音频测量软件Smaart7教程之实时测量界面介绍_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
海之梦 发表于 2016-10-9 08:46:40
Smaart7总是开始在实时模式下,类似如下所示的屏幕。主要Smaart 7实时模式下,屏幕由3个主要部分组成:
1。左边的列是致力于捕捉到的测量数据的存储和管理。我们可以调用本节中的数据条。
2。在该中心是在绘图区,在那里出现的主要数据图和光标读数功能。
3。最右边的列,我们称之为控制地带,提供了轻松访问最常用的实时分析控制。
在实时模式下您可以执行多个同时发生的单通道频谱或双通道的传递函数的测量,显示实时平均数的两种类型的多个测量,采集和显示静态数据快照(又名参考痕迹),测量两种类型的测量延迟时间,和监控声压级(SPL),或等效声级(LEQ)。
由于Smaart现在可以分析大量实时数据的来源,除了几乎无限数量的静态数据快照(又名,参考的痕迹),它可以得心应手,有时把两个相同的图形窗格,类型和瓜分了它们之间的数据痕迹。 Smaart让你做一个功能,我们称之为“首选图。”在Smaart每个实时和存储的数据跟踪,现在有与它相关的编号(1或2)。
当您显示两个相同类型的图形实例,上一个被认为是实况1和较低的是实况2。对于实时测量,情节喜好设置测量配置中的每个单独的测量测量标签。捕获的静态数据的痕迹,它的发现在跟踪信息。您也可以变更选定的图形前跟踪情节的偏好,当两个相同类型的图表显示,按键盘上的[M]键。
. w9 q4 m% x' v
那么....SMAART V.7有什么样的更新?
+ R1 N9 W: p) B+ S2 d: K: V+ v. \: [. P简而言之... ...一切。Smaart V7是从底层发展成为一个完全新的代码库。在过去的12年里我们是在SIA和EAW已经发展和掌握Smaart的同一类人。Smaart V7最令人兴奋的新功能之一是它本身的Rational Acoustics技术。通过改过自新,我们已经能够从程序的基本架构直到对控制接口的细节重新考虑,修订和完善该程序的各个方面。
. R3 ^  Z/ d  m: a% R; b2 J+ O
0 V9 S2 ]% ^2 K# l$ v5 [: I& b( H现在,作为Rational Acoustics的一个仅仅集中在Smaart独立的小公司。这意味着我们可以为我们的软件和市场作出更有意义的决定。同时,我们可以集中精力专职于提供高水平的支持和发展,使Smaart平台成为一个标志。换句话说,Smaart V7.0仅仅是个开始。7 Q# @3 g- k3 C. h+ g
$ K  `: d. Z5 {1 L多渠道,多平台,多狂热:
6 _+ \: B$ E/ l6 u2 f& l5 KSmaart V7本质上是多渠道,多平台,能够接入现代多通道输入设备和运行在Windows和Mac两个的操作系统(包括32 - 和64位版本)。V7可以运行多个,同时进行频谱和传递函数测量。
% t; R$ G9 ?6 K1 x/ _5 D. A5 G2 N; `) a3 k0 m# u. P% w
利用力量从一开始建造:2 a/ e& H% c9 U1 C* R
随着处理能力的无限扩张,个人电脑的速度和存储能力更大,潜在着更大的测量的能力和可能性- 如果你可以利用它. 从第一天开始,Smaart7利用现代处理器配置现状的一切力量将代码库进行了优化,不管是从一个或八个处理器的使用。你的Smaart设备此刻可能不需要使用电脑的一切能力,但如果历史记录是任何指标,就会使用到。
! L7 I2 |! f! R  `+ _7 Z+ X
6 l, R+ A! l5 }' D, c& p- W新的程序结构:
