ESS与AVB音频视频桥网络系统_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] ESS与AVB音频视频桥网络系统
llh1212 发表于 2016-10-11 10:09:34
基于以太网的数字音频传输技术- v9 U  i, c7 ^+ p+ c
/ J/ l) X0 t& ?( w/ k6 ]$ @
  基于以太网的数字音频传输技术是专业音频行业的一个技术焦点,以其不依赖于控制系统而独立存在的特性,广泛的应用到很多项目中。不仅解决了多线路问题,还解决了远距离传输、数据备份、自动冗余等一系列在模拟传输时代无法面对的问题。
7 j& f, Z( W: i" E0 a- K7 r
- m( ]' {5 n0 V* K' Q! u  目前比较成熟的以太网音频传输技术主要有CobraNet和EtherSound技术,但这两种技术都各有千秋,在它们此基础上,Audinate于2003年推出了Dante这种融合了很多新技术的数字音频传输技术。$ A+ J5 K; ?$ _/ z
( T8 g. M3 ]0 d
  至于下一代网络音视频实时传输技术,新IEEE标准——音视频桥,简称AVB,以即插即用和自主开发的姿态面世,则是全世界现场演出行业所梦寐以求的系统解决方案。) n# s/ y& N# i2 k" x. N/ T
) E. [2 c# F$ O& v7 M) o& }  CobraNet网络
7 _- Q% P" f5 f' ]- D/ f6 x
& K) _" j3 Q) n2 P: R  CobraNet网络是美国PeakAudio公司开发的一种在以太网上传输专业非压缩音频信号的技术,工作在数据链路层(OSI二层)的低层传输协议,但无法穿过路由器,只能在局域网中传递,音频流不能大于8个数据包Bundle。它可以在100M以太网下单向可以传输64个48kHz、20bit的音频信号通道(48kHz、24bit信号为56路);除音频信号外,还可以传输RS485串口通信数据及其它非同步IP数据;开放的MIB文件,支持SNMP。一般使用星型(或连星型)网络结构。1 G2 g0 h/ y; Q% ~& C
/ c* A9 ~1 C  K, I4 K. m, ?
  EtherSound网络1 [9 N4 O  d  c9 l; [
" g- j5 |' b  c- G7 K  EtherSound网络是由法国Digigram公司开发的一种基于以太网传输音频信号的技术,工作在数据链路层(OSI二层)的低层传输协议,只能在局域网中传递。传输能力为单方向64个24bit、48kHz(或44.1kHz)采样频率的音频通道。不能传递串口信号以及其它IP数据,具有极低的延时。一般采用菊花链结构或以太网星型结构或者这两种结构的混合形式,通过以太网交换机互相连接。
8 _- `* S' r; N* r
* q( R- v( Y/ u4 y2 `  2 ~: {. w, E- m' ^  T0 g. T7 p
  基于以太网的数字音频传输技术. h& D' c$ Q$ T9 f% H% V. A0 V( R
' W# x2 {# S3 u- y
9 E! S1 [& ?5 R
* I1 H+ K2 r% ~6 R4 s; P" s: _  目前比较成熟的以太网音频传输技术主要有CobraNet和EtherSound技术,但这两种技术都各有千秋,在它们此基础上,Audinate于2003年推出了Dante这种融合了很多新技术的数字音频传输技术。/ z" Q4 X& b% C/ b
3 Z7 ~6 ~! E  k$ |) r! ^  至于下一代网络音视频实时传输技术,新IEEE标准——音视频桥,简称AVB,以即插即用和自主开发的姿态面世,则是全世界现场演出行业所梦寐以求的系统解决方案。; u2 ?/ E; i' \3 U: a# K
: M: u# T  [4 V5 {6 S5 v
  CobraNet网络
. @8 L  K0 z6 x6 v% P
  H! w  w) M7 c. x- m  CobraNet网络是美国PeakAudio公司开发的一种在以太网上传输专业非压缩音频信号的技术,工作在数据链路层(OSI二层)的低层传输协议,但无法穿过路由器,只能在局域网中传递,音频流不能大于8个数据包Bundle。它可以在100M以太网下单向可以传输64个48kHz、20bit的音频信号通道(48kHz、24bit信号为56路);除音频信号外,还可以传输RS485串口通信数据及其它非同步IP数据;开放的MIB文件,支持SNMP。一般使用星型(或连星型)网络结构。
, G  E( T; y  u6 X' ~; p7 T9 w2 y* I. Q2 N8 T4 M
  EtherSound网络, C8 j" O/ R5 N4 k
$ ~5 x. E9 J+ h6 E1 i/ `
+ @4 f+ o3 S1 [9 U( V4 n
0 c5 a0 h9 V$ ~1 T. @5 s6 I4 _  Dante数字音频传输技术; b* B! z: o# {& C- `
4 }' v, B, K4 J: L' k  Dante数字音频传输技术是Audinate于2003年提出的,基于3层的IP网络技术,采用Zeroconf协议,简化了网络的运行模式。$ ?3 ?) q7 Q# r
% G% e4 B) o2 q6 b2 J. s' {  Dante技术可以在以太网(100M或者1000M)上传送高精度时钟信号以及专业音频信号并可以进行复杂的路由。与以往传统的音频传输技术相比,它继承了CobraNet与EtherSound所有的优点,网络中的音频信号,都以“标签”的形式进行标注等。
+ j- s; Q  R$ e) g, w1 T* \% [* d0 |8 x9 m& I( d
  Dante技术具备自身独特的优势:更小的延时、采用了IEEE1588精密时钟协议进行时钟同步、采用了zeroconf(ZeroConfigurationNetworking)[6][7]协议、网络的高兼容特性、自愈系统、音频通道的传输模式可以是单播或是多播,这些独特的优势,成为Dante技术在专业音频领域及其他工程领域的奠基石,可广泛应用于专业音响行业、广播系统、电话会议系统、楼宇智能音频系统、大型运动会等行业。
, Y! {3 D) j0 G; n3 R9 l
" c' {, S2 S- |. y
7 \" Y# w: @5 g: s. Q3 u! y. h1 k! \* {
1 v( A2 ]# d9 [# @& u7 r2 x
$ a3 I0 E) h9 l. y' h
9 v" p+ `& G0 `! g0 v: p
* t6 o, P' k7 q( W: j* j- o2 |% i
' c! t0 A) V/ g: u# A9 [8 H6 P, e, i" w* S
4 v! p- K& ]" B% h$ b+ K' ?
