robert
发表于 2016-10-10 07:26:44
手把手教你如何调整均衡器2 ?- R& v) f- p* u# h e# p
7 o3 _* `, M) @! C' |: Y+ w 均衡器(Equalizer),是一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备,通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和声场的缺陷,补偿和修饰各种声源及其它特殊作用,一般调音台上的均衡器仅能对高频、中频、低频三段频率电信号分别进行调节。在通信系统中,在系带系统中插入均衡器能够减小码间干扰的影响/ y1 M$ Q% I" v( S
# P) ~1 ^' V+ A1 z
下面咱们的中心就说CLUB均衡器,CLUB均衡器一般要借助粉红噪声发生器和实时频谱仪才能精确调整。CLUB均衡器主要用于对CLUB频率特性进行修正和补偿。因此在调试时应保证厅堂的环境与实际听音环境的一致性。另外,CLUB均衡器的调整,有时需与音箱布局的调整结合起来。# u' M( d8 f, G: U8 x; S5 {
; |3 ~! E' f" f! X# g+ B CLUB均衡器通过改变信号的频率特性实现对环境频率特性的补偿。对频率特性的改变不可避免地会导致相位特性的改变,引起相位失真。当CLUB均衡顺的调整量过大时,尤其是在某段不宽的频带中又必须以很大的调整量才可达到均衡效果时,虽然CLUB的频率特性被修正了,但因为相位失真的关系,听感会变得很差,对立体声系统这种情况将更为突出。在建声条件不佳的情况下,CLUB均衡器的调整有时只能在频率特性与听感之间折衷。强求频率特性的平坦结果有时反而弄巧成拙。最佳办法是改进CLUB自身的声学特性。下面来跟随着一禾音响看看调试过程
! M1 I+ e) j! y2 ~8 ~3 a
" p R; O1 E2 H9 J, n- S 1、调试过程
5 a4 |( P" Z, j8 G) t) l0 ~
) P) {' P7 D* p- q5 X% X+ V (1)将测量传声器置于厅堂中心位置,频谱仪上选择开关置于"OCT"档(该档是倍频程滤波器档,与粉红噪声的特性相对应)。这时实时频谱仪上的LED显示就是听音环境的频率特性曲线。它越平坦则说明CLUB建声的频率特性越好。
' h- `& a ?2 E$ o. s. b. N7 M+ @! Z( D
(2)将粉红噪声输入调音台,调整调音台至标准输出电平,通常是OVU,输出电平+4dB,应注意此时调音台上均衡器EQ调为平线,即全部放在零位,对测试信号各段频率既不提升,又不衰减。CLUB均衡器各点频率调节电位器也先暂时置于零位。缓缓加大功放音量调整器可听到粉红信号声,用声压计监测,直至厅堂内粉噪信号声压级达85dB左右。
# ~# K% z) F* L' p
4 C& P9 A% W- k (3)用粉红噪声作为系统输入测试信号,这种噪声是由白噪声经过-6dB/oct滤波器后得到的。与白噪声相比,粉红噪声低频能量较大。因为粉红噪声能量分布情况与真实音乐信号较接近,所以常被用作音响工程和音响设备的测试信号。音箱的功率容量一般也用粉红噪声,一般中档以上的激光唱机的频响可做到在20Hz-20kHz+0.5dB,可以满足测试要求。6 ~( {8 D& Q0 ~. ]7 Z. }: e
+ i5 g9 Z2 W* F; k+ j0 o (4)调整均衡器上各点频率提升/衰减器,使频谱仪上频率特性曲线呈一条直线。
; ?- _7 p! g* _: T. i _6 L/ T8 m# p/ }
上述调试完毕后,一般还要对均衡器上的均衡曲线"光滑"一下,这主要是为了防止均衡器调成锯齿状频率特性时带来过大的相位失真。
6 ?& s2 C0 k" H- T) E' l9 [+ ~6 R0 K# x# v# a' p" C0 g/ C
" J# l+ m% s8 m1 s1 o
) }1 ]6 U- t, H, D: o# H O# p |
