LED技术已经取得了飞速发展,而芯片设计和材料的改进促进了更亮、更耐用光源的开发,光源应用范围日益扩大。节能意识的不断增强也加速了LED照明技术的普及。如今,LED灯凭借以下优势正在迅速取代传统照明方式:1)能耗低,新型灯泡的功耗范围从0.83瓦到7.3瓦;2)寿命长,LED灯泡可使用5万小时;3)LED灯泡耐热、抗震,即开即用,非常适合需要频繁开关操作的应用场合;4)有助于满足安全和绿色倡议;5)LED灯泡摸上去不烫手,不含汞;6)可充分调光,调光时,LED灯泡不会变色,而白炽灯在调光时会发黄;7)无频率干扰,不会干扰无线电和电视信号的镇流电阻器。
) u, i9 f: _) r$ y# x L0 H) Y o
虽然这项技术正在不断普及,但LED照明厂家仍在继续攻克LED光源热敏感性强的难题。热量过多或应用不当都会使LED光源的性能大打折扣。
5 }) z# \) }: m2 ]6 Z& i
5 a3 q& G+ p! {1 D 导热性能比较
7 [# J7 U! k B+ I; T' T
* C- z3 {; A2 f3 {# C \+ z 使用一个60W白炽灯泡的灯具大约产生900流明照度,必须通过传导耗散3瓦热量。使用典型直流LED作为光源达到相同的900流明照度只需要12个LED。假设VF(正向电压)为3.2V,电流为350mA,该灯具的输入功率可按下式计算:
" T3 [! S/ e1 K, Z+ }1 f! P2 ~( _9 ^6 [) O
功率=12×3.2V×350mA=13.4W。0 T b$ c; a8 B0 K% [
; P1 l: V$ n" F6 t4 m, D1 [ 在这种情况下,约20%输入功率转换为光,80%则转换为热。这取决于多种因素,发热可能与底层不规则以及声子发射、密封和材料等有关。 b' a$ ?( _; g; t
( C6 k9 D/ p+ @9 r: C [# e: q 在LED产生的总热量中,有90%通过传导传输。为耗散来自LED结的热量,传导是导热的主要通道,因为对流和辐射仅占全部热传输的约10%。比如,一个LED可能转换近10.72瓦热量(13.4×0.8)。其中,9.648瓦(10.72×0.9)通过传导从LED结传输或迁移。
, ^0 v9 h; Q5 O% B# M4 y
/ i/ O' u3 J- M 显然,LED光源需要精确的功率和热管理系统,因为与其他光源相比,提供给LED的电能大部分转换为热量。如果没有适当的热管理,这种热量会影响LED寿命和色彩输出。同时,由于LED驱动装置属于硅器件,它们很快就会失效。这说明必须要配备故障安全备用过流保护装置。6 ~0 U! H0 ^, ^
1 H( [+ T+ k! S/ u& Y; p$ q: V
结温效应) X, b0 U$ y" R
8 U; C$ P* f" M3 w$ Z# n! _ LED的光学性能因温度不同而呈现明显的差别。LED的发光量随结温升高而减少,对某些技术而言,发射波长也会随温度而变化。如果不对驱动电流和结温加以适当控制,LED效率会迅速下降,造成亮度减弱、寿命缩短。8 G* Q( H7 M U# |/ ?) I
* G) C3 Y3 k, Q4 n0 X! h P" X" N
与结温有关的另一个LED特性是正向电压。如果仅使用一个简单的偏压电阻器控制驱动电流,VF将随温度升高而下降,驱动电流增大。这会导致热崩溃,尤其是对大功率LED,并造成元件失效。常见的做法是通过把LED安装在金属芯PCB上加速导热,从而控制结温。
% E% C" T( D. @3 X
" A& T7 v" u$ ~' Y) e) L! k 电线耦合瞬态和涌流也会减少LED寿命,许多LED驱动装置很容易因直流电压和极性错误而受损。LED驱动装置的输出也会因短路而受损或毁坏。多数LED驱动装置含有内置安全功能,包括热关机以及LED开路和短路检测。但是,要保护集成电路(IC)和其他敏感电子元件,可能需要额外的过流保护器件。* N. ?' R4 p7 B" T
2 A! P$ S) k2 }* S0 e4 W1 | LED驱动装置输入及输出保护" S P# Z; E2 \% S" ?" h
, a. d2 S) E. H3 Y
LED是通过恒定电流驱动的,其正向电压介于不到2V到4.5V之间,与颜色和电流有关。老式设计依靠简单电阻器限制LED驱动电流,但是基于厂家规定的典型正向压降设计LED电路会导致LED驱动装置过热。4 c! Q! h+ K+ H' |% S5 a' V8 } `: k
7 i, m8 O0 v1 |) [! O' Z7 c( D
当经过LED的正向压降下降到大大低于典型规定值的水平时,可能会出现这种情况。在这类事件中,经过LED驱动装置的电压升高可能导致来自驱动装置封装的总功率耗散更高,因此对性能或寿命产生不利影响。) y) d2 \4 Z% a8 H) p. S
1 t0 T8 `. G, n3 c 目前,多数LED应用利用功率转换和控制器件连接各种功率源,如交流电线、太阳能电池板或电池,来控制LED驱动装置的功率耗散。对这些接口加以保护,防止它们因过流和过温而受损,常常用到具有可复位能力的聚合物正温度系数(PPTC)器件。可以与功率输入串联一个PolySwitchLVR器件,可防止因电气短路、电路过载或用户误操作而受损。此外,放在输入上的金属氧化物变阻器(MOV)也有助于LED模块内的过压保护。
0 l- q, @9 z9 p" y/ V3 s2 L$ {( P. S9 C
Poly Switch LVR也可以放置在MOV之后。许多设备厂家首选保护电路与带上游故障安全保护的可复位Poly Switch器件组合。在本例中,R1是与保护电路组合使用的镇流电阻器。
( K* G3 N) j0 R0 f) s$ o: K+ V T! X1 W8 c4 j
LED驱动装置容易因直流电压和极性错误而受损。输出也会因有害短路而受损或毁坏。带电端口也容易因过压瞬态受损,包括ESD脉冲。
0 q6 ?1 G4 W) {/ ?( T |
