abin
发表于 2016-10-11 09:47:48
从显示技术上说,LED是由发光二极管组成的显示屏。LED数码显示中每一个像素单元就是一个发光二极管,单色LED显示屏一般是红色发光二极管。有关LED质量方面的保养大概有八个技术需要我们掌握,要生产出质量好的LED显示屏,需在以下几方面做好技术控制:' f0 a8 v. L" x8 p ~# |1 J
1 Y. k" f/ L4 N$ i* l 防静电
% U) T8 C2 O! y x, t7 A+ i0 W- ^
LED显电子示屏装配工厂应有良好的防静电措施。专用防静电地、防静电地板、防静电烙铁、防静电台垫、防静电环、防静电衣、湿度控制、设备接地(尤其切脚机)等都是基本要求,并且要用静电仪定期检测。
3 b5 m; z1 s8 w- ~9 w( j. i) c) B7 q) J
驱动电路设计
; z6 r$ f5 w O
' k4 z! \' [. c; d# P3 Y LED显示屏模块上的驱动电路板驱动IC的排布亦会影响到LED的亮度。由于驱动IC输出电流在PCB板上传输距离过远,会使输路径压降过大,影响LED的正常工作电压导致其亮度降低。故要保证显示屏亮度的一致性,就要设计好驱动电路图。得传输路径压降过大,影响LED的正常工作电压导致其亮度降低。故要保证显示屏亮度的一致性,就要设计好驱动电路图。# ]" y6 w' ` o0 y* i. L! y) ]
- D0 b* d3 M- r% l+ P
设计电流值9 A* X: U3 T @6 n6 E+ q
7 O- k5 D' t9 Q& U* o LED的标称电流为20mA,一般建议其最大使用电流为不超过标称值的80%,尤其对于点间距很小的显示屏,由于散热条件不佳,还应降低电流值。根据经验,由于红、绿、蓝LED衰减速度的不一致性,有针对性地降低蓝、绿LED的电流值,以保持显示屏长时间使用后白平衡的一致性。
3 U8 s H5 Y1 ?( o9 }4 y5 J6 X( \0 w' i' Z. J
混灯
8 k b, @* C: A c" o o2 G; \5 ~8 q3 V' e7 ]; B4 F# b
同一种颜色不同亮度档的LED需要混灯,或者按照离散规律设计的插灯图进行插灯,以保证整屏每种颜色亮度的一致性。此工序假如出现问题,会出现显示屏局部亮度不一致的现象,直接影响LED显示屏的显示效果。 |
