杏儿姐姐
发表于 2016-10-8 08:46:01
岐江边上投入使用一年的巨型大屏幕在工作人员的拆迁下,已有大半LED显示屏模组被拆下来了。投入使用不足一年,何以要“拆旧换新”?+ R- Q# W. n Y$ j/ y
: J h: a; {0 q% R. ~ 该巨型大屏幕于去年辛亥百年时正式投入使用,大屏幕长约50米,高约20米,整个显示屏可向两边折叠,大屏幕由320个显示单元组成,每一个单元又由32只灯管组成,整个屏幕有一万多根灯管。记者在蓝波湾喷泉广场看到,这个号称国内最大的户外LED显示屏已经有一大半屏幕被拆下,露出背后锈迹斑斑的巨大“中国中山”造型的钢制骨架,喷泉广场的地面上则堆放着几堆被拆下的长条形的LED显示屏板。; A" G3 }( s; c" v1 X
0 {0 o7 ]3 f6 Z0 X
整个广场已经被工作人员用围栏阻挡起来,现场有数名保安负责看守。一名保安告诉记者,拆除屏幕是因为屏幕坏掉了,“拆了要换新的,这几天这里都不能进去了。”
$ ?, |0 a: h- e, i4 v+ B* N$ M; v: c4 d L% {; B+ M( c
“这个大屏幕有大半年没开过了。”蓝波湾小区一位业主告诉记者,他父亲早上6时30分在江边散步的时候就看到有两辆大吊车过来开始拆,他记得最近一次使用还是在今年春节的时候,“去年每天放喷泉的时候,屏幕还偶尔开过。”这位业主不无可惜地说,“家里买个电视还要用几年呢,这还没用到一年就拆掉了。”
) \; a" p" u: p& x: ~/ z. W2 ]8 Q! A1 g/ c
承建方表示因赶工导致工程有些缺陷,导致该屏幕使用三天后出现了大量坏点。工作人员表示屏幕损坏的原因是因为当时配套的电房尚未完工,只能使用备用电源,由于备用电源不稳定,导致LED灯管被损坏。承建方项目经理陈先生告诉记者,大屏幕当初建设时存在赶工的情况,导致工程有些缺陷,现在要重新做好。至于换下来的LED屏幕是进行维修还是全部换新的,他表示这属于技术问题,具体不太清楚,但如果有问题肯定要换,“要对得起广大市民,所以要把它做好。”陈先生还表示,大屏幕的具体造价他也不是很清楚。" m6 Q; s. c4 G% X O8 _
" Y# W, M. K, h) O! U5 n
长时间暴露在户外的LED显示屏经风吹日晒,容易沾染灰尘,所以需要及时清洗以防影响观看效果;LED供电电源要稳定,接地保护良好,要安装避雷措施,电源不稳定容易造成LED大屏幕花屏、死等等故障,减少了LED显示屏的寿命;按顺序开关LED显示屏,LED大屏幕每天休息要大于2小时;定期检查LED显示屏能否正常工作,有无线路损坏,如有故障及时修补更换,显示屏内部线路非专业人员不得进行检修,以免发生意外。 |
