号和组态数据。多台自动混音器以此方式连接,就如同单一自动混音器上操作一般。因此;在其中一台自动混音器上启动话筒,将导致整个系统功能切换至适当的操作。
& T; i2 R! k) j/ i& f% m AT-MX381设有两个独立的外部控制系统:独立通道接点(透过 DB25 接口)和电脑控制(透过RS232接口)。RS232接口也可用来连接外部控制系统(Crestron或AMX),并采用「开放通讯协议」来控制SmartMixer。 |
