(一)为什么液晶屏幕在用过一段时间之后,会出现色差?
! |& |, T3 n# P2 M- P2 T. M3 A& A, }4 K) x ~, h! d
无论是液晶拼接还是DLP拼接,设备在使用一段时间后都会产生颜色衰减,即色差。这是和设备本身的发光源有关系的。然而区别在于液晶的衰减是不可逆的,而且对于液晶设备我们调节颜色的手段也不多,但它的衰减不会经常发生;DLP的色差出现大部分原因在于灯泡的长时间使用,可以通过更换灯泡来调节。
7 W( _9 y3 i$ [2 m1 D+ c- K% Y0 ?6 z+ G
为什么液晶屏边角是圆形的,为什么不做成直角,这样拼缝不是会小一些?
, M# |/ h; ^2 H, W# W' e9 C- G: j6 |3 ]& H7 a" N; ~5 o7 b
在经过大量实验后,我们发现,在液晶点亮以后,持续的使用过程中会不断发热,当发热量太大、温度过高时,液晶边角会膨胀,如果采用直角的话,十字缝会产生挤压,可能会造成液晶板坏掉。
/ x, C8 u1 _4 {* @4 A3 G6 l0 ]" ]5 Q0 _8 m/ g8 L* u6 G6 S, {
液晶屏幕在长期使用中非常容易落下灰尘或者指纹等,应该如何保养?! A0 C3 v6 W) y: ]' S8 |3 c
3 `1 A7 b5 a3 T, x1 _7 I5 L 首先,大屏幕尽可能不要长期暴露于阳光直射之下,并远离潮湿、高温、灰尘较强等位置;其次,在清洁时,不可随意用任何碱性溶液或化学溶液擦拭屏幕表面;使用的介质最好是柔软、非纤维材质,比如脱脂棉、镜头纸或柔软的布等,然后沾少许玻璃清洁剂轻轻地将其擦去,禁止使用酒精一类的化学溶液,最后,要尽量减少屏幕的搬移。* S/ ~3 W4 W' Y. P% ~
7 ~' }+ K: `3 H- \" i' @ (二)液晶屏幕出现了花屏怎么办?: J4 \/ }: K/ r. S x% A% ?
% \* q7 i! u8 y P; A* O
1.检查液晶拼接屏与显卡的连线是否松动。接触不良会导致 “杂波”、“杂点”现象出现。! J& R9 q1 h8 E3 v% m. r- q" O
$ ^/ v' W2 p/ V/ r0 B- {& t- } 2.检查显卡是否过度超频。若显卡过度超频使用,一般会出现不规则、间断的横纹。这时,应该适当降低超频幅度。注意,首先要降低显存频率。. O9 o0 \ i) X. E% q
5 C5 P" v5 M! F* Q0 o2 p 3.检查显卡的质量。若是更换显卡后出现花屏的问题,且在使用第一、二招未能奏效后,则应检查显卡的抗电磁干扰和电磁屏蔽质量是否过关。将一些可能产生电磁干扰的部件尽量远离显卡安装(如硬盘),再看花屏是否消失。若确定是显卡的电磁屏蔽功能不过关,则应更换显卡,或自制屏蔽罩。
: S: ~ q, r k0 S& t5 w, N* M+ {/ P* ?+ s" t& b( u5 A6 l
4.检查液晶拼接屏的分辨率或刷新率是否设置过高。液晶拼接屏的分辨率一般低于CRT显示器,若超过厂家推荐的最佳分辨率,则有可能出现花屏的现象。, p n. V+ T, Z" m( W" f) |8 `+ I
' Q) U+ G4 K1 M" w/ M& K& k
5.检查是否安装了不兼容的显卡驱动程序。这种情况一般容易被忽视。事实上,有些最新驱动程序要么是测试版本、要么是针对某一专门显卡或游戏进行优化的版本,使用这类驱动有时可能导致花屏的出现。所以,推荐大家尽量使用经过微软认证的驱动程序,最好使用显卡厂家提供的驱动。
( ]: r# v) V" k: |* |5 Q
" S5 @: ?* k9 Q; t2 M1 X3 k0 v! s" M (三)如何避免拼接屏老化?
/ x! n M. J, ^1 C: ^6 Z5 {: P7 D; Y# i) M" y% h2 t, s7 a; f
液晶拼接屏由于长时间工作很轻易使某些像素点过热,一旦超过极限会导致永久性损坏,这就形成了常说的“坏点”。尤其是当连续满负荷工作96小时以上时,就会加速成其老化,严重时甚至会烧坏。所以,使用中最好能间歇性让其休息一会,或常常以不同的时间间隔改变屏幕显现内容,或是其在屏幕保护模式下运作一会,这举手之劳不仅可以延缓液晶屏老化,而且可以避免发生硬件损坏。$ h4 V7 Y g# @ T8 W2 z
7 T' `( Y: r; |; e5 [7 N* ^$ M
另外,液晶显视屏抗撞击能力差。内部有很多精密玻璃元件和电气元件,一旦受到强烈撞击就会导致屏幕以及其它相关部件损坏。所以一定要避免强烈的冲击的震荡。同时注重不要对LCD屏幕表面施加压力。 |