$ _6 J6 x2 z/ U2 Y4 O9 A0 L新的Smaart V7平台上最强大的方面之一是它的面向对象的程序结构。实际上,该程序是建立在许多个人的代码上,作为独立的,相互关联的程序(对象)。对于用户来说,这意味着您的PC将允许同时运行多个单通道(谱)和双通道(传递函数)测量工具。 这种新的架构也意味着Smaart为扩大应用/互动超越基本程序本身做好了准备。遥控器的界面(图形用户界面)实时数据导出/共享与其他应用程序和创造的插件版本现在全都是合理的,同时已经处于设计阶段。( ?$ i! W5 N( W2 f3 N7 x! V  ]
; e& y( H/ k& C. j# Q
提高,加强,集中了不起的测量工具:: R9 H7 A+ K- x1 ]5 I" b
Smaart的测量工具全方面地重新进行了审议,重新考虑,从每个地方的可能性去改进。由此产生的增强幅度相当精细,“under the hood”的改进,在测量能力有明显的量的飞跃,稳定性,准确性和能力更高。1 N, C% N" U, e' E! ^
, I# p( z0 z  a* h简单,友好的图形用户界面:
" x6 s) d! U, ^2 X我们已竭力减少了在用户界面(UI)上多余的杂项。在对话框的控制很多已替代为现代的“点击'N'选取'N'拖拉'N'单击”的鼠标为基础的控制。如果你需要移动轨迹向上或向下,只是点击它并拖动它。 当然,直接输入对话框并没有消失 - 你仍然可以接触到他们 - 但是他们已经不在最高层的界面,而是在其他地方。
5 W0 E9 d! i. S( ?5 c
/ h5 I/ \: y2 q; l加强数据采集:
$ K6 n/ T7 h1 J$ D" b' O" {新的数据采集模块增强和改进了我们的系统接入设备和信号的能力9 p- D- f! A% u3 A! I# ]
•无限制输入通道/设备* _% _4 Y9 A" E4 B
•ASIO,WAV和CoreAudio输入* f6 J' S- j! p: x5 o& b- u
•可以参考内部来源+ X5 G" b1 Y* Y8 m( l
•时域滤波/输入校准; V: C& N3 w* P. M
- q* l# b) p2 v9 I8 U实时模式:频谱工具:
, ?: s; |& O5 d; {/ ]# [# k! m用户可以根据需要配置多个单通道工具,每个有能力的人会创作自己的实时分析器和光谱数据。' ]( Z% J% C) F; w) w
1 J" T( n0 ?$ o6 `  l
实时分析器; L7 a0 k$ h7 p. [- e+ j
•改进分倍频程为RTA和光谱仪,包括1/48th倍频程
" g, _3 z' U$ N! G3 |( a/ x) K4 c•多通道输入允许同时显示多个个体RTAs -以及“live averages”的活跃信号
* x  R/ h. E$ {3 H•“Line-Over-Bands” RTA视图显示的raw和带状数据
; }# y7 U6 F7 _- Y. m  }4 i3 H$ O. a- b5 Z
光谱仪
6 G  Y1 x, i/ z6 r5 N& Q•卷动1000(+)行历史记录; D% a" [8 ]9 }& [9 ?2 [3 l
•实时可调动态范围
7 j0 {8 b, [: f: F3 L1 {+ c% x* m% h$ G3 r* m# ]- |
实时模式:传递函数的工具(频率响应)
8 D3 }% j% c& |& P2 \- U# }8 M% o•新的MTW(多时间窗口)FFT提供超过48th Oct从60 Hz分辨率更好。* n2 }$ k6 o2 ^5 J7 v3 L
•改进的平滑分数倍频提供了更好的跟踪可读性
# u1 @2 w4 I& a+ v4 {•新的平均算法大大提高跟踪的稳定性3 L5 \$ N2 S! r; `8 r
•过载保护 - TF在输入剪辑数据时平均拒绝数据。
& r- M! ?$ S% ~  l% D•多通道输入允许多个同时传输功能,以及作为“live-averages”这些测量值的计算
! }/ E/ v: y0 i. Y: @•传递函数测量组可以被配置为管理多通道系统校准6 K' t, H( [9 f  N" v" y  u+ e$ B
3 @# O' ?1 b2 v! x% a
