nunki
发表于 2016-10-6 07:05:21
在公共广播及对讲广播系统的控制设备上,采用单片机通过RS-485串行总线接口,发送接收控制信号。采用RS-485串行总线接口,在半双工的工作方式下,总线接口仅需一对双绞线。MCS-51系列单片机,均带有串行发送接收数据端口TXD、RXD。再加上RS-485串行总线接口芯片MAX1487,即可构成一个完整的双线控制数据发送接收系统。在以往的公共广播系统控制设备当中,遥控传声器是一个重要的传声,分区控制选择设备。有一个分区即有一个分区控制输出端。当要控制多个分区时,便要有多个控制端,相应地控制接收执行设备也要很多的端子。亦即需要很多的电缆芯数。这样,给工程施工带来不便与电缆费用的增加。这样,在大型的多分区公共广播系统中,弊端尤为突出。采用RS-485串行总线接口,简化控制接口,减少使用电缆的芯数。采用单片机来简化公共广播系统控制设备的控制电路,减少设备面板上按键的数量。
8 P: l; I4 M* f# q t" |
# i$ Y0 F2 n0 k 1.公共广播系统控制设备的组成3 t1 r/ k0 y* E, a/ ~
! S3 w! g& K5 q5 e1 { 采用RS-485串行总线接口的公共广播系统的控制设备有:前端控制设备遥控传声器,分区控制译码器,分区控制扩展器,层译码器构成。系统应用见图一。
3 U; l) Y' T, h, h
# q" \. ~1 j! T% O& d; R+ d$ N, b 2.各设备构成原理
- v4 E2 d' |* z7 b1 F6 Z. B# o7 [* m& g7 _+ l
(1)遥控传声器: 4 z( ]* p5 P" A# g$ B- ~
遥控传声器由传声器,传声器放大器,级联控制电路,MCS-51系列单片机,RS-485串行总线接口芯片MAX1487构成。分区控制输入由0--9十个数字键,以及4个功能键来完成。功能键有“全呼”、“开/关”、“输入”、“讲话”。还有一个功能开关。按键有两种颜色,多的为分区选择键,少的一种为功能键。功能键有“全呼”键、“讲话”键、“关”键。 , U* A. K' g2 h# Y3 F9 t
使用时,分区呼叫广播,先按“开/关”,通过数字键输入要广播的分区号,再按讲话键;全呼广播先按“开/关”,再直接按全呼键,即可进行广播。消防紧急广播时,先按“开/关”,通过数字键输入要广播的分区号,即可按消防报警的有关要求进行广播。控制信号RS-485口发出。
+ z5 H, I1 g, |% B; ` 功能开关:当功能开关拨到“消防”时,此遥控传声器只能进行消防紧急广播。当功能开关拨到“正常”时,此遥控传声器只能进行呼叫广播。 6 ?) ]$ `! E! ^9 q$ _: G
(2)分区控制译码器 5 B; v# a& @/ X! v
由RS-485串行总线接口芯片MAX1487,MCS-51系列单片机,控制锁存输出电路构成。从RS-485串行总线上接收控制信号,自动地区分是消防紧急广播模式控制信号、还是呼叫广播模式的控制信号,并将其译码输出(有16个输出控制端)。 % Z5 A' V7 z5 g% d7 l! i; ~
(3)分区控制扩展器 {$ K( L; j2 m: q
电路原理同分区控制译码器。区别是,多一个编码控制开关,用于设定要扩展的控制分区号范围。每台扩展16个分区。 ' Q/ P0 K" B. N: r6 w0 G3 w/ B
(4)层译码器
. D7 f- [5 F8 D/ M/ T7 k U9 e; m8 n 层译码器由MCS-51系列单片机,编码开关,继电器切换电路构成。层译码器接收来自RS-485串行总线上的控制信号,自动地识别控制信号的种类。当接收的控制信号与本译码器有关时,继电器切换电路动作,进行背景音乐广播与紧急广播的切换。$ h8 V# I: X8 l2 ]% X/ `. p
