赵明前
发表于 2016-10-9 09:02:54
耳机的保养要注意一下几个方面:0 J* o* F4 M- L( u1 E+ v
0 n( K9 @' h% J 第一、头的保养。目前不少耳机都选择了镀金的头,这样对于减小阻抗很有帮助,过渡的磨损也会导致音质的变化。而这层镀金一般都很薄,如果进行多次的拔,表面将会磨损的很快,所以建议不要没事就把耳机拔下来。这样既对耳机不好,也会使得机子的接口变的松动,从而产生接触不良等问题。
8 x: M( E# R4 M P# ]8 h
( w5 X6 x6 a1 j6 C! W 第二、耳机线和头的连接处只是用橡胶固定了一下。里面就是焊点,强行的拉着线往下拔耳机容易引起焊点的脱落,也是不可取的行为。正确的做法是捏着头,然后轻轻的拔出来。这里说的还有一个,就是拔的时候不要用力过大,速度过快。3 Y9 Z/ _! j! K, ]" ~- b- W
' M. o P1 C; J! z/ F
第三、如今的耳机咸菜虽然比以前的有不少进步。但是也要注意。即使是如888这样的采用中空材料做的线材也要注意,因为里面毕竟还是金属导线。如果在收的时候不注意,将线以硬角折起来,非常容易引起导线的断裂,损坏耳机。因此在折线的时候要保留一定的弧形。
" u" L1 |7 ~+ S! V' k
- t4 j, ?" I5 H 第四、耳机线外部也要注意,如果外部出现损坏,将直接影响里面导线的寿命。而线材虽然采用的材料有区别,但是归结起来,还是属于橡胶制品,因此要留心一些橡胶制品的保养方法,如不要使油脂、酸、碱等东西污染线材,在有这些的时候要用干毛巾擦干净。值得注意的是汗水。在夏天容易出汗的时候,如果汗水染了线,那么要擦干净。
. V# I: T- |% j& J, h+ ~, r1 ]' s1 N9 w# ^6 @3 a2 b" b
第五、耳机振膜在出厂时比较硬,而耳机的发声原理就是振膜的震动,大音量的情况下,耳机振膜离开原始位置的幅度越大,回复初始位置也就越困难。这就像弹簧的原理一样,超过了限度将无法回复。因此建议大家先给耳机做下预热,不要在新的耳机上用大的音量来听。具体的办法可以参考一些褒机的建议。
/ D$ d* f9 H$ N$ c# S9 }! ]. ~7 w) e9 ]/ y1 Q9 V
第六、耳机也是一个比较精密的东西,碰撞会导致内部零件的松动或者损坏,我曾经见了一个同学,把耳机在地上不小心碰了。导致振膜变形,使的耳机损坏了。因此建议大家尽力避免耳机的碰撞。
2 E; C" l: B X* c ~8 I! V
! d6 d8 i% y$ t) {/ { d; W2 F+ e7 V 第七、有不少人认为听耳机的时候一定要戴上海绵套,否则容易使灰尘落进去。其实大可不必那么担心。耳机在工作时振膜来回震动,一些小的灰尘都会被弹开。而磁铁等元件也被挡在了后边,没有机会接触到灰尘。4 u% S. s9 g! b I% X9 Q
* E9 f; ? Q% l+ [2 d5 k `; [
这里另外说一点,有些耳机在背后的透气孔外面没有设计隔音棉,这种办法容易引起磁铁等吸入灰尘,加速老化,因此也不建议大家去掉隔音棉另外,由于耳机的前面基本都采用了一曾比较细密的网,所以大的灰尘也无法进来。不过在长期不听耳机的时候最好还是加上海绵套。
5 p8 T6 d3 K7 I
3 g6 F% A( T; U2 y; d 第八、温度和湿度。温度过高或者是湿度过大都会使的耳机损坏。尤其在振膜上的表现最明显,如果在高温、高湿度的情况下,耳机的振膜很容易变形。。因此不要使耳机接近这些地方。如阳光直射、火旁、水等等。 |