红外
. R7 u/ V* j) z; e•窗口集中在TF的延迟; S2 q8 T' Y6 z$ _9 `* H& a
•用户可选择的FFT大小高达32K, V6 J" j% K4 O& b/ d2 B, @8 V% l
•FIFO场均8平均数
4 ?; C' D/ ~: @) {+ @. g( a6 A; n2 D- j
. J- X2 F2 ^- W% c/ |9 v. fTF延迟跟踪- ?7 H; A% L; ?3 {* G# X: L2 g% b
TF延迟为每个测量周期延时自动跟踪和调整措施。
, X7 v) u! d# y$ H$ Y7 l
! T# |$ v1 [( S! ^, d( p
2 c0 [; S# j2 [0 G) T4 p1 e: j: l
+ g! R7 ]8 q( C  }Smaart v.7.2安装演示) Y# u! \8 S8 u8 E6 @) t
下载和安装试用您的7.2 Smaart平台。这些安装程序可以作为一个免费(一次性)试用的Smaart软件。请在这30天花点时间去评估软件。  x: |4 P' k8 c) {) t! G& Q
# Z" s. y$ d! ~2 T# J5 W您可以下载并运行新的v.7.2演示,即使你已经下载了以前的v.7.0或v.7.1演示。; u3 V' ^8 D: _+ T1 e5 T$ G
6 Q+ M" G0 k, _3 I在30天之后,此演示将自动失效,不能被重新激活或变成为Smaart的授权版本来打开。您必须下载一个完全独立的安装购买许可证的Smaart 7安装程序( q3 X; g7 E, _" I2 L5 U! a
8 Q9 `" s. p; R; v
另外,请注意,出于安全原因,Smaart v.7.2演示有一些功能被禁用了。这不会妨碍你对Smaart v.7.2的评估能力,但最重要的是,你阅读“说明文件”会提供更多有关被禁用设置的信息。
0 G/ A. {7 q8 ]* n
+ x: _/ Q  I4 u$ U, \; n/ K- j
& O  D8 y: g9 |( X+ }" A  I2 ~& C
' U- C; G& w  S3 f" U/ JART USB Dual Pre与APEX 220音频测试套装
; E2 K3 h. l+ U5 t( @* U7 R
+ p, S, [( q7 E8 e2 f8 u2 z9 D: i9 B: O' P+ ~% o
+ g" ?4 h" o* i
ART USB Dual Pre双通道话放/计算机接口设备(声卡)
1 o" D- C/ G3 P. xUSB Dual Pre是一款全功能的高质量双通道便携式话筒前置放大器和计算机接口件设备。(它与APEX220一起与Smartlive测试软件使用,并能得到非常精准的测试结果。)
0 L+ V9 I! t- _. m9 Q4 F% L. N
# i3 K  ]6 P" ]" r) b. k" s, E它被设计用于从遥控野外录音到桌面/工作室录音的多种应用场所。两路低噪声输入通道分别具有多达48dB的增益控制和削峰LED指示灯。输入插座为1/4英寸TRS。每个1/4英寸 TRS 输出是低阻抗平衡输出。: R- X6 S0 X% N
, `; o) N6 B/ u. g
USB Dual Pre能通过USB总线、内部9V电池或可选的外部12V电源供电器供电(任何USB、电池和电源供电器)。当单独使用电池供电且使用幻象电源时,电池寿命长达50小时。当幻象电源打开时(不同话筒电池寿命不同),电池寿命大约长达20小时。+ g3 Q- y7 H5 C
; }; R0 @: Q" z$ z1 z+ V% {, ^内置低噪声的+48V幻象电源,当USB Dual Pre使用任何电源时(包括USB总线),它能为多达两路话筒提供幻象电源和话筒前置放大。
. g- t7 m0 [) c6 x0 D2 i# T- l" c