  A0 E/ g' i6 g2 H) b+ F) T, t  M/ }+ I, ~2 @
  Dante数字音频传输技术" E" G5 e/ Q3 o  @) L: I
6 c! x$ c3 K* C4 h' C
' _$ W& P( V9 i" K/ q3 D/ o
  W* d! _/ ^6 F) g9 b# Y! O" K  Dante技术可以在以太网(100M或者1000M)上传送高精度时钟信号以及专业音频信号并可以进行复杂的路由。与以往传统的音频传输技术相比,它继承了CobraNet与EtherSound所有的优点,网络中的音频信号,都以“标签”的形式进行标注等。8 [' y! {9 D, G1 H1 ?& r* f
4 t0 G% }- ?, g: v  Dante技术具备自身独特的优势:更小的延时、采用了IEEE1588精密时钟协议进行时钟同步、采用了zeroconf(Zero Configuration Networking)[6][7]协议、网络的高兼容特性、自愈系统、音频通道的传输模式可以是单播或是多播,这些独特的优势,成为Dante技术在专业音频领域及其他工程领域的奠基石,可广泛应用于专业音响行业、广播系统、电话会议系统、楼宇智能音频系统、大型运动会等行业。+ o' M* M* L: ]* q! d
& U: n  q# z9 w6 M2 y
% ~0 G& j7 X3 [% N. f6 [; ~' w  r( y- C& `- _; K3 b7 O
 楼主| llh1212 发表于 2016-10-11 10:09:49
  Dante提供一个简化的,自配置,真正的即插即用的使用标准的互联网协议超过100MB和/或千兆以太网的数字音频网络。' ~+ V/ m  }' ]5 `1 J
. A" e7 k' r9 l7 S- g
  Dante是建立在全球网络标准,包括互联网协议-不只是以太网。借助真正的IP路由,Dante技术可以在网络上能够任由传输专业质量的音频和高清晰度的视频。
! ]) @; f7 p) p) n4 ]! a4 y& @: S, l8 u
  下一代网络音视频实时传输技术—EthernetAVB
( T: _) W% K; V  S9 t3 y; b. k+ m& n9 q! ~/ {: s
  以太网音视频桥接技术(EthernetAudio/VideoBridging,以下简称EthernetAVB)是一项新的IEEE802标准,其在传统以太网络的基础上,通过保障带宽(Bandwidth),限制延迟(Latency)和精确时钟同步(Timesynchronization),提供完美的服务质量(QualityofService,简称QoS),以支持各种基于音频、视频的网络多媒体应用。6 m1 U8 x) F" \2 E9 f+ |: G/ u
2 _# i% k8 m! ], t
  EthernetAVB致力于提供一套基于标准的方案来为演播室、影剧院、音乐会现场及娱乐系统等提供稳定可靠的音视频服务,以及提供低延时、供家庭及企业使用的同步音视频网络。
, U1 h2 v2 ^, V( b" ]/ [5 A, W/ ]6 c" K$ n
  EthernetAVB关注于增强传统以太网的实时音视频性能,同时又保持了100%向后兼容传统以太网,是极具发展潜力的下一代网络音视频实时传输技术。% g: U- v/ E( ^) x* f2 a4 a# f  h
6 d9 W7 m. d$ }; t* g) L
  EthernetAVB是一种架构在以太网三层网络基础上传输专业非压缩Audio、video信号的协议技术,它能够支持目前大多数的专业视频信号格式,支持多达512通道无压缩或多路压缩数据格式音频信号,支持在以太网上传输压缩的1080i/p高清视频信号,而它的带宽占用率只有130Mbit/s。
