海之梦
发表于 2016-10-9 08:40:07
系统故障的排查
! X: [0 ?" J3 f: s5 i. c$ _
0 s8 L# f; M& p @9 [4 o" z 先“软”后“硬”,顾名思义,“软”就是代表软件。如果是软件问题。而你去修的硬件。那么硬件没有都变成有问题。所以先排除软件问题。如何软件正常,下步就是检测硬件。( v1 c. ?3 z+ \7 s
9 f4 u$ F- m& z' j 根据系统的基本拓扑结构,任意环节出现问题,都会导致失去监控图像。因此,首先应该排查摄像头、中间线缆和监视器本身的硬件是否出现故障。0 ]/ u" e. D+ Y2 A$ ~! R
* u- R- B- A8 A3 D7 ? 检查摄像头- F7 \1 {$ ~+ x& ?
0 k( T4 d* R1 @0 X$ h
摄像头的成像与聚焦质量是其关键指标,最简单的检查方法是用一台小电视,接到摄像头的视频输出端观察。图像满足要求,则证明问题不在摄像头内。% L, U1 ~/ d) B5 w' _* l
6 T" x! D; d0 {" H6 X! G1 H+ Y 另外,视频监控摄像头一般与云台集成在一起,并具有变焦功能。检查其功能需进行PTZ(Pan/Tilt/Zoom)测试,这需要专门的指令支持相应的动作协议。显然,若在现场进行PTZ测试,需要便携电脑。3 Z& X/ @( Y t3 o
1 k6 N7 g* y' t 通信线缆9 {: }- L0 w3 |7 o2 ^ E
0 T( G- r- |2 I! O8 v, s5 x 现场的视频信号和PTZ控制信号是通过相应的电缆,传到监控中心设备,或反方向传给现场摄像头的。如果在现场能确认摄像头无故障,下一步就要排查线缆的问题。最简单的办法是测量信号线的导通性,普通万用表就可以完成此任务,同时,用万用表还可检查摄像头的供电是否满足要求。2 I0 p8 L9 m" ?8 A" i" a* h
2 k9 P7 g% q3 @5 k' C! F 现在,监控系统正由模拟信号系统向数字信号系统转变,视频信号与控制信号都将在数据线缆上传输。在这种情况下,传输线缆还要满足以太网物理层端接要求,而不只单单满足导通即可实现正常通信。因此,当监测数字监控系统还需必要的查线仪表。 |