位于USB Dual Pre后面板带有一个用于监听的1/8英寸的TRS 迷你耳机插座且带电平控制、监听混音控制。当录音和使用计算机通过USB线播放监听音乐时,可将监听混音控制旋至计算机(computer)。监听混合也可送到1/4英寸TRS平衡输出 。这样你可以将1/4英寸输出用作话筒前置放大输出或用作输出到有源监听音箱的输出接口。
" ^/ h" B4 h; M+ l& j8 _. }) H. L$ R# j6 F% F
USB接口件完全和USB1.1规格完全兼容。使用USB适配模式可用于播放电脑音乐和用于录音的USB非同期模式。它能与内置于Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista and Apple OS9.1/OSX的USB音频设备驱动程序兼容工作。不需安装特殊的驱动程序。. T% G7 ?# K6 b3 u5 B5 S& W+ h3 X: j2 [
- |/ |) h( c1 j# _8 L1 `0 B1 H1 W7 i( p% \( _3 q6 n
特性
% x& U9 b# J5 b: N! _8 F能使用USB连接到台式电脑和便携电脑3 b* l: q0 ?; [6 j
低噪声的完全平衡的XLR和1/4英寸TRS复合输入插座# q0 F. Y+ B. `/ T  m1 F
高达48 dB 的清晰增益和提供低噪声内置的幻象电源
* R8 J* c2 A) i6 L. _监听混音控制和电平控制
3 n* Y0 H( X6 I0 d0 T3 p6 K- |, E独立通道的增益控制, o4 Z. x2 x. i; J
1/4英寸 TRS平衡监听和 1/8英寸耳机监听输出7 q+ s# S) ]# e0 q2 ~. M
包括录音和录制软件1 y3 O( b, F2 h
灵活的3种供电方式:USB供电、外部电源适配器或9V电池
1 }3 i1 Q3 w! p含有USB线
  l0 C( r6 B8 y2 v) a/ J1 ^* |1 _9 n# E0 r8 R, l
( I2 f! R. l$ E: o; L' {) `4 A4 h, ?! F3 G# B. t% ?
 楼主| 海之梦 发表于 2016-10-9 08:47:24
APEX220电容测试话筒
8 }  S9 l- c: M3 p1 b线性频率响应和无指向性的Apex220能允许你简易地、精准地完成测量工作和校准任务 。它是一款适用于任何实时分析或其它音频测试设备的测量话筒。Apex220经久耐用的结构确保能长时间稳定可靠使用。% ~& g8 D) u0 @4 V/ U
& ^* r% ]! F: a" P' y* s9 w
这款采用线性设计的测量话筒意味着它具有一个非平常平直的频率响应,当用现场的音源话筒或录音的音源话筒时,它可能产生不出最好的效果。$ P( b  g7 O1 V3 P% E/ ~
* Z7 {$ G: J( @8 k1 Z* K7 @/ _
. D3 N; \/ R) o: ?  ]& |- E详述
5 y8 _% x+ z; m0 y6 A4 _1 M  J! H材料: 后驻极电容' C0 j3 k/ B) s# {- y
极坐标样式: 无指向性
8 m( H/ m: i+ t1 t9 S% D频率响应: 20Hz - 20kHz
; k: u  I9 O% ?& K8 u7 c灵敏度: -63dB +/- 3dB
" g) T0 n$ d1 ]9 v, |* J阻抗: <250 欧姆 +/- 30%
9 r& W$ x+ M4 x6 D/ N# W操作电压: 15V - 48V 直流幻象电源( k: j5 R# r8 N3 S5 z3 |; S) I
最大声压级: 105dB. R5 V* h: h" j# N
信噪比: >67dB
0 t3 p' d# i& |( y, k: |! \等值噪声: (IEC 268 - 4 – A加权) 24dB
* {7 k3 i+ Q* ?体积: 5.75 x .375 英寸 / 14.6 x 10毫米
8 q7 h* }2 R6 K/ ^8 A重量: 3.7盎司 / 105克