# q( @! z( i! r, |& o+ ?
4 _" G% j6 Y- F8 R5 Z4 m+ ?& ?: F  EthernetAVB建立的AVB网络,称之为AVB“云”(Cloud),解决了在以太网上提供同步化低延迟的实时流媒体服务。在AVB“云”内,由于延迟和服务质量得到保障,能够高质量地提供实时的流媒体服务。8 g& @% I1 J$ {) e/ S) f0 U
8 \8 c, S; b' r
  同时,AVB网络保持与传统以太网的兼容,能够连接到传统的交换机、集线器和终端设备。告别直接与硬件对话的“云计算”支持用户在任意位置、使用各种终端获取应用服务,所请求的资源来自“云”,而不是固定的有形的实体。
% h  o0 O9 N& a( c# A2 d& R. R
) o; L' |3 T* y7 Z2 w  ESS-Dante音频网络系统, ?5 d1 U9 v8 T- Y8 h+ `3 ~
. t. @  D& q9 W, w1 V* [
  ESS-Dante音频网络系统使用Audinate的Dante网络技术,支持开放式公共标准,提供完全的可互操作的系统。ESS-Dante可兼容更先进的程序传输标准和更先进的系统控制标准。由于AVB的标准是直接建立在Dante现有的已经使用的标准上,Dante可以直接的得到AVB正式支持。音频设备制造商和解决方案供应商也会选择Dante以确保平稳过渡,保证他们的产品对EthernetAVB的兼容。
6 P/ S# }, q, \  T# D* `* z4 d+ c" @
7 |7 ^$ [8 q0 a3 ]( e& M- f: c  ESS-Dante音频传输技术可任由音频信号在以太网中使用TCP/IP方式任意传送,且在整个过程中保持了信号的精确还原。' M7 P, ^- }% e4 }7 S; F% R
5 e# y$ C( Z( ~8 c4 [( E, G  z
  ESSHD28D/HD24D是融合了Dante技术和FIR滤波技术的新产品。它既有传统的模拟输入和输出接口,还增设了接入Dante网络的网络接口。其中,HD28D设有4个模拟输入,8个模拟输出,以及2个Dante接口(Primary和Secondary,可作冗余备份),并带有AES数字接口;而HD24D设有4个模拟输入,4个模拟输出,以及2个Dante接口(Primary和Secondary,可作冗余备份)。) E* e  M2 H9 N5 v1 z( B- b2 g
4 L1 m. \  n& t  用户可以根据特定的路由设置,选择把输入给ESSHD28D/HD24D的模拟信号接入Dante数字音频网络,或者把Dante网络中的数字信号接到ESSHD28D/HD24D的模拟输出,又或者把Dante网络中的数字信号接入ESSHD28D/HD24D数字音频处理器,经过处理器内部的FIR/IIR滤波处理后,再接回Dante数字音频网络中。- I8 ]' k: Q- o# N7 u$ x
' A; `2 L. f( g
  接入Dante音频网络后,ESSHD28D/HD24D数字音频处理器共享了Dante的云网络,能够高质量地提供实时的音频网络服务。& L' F# S$ f" H- J# _9 n
& I; y2 y; o( b8 R3 `4 H  P. y. F
  不仅是具备支持Dante网络这个显著优点,ESSHD28D/HD24D数字音频处理器还是具有FIR有限脉冲响应滤波技术和IIR无限脉冲滤波响应技术的专业音频处理器。FIR技术能很好地解决扬声器的相位问题,经过FIR滤波器处理的音频信号,其相位响应和频率响应相互独立,均可进行校正,因此采用FIR音频处理技术的ESS控制器会使得扬声器系统声音更加准确,声音还原度更高。同时,ESS数字音频处理器还提供IIR滤波器来调整各种参数,功能非常强大。
; E: ^2 B2 E5 w$ M. ^9 J5 _4 W: }& n- |
  这个系列的ESS扬声器管理系统均配有远程控制软件,可通过网络进行远程监控、实时调试,使用非常灵活方便。在软件界面上,用户可以轻松地对每个输入/输出通道分别设置增益控制、延时和独立的滤波器(有5种不同类型滤波器可供选择)等等。每个输出都可设定独立的分频频率,并具有反相设置选项。每个输入/输出通道都可以自由配置多达96个高精度的全参数IIR滤波器,配备6-60dB/倍频程的IIR分频滤波器,并可通过响应软件图示显示这些滤波/均衡曲线。此外,每个输出通道提供一个高精度的FIR滤波器,可混合线性相位和最小相位均衡。
/ O. L% j* d9 P. N. y9 r, P- N  Y- B+ L5 ?  V" T' f- s
  可见,ESSHD28D/HD24D音频网络产品的适用范围非常广泛。它涵盖了流动演出、体育场馆、剧院、会堂、电视台、酒店、酒吧、机场、火车站、主题公园、大型厂矿企业、公共广播等中大型项目的需求范围。
