杏儿
发表于 2016-10-9 09:14:33
随着人们生活水平的提高,汽车音响不再仅作为一项辅助设备出现。高品质的汽车音响可以使行车生活更加惬意,还能为长途驾驶减轻疲惫感增加舒适度,越来越多的消费者已经把汽车音响作为评价轿车舒适性的购买标准之一。一套高品质的音响除了原装品质好外,还需要日常必要的保养维护。这里就为车主们介绍几招保养维护的小常识。
1、注意清洁光碟
光碟上的污物不但会影响播放的音质,甚至会对音响造成损伤。播放机的激光头在高速运转时,如果遇到尘土,会使激光头偏离原有的激光轨道,造成声音的失真,并对激光头造成损害。可在各大音像店购买专用的清洁工具对碟片进行清洁。
2、棉签擦拭主机
汽车音响虽然在出厂时都考虑了防尘的问题,但防护措施还是必要的。音响中播放机的磁头是容易堆积灰尘的地方。播放机里最重要的部位是激光头,因为激光头是易损零件且比较昂贵,应重点养护,可以经常用湿润的小棉签擦拭碟槽以及音响系统的面板。
3、光碟轻拿慢放
拿出和放入光碟时最好不要用手直接去摸,也不要拿中间。慢慢放进去,尽量不要频繁换碟,换碟时尽量要轻。
4、音量调节要循序渐进
音响在使用当中要避免突然将音量放到最大,这样喇叭线圈会烧,对功放会造成影响,振幅突然加大也会烧毁功放。在播放音乐时,调节音量应循序渐进慢慢调到最大。
常见故障及排除方法:
1、音响左右声道音量不一样
故障排除:首先检查主机平衡钮是否在中间位置,再检查前级输入和输出左右LEVEL控制钮是否一样,以及扩大机输入灵敏度左右声道设定是否一样,如仍无法排除,可将主机信号线左右对调,喇叭位置较小的那一边会不会变大,如果会,表示主机有问题,反之则是后段的问题。
2、某一声道高音无声
故障排除:先检查分音器的配线是否接通,然后用电表从分音器端去测量有没有声音,如果有,可能是错将喇叭线输入端接至低音输出端。
3、噪音大
故障排除:检查RCA信号端子的负端是否接通,如果主机端的RCA信号输出端负端已经断路,可用电表测量,负端与主机机壳是否接通。
4、音量时大时小
故障排除:先检查电源地线与车壳的接点是否松动,再检查前级和后级的输入和输出RCA是否正常,最后看看灵敏度旋钮是否正常。 |
