引言+ X6 }9 o/ t+ y' O d& K3 a6 O1 v }
( X; B' S6 n+ D( d A5 H 随着多媒体计算机技术和通信技术的发展,产生了一种新的技术——多媒体通信技术,它是多媒体、通信、计算机和网络等相互渗透和发展的产物,兼收了计算机的交互性、多媒体的复合性、通信的分布性以及电视的真实性等特点,具有明显的优越性。目前,如何在IP网络中更好、更快地实现视频、音频的传送已成为当今的研究热点之一。: m, w* z& d, {: l4 O+ F0 g7 I
/ `+ T4 }# T/ Z' C$ w 1 基于IP网络构建视频会议系统的技术要求
w- p! f* J5 ]' E H+ v, O: a; r; f6 I9 `0 p. S
随着IP网络的速率越来越高,从窄带走向宽带,承载业务从非实时走向实时,IP技术已成为实现视频、音频、数据等综合业务的最佳选择。在IP网络上建立视频会议系统需要多种技术支持,是比较复杂、完整的多媒体应用系统。
& q) ~, k& j+ @ o
5 F) t- f+ o* H7 D8 I* t 1.1 要有足够高的带宽! t4 ~' J; @! A5 z( l& ]. l; Z* z( p
- N3 ~7 G& R7 M0 b) ^& B" i 要传送视频,必须要有足够的网络带宽,就像大车要有足够宽的马路才能通行一样,否则,视频数据无法通过网络。以一帧1024×768像素的图像为例,如果用12bit表示每个像素,则共需要9.4Mb,如果按照25帧/秒的传输速率,则1秒内需要传输的数据量就是235Mb。在现有的网络条件下,传输这么大的数据是无法接受的。
9 E3 g `2 |) ^/ T% o- P0 |, T& l ?! V! _* `5 o) ?
1.2 要有好的压缩技术
5 m9 b; d- y% l3 N9 G6 e. B( G9 C$ ~: L) h2 P/ w: P
只有采用高压缩比的压缩算法,有效地降低数据量,才能使视频、音频数据在IP网上传输成为可能。例如:在H.323会议系统中,图像编码主要采用H.261和H.263标准,支持CIF、QCIF的分辨率,而正在完善之中的H.264是比H.263和MPEG-IV压缩比更高的标准,节约了50%的编码率,而且对网络传输具有更好的支持,可获得HDTV、DVD的图像质量。$ W. q5 c+ k7 ^( t
' e8 R+ Q% V1 R
1.3 要有基于IP网络的多播技术
$ b" Y n7 o7 G; u& S% J( }" ^! U K9 b7 O" J) V- f+ l
多播是一种多地址广播,发送与接收是一对多的关系。在传输过程中,发送端只需发送一次数据包,位于多播组内的各个用户就可以共享这一数据包。在视频会议系统应用中,将一个节点信号传送到各个节点时,无论是重复采用点对点通信,还是采用广播的方式,都会严重浪费网络带宽,而多播技术将数据传送分布到网络节点中,减少了网络中的数据总量。
7 \ U( I4 W' \$ e5 W1 W* u( J9 O- x! Y5 [& N) |# K
1.4 要有相适应的传输协议( d2 C0 D) H( N3 q+ q" _
1 [2 \ F' E/ s+ G- `* _ TCP、UDP协议均不能很好地支持视频会议系统,这就需要与之相适应的协议,如RTP、RTCP、RSVP等。RTP运行在UDP之上,音频、视频等数据被封装在RTP数据包中,每个RTP数据包被封装在UDP包中,然后再封装到IP包中进行传输。在底层网络支持多播的情况下,RTP还可以使用多播向多个目的端点发送数据。RTCP是RTP的控制协议,负责反馈控制、检测QoS和传递相关信息,对RTP的数据收发做相应调整,使之最大限度地利用网络资源。 |
