大漠
发表于 2016-10-5 12:44:15
厅堂扩声系统设计的五大声学特性指标% T5 Z: t) J+ t! O/ k
厅堂扩声系统的声学特性反映的是厅堂扩声系统与声音效果的关系,但不包括与建筑特点有关的声音效果关系。 那只与扩声系统有关的声学特性指标有哪些呢?按国标《厅堂扩声特性测量方法》标准规定有以下五个指标:
$ H7 c3 d+ S4 w音乐厅演奏
$ R! l- m$ x& H: R 1、最大声压级
6 {7 n- I9 c; C; d0 v7 I, Z# Y 该指标是衡量扩声系统所提供的最大声压级。当然该数值与厅堂的使用功能,造价直接相关,不能盲目地选得很大,标准提出了文艺演出类、多用途类及会议类三大类厅堂及相应一级、二级的定位,从性能指标上依次递减。1 b) |& y6 z- O. Q2 _' I+ s. Q. ~6 C
最大声压级基本上决定了厅堂扩声系统的动态范围的上限,而动态范围的下限基本取决于厅堂的本底噪声。
( ~' n. |" T {' m# o4 l& i 2、系统总噪声
1 Z, z8 s" ^4 b: B7 h 从实际厅堂的测试来看,本底噪声是包含两个概念:一是系统的总噪声,二是厅堂的本底噪声。一般来说系统总噪声比较容易达标,而厅堂本底噪声很难达标,因此系统动态范围下限受制于厅堂的本底噪声。6 B m/ r1 }7 F. [4 x# k3 C; p* |
3、频率特性
/ R: g! N3 m }. @1 v9 h; q 按标准分类的三类厅堂具有相应的要求,平台区范围从80—8KHZ相应降低到125—4KHZ,不均匀性从±4dB降低到-6/+4dB。 从实际实践来看,这是符合当前国情的,不是越宽越好,同时频率特性的不均匀度也不是用频率均衡器补偿得越平坦越好,而是要确保均衡器的补偿不要超过±6dB,允许厅堂的频率特性有±4dB的不均匀。 对于平台区的上限区域及下限区域,按-6dB/oct的斜率均衡。
: ~3 b; t$ N, v 以上这些标准,在实践中很容易被误读,主要是频率响性的平台区越宽越好,频率特性补偿得越平直越好。这在设计、安装、调试中是应该避免的。
5 u8 y0 K1 w6 {% w, i6 ? 4、传声增益 # @- b. t" p. J, h [% L
按该指标的定义是:厅堂扩声系统达到最高可用增益时,厅堂内各听众席处稳态声压级平均值与传声器处声压级的差值。最高可用增益就是系统产生声反馈自激临界点以下6dB的增益。标准规定:一类文艺演出厅堂的传声增益,在平台区域的平均值是大于或等于-8dB。这里为什么是一个负值,这是因为听众席处的声压级肯定大于传声器处的声压级,相减就得到一个负值,两者差值越大,即传声增益越高,扩声系统的声音放大量越大。
# o+ k3 U" s# K# @; ]! O4 b 5、稳态声场不均匀度7 q. Y4 ~" k/ i: [+ q
声场不均匀度反映的是厅堂观众席声压级的高低不均匀性,它很大程度上反映出扬声器系统的覆盖是否合理。我们的调试阶段,必须结合测量得到的数据与标准相比较,使其各测点的最大值与最小值之差在标准规定的范围内,如达不到要求,则调整扬声器覆盖角度。
n7 d" m! g9 h: R7 i
) G' U1 s. p: r: \9 j# u6 D |
