' t* h. @* I' s! o( M" p4 |/ w( n/ d, W# v$ Y+ V+ v T
随着建筑工艺、材料科技的发展以及人们贪大求洋的心里,近年来,大体量的建筑日渐增多。而 且由于业主或某些领导,往往过多追求自然采光及视觉效果,在造型、材料选择上,采用大量玻 璃及PTFE膜等材料,严重忽视建筑声学的考量,结果造成厅堂的长混响,声场分布的不均匀,严 重影响扩声的语言清晰度及听音效果,有的严重到了几乎不能使用的程度。
# b( n/ F0 G5 D# C扩声系统工程# x1 [5 n5 L7 }& |
对于此种现象,当然改进决策程序,尊重科学,倾听专家意见实属必然。另一方面,对这些厅堂 采取补救措施,不失为亡羊补牢。
" p) m" s( E7 S6 e2 d 针对产生上述现象的场馆,我们可以通过建声改造以消除声缺陷。这些措施包括:+ ~( v0 t8 T1 R
1. 根据存在吸音量不够的问题,可采用增加壁面吸声量的方法予以解决。比如增加吸声材料敷 设面积、选用大吸声系数的材料、增加吸声材料的厚度、配合空腔吸声体或吊挂空间吸声体等办 法解决。
. D7 w) K+ |6 K' F* a 2. 根据大量存在的凹弧形壁面(即所谓的圆形建筑或半圆形穹顶),我们应尽量采用局部凸弧 型的界面、局部改变造型、增加原凹弧界面的吸声量等办法解决
( t2 D3 r/ f% {. Q$ w& o 3. 对于大空间厅堂,我们可以在上空增加厚重织物的悬挂、增加窗帘铺展面积等措施解决,这 些厚重织物包括毛、麻等粗纤维织物等,以皱褶状态悬挂为佳。0 O' D( R' {0 t$ j9 A# h6 C
当然,采取以上措施,必须借助经典声学理论的推演计算,避免盲目。比如多孔性材料过多,会 造成中高频吸声过多,空腔吸声结构不密封、空腔内连接件过多会造成声耦合降低效果等。
$ t1 o: ^' i, L# X8 o3 w n- C 由于这些改造需要增加较大投资及改变原造型结构,虽然在效果上可以保证,但往往由于业主方 不同意改变厅堂的装修效果增加吸声结构或构件而不能实施,另外,昂贵的费用投入,也使得业 主不能轻易地决定采用建声改造的方法。
4 T/ N. _& s! A K8 R* Q: d 针对此种情况,我们可以采用电声的办法来改善存在的问题,虽不能根本上解决,但仍不失为可 行的办法。' m# f3 F' s) v! X$ d
大家知道,提高扩声清晰度或解决声场分布均匀度的办法,可通过增加直达声覆盖及提高声压的 方法来解决。采用分布式扩声形式,也就是在厅堂中分别安装多个音箱的办法,将声音精确的投 向受众的位置,使直达声的声压超过混响声的声压,这样清晰度就自然提高了。但存在的问题是 ,这些大体量场馆一般高度较高,如音箱吊挂在高处,往往投射到受众区的声压级不够,加上音 箱的辐射角较大,容易产生干涉现象,因而效果不明显,降低高度,又由于过多音箱的吊挂影响 观瞻。
- y' I" H" n- n4 k$ R% S扩声系统工程& o9 O5 S9 X# r2 e+ U
看来采用分布式扩声形式对大体量场馆来说未必能解决问题。于是采用线声源阵列音箱,成为最 后的选择。大家知道,线阵列音箱,由于是多个辐射角可控的音箱成串吊挂(C形、J形)只要长 度足够长(音箱数量足够多,8-12只),且每个音箱的Q值足够大,声压级足够高,可使得辐射 声压的衰减只与距离成反比,即下降3dB,在近场、中场及远场都具有良好的直达声覆盖,只要 根据场地选择合适吊挂点,保证受众区域在其临界声场之内,也可大幅度提高扩声清晰度。
' t! o' x8 v; e) B9 b! W$ K 总之,大体量长混响场馆扩声清晰度的提高已成为较为普遍的现象,我们应该科学合理施策,多 种办法并举,才能较好的得到解决。 7 x w# j! V" R2 D2 k/ ?: Q
