海之梦
发表于 2016-10-14 10:39:11
如今主板的集成度越来越高,维修主板的难度也越来越大,往往需要借助专门的数字检测设备才能完成。不过,有些主板常见故障并不需要专门的检测设备,你自己即可动手解决,下面是一些最典型的主板故障维修实例,希望大家能从中学到解决主板故障的基本办法。+ j. U) Z0 t/ ]- I/ L S
" N2 c1 B, q8 [) u一、开机无显示类故障
5 t/ U, b, G. x, I* m% f- J) _一、开机无显示类故障% n8 o& v2 S) d$ w( O, g
【实例1】:主板不启动,开机无显示,有内存报警声("嘀嘀"地叫个不停)
A J9 B: t. g4 s故障原因:内存报警的故障较为常见,主要是内存接触不良引起的。例如内存条不规范,内存条有点薄,当内存插入内存插槽时,留有一定的缝隙;内存条的金手指工艺差,金手指的表面镀金不良,时间一长,金手指表面的氧化层逐渐增厚,导致内存接触不良;内存插槽质量低劣,簧片与内存条的金手指接触不实在等等。
, F ^+ A% O9 D' o2 ]' J$ I处理办法:打开机箱,用橡皮仔细地把内存条的金手指擦干净,把内存条取下来重新插一下,用热熔胶把内存插槽两边的缝隙填平,防止在使用过程中继续氧化。注意:在拔插内存条时一定要拔掉主机折电源线,防止意外烧毁内存。
6 f+ f$ g8 |. W$ l【实例2】:主板不启动,开机无显示,有显卡报警声(一长两短的鸣叫)4 B l5 j3 b3 g- A6 X
故障原因:一般是显卡松动或显卡损坏。 处理办法:打开机箱,把显卡重新插好即可。要检查AGP插槽内是否有小异物,否则会使显卡不能插接到位;对于使用语音报警的主板,应仔细辨别语音提示的内容,再根据内容解决相应故障。7 ^0 q, r1 V6 _* h0 r4 R
如果以上办法处理后还报警,就可能是显卡的芯片坏了,更换或修理显卡。如果开机后听到"嘀"的一声自检通过,显示器正常但就是没有图像,把该显卡插在其他主板上,使用正常,那就是显卡与主板不兼容,应该更换显卡。
& u, @! m0 o9 N5 U) H( E+ |' c& d【实例3】:主板不启动,开机无显示,无报警声
% g% S1 {$ S% i! o" K" ^- V6 @* O/ d2 W故障原因:原因有很多,主要有以下几种。$ p) j- E- k4 i3 H- B
处理办法:针对以下原因,逐一排除。要求你熟悉数字电路模拟电路,会使用万用表,有时还需要借助DEBUG卡检查故障。% B' O1 Y1 p" I5 J# f
(1)CPU方面的问题 n/ o3 Y! p. K- @2 l" D
CPU没有供电:可用万用表测试CPU周围的三个(或一个)场管及三个(或一个)整流二极管,检查CPU是否损坏。8 o# y9 z0 t8 g: q8 D7 z# j3 \! A
CPU插座有缺针或松动:这类故障表现为点不亮或不定期死机。需要打开CPU插座表面的上盖,仔细用眼睛观察是否有变形的插针。4 Q2 @) s- M# a+ ~, |! }" j, d
CPU插座的风扇固定卡子断裂:可考虑使用其他固定方法,一般不要更换CPU插座,因为手工焊接容易留下故障隐患。SOCKET370的CPU,其散热器的固定是通过CPU插座,如果固定弹簧片太紧,拆卸时就一定要小心谨慎,否则就会造成塑料卡子断裂,没有办法固定CPU风扇。
0 A3 ~1 x7 s# v6 ]CMOS里设置的CPU频率不对:只要清除CMOS即可解决。清除CMOS的跳线一般在主板的锂电池附近,其默认位置一般为1、2短路,只要将其改跳为2、3短路几秒种即可解决问题,对于以前的老主板,如找不到该跳线,只要将电池取下,待开机显示进入CMOS设置后再关机,将电池安装上去也可让CMOS放电。: e- {; n1 G9 i; E: U: t3 f
(2)主板扩展槽或扩展卡有问题
- J# `2 {: |# N5 r ]+ Z因为主板扩展槽或扩展卡有问题,导致插上显卡、声卡等扩展卡后,主板没有响应,因此造成开机无显示。例如蛮力拆装AGP显卡,导致AGP插槽开裂,即可造成此类故障。8 H/ h# y' w) W; q- C5 m
(3)内存方面的问题
7 A5 y4 K" w9 w1 N" I" j$ p主板无法识别内存、内存损坏或者内存不匹配:某些老的主板比较挑剔内存,一旦插上主板无法识别的内存,主板就无法启动,甚至某些主板还没有故障提示(鸣叫)。另外,如果插上不同品牌、类型的内存,有时也会导致此类故障。
" E: i( N" B' q" s/ T4 a( J内存插槽断针或烧灼:有时因为用力过猛或安装方法不当,会造成内存槽内的簧片变形断裂,以致该内存插槽报废。注意:在插拔内存条时,应垂直用力,不要左右晃动。在拔插内存条前,一定要拔去主机的电源,防止使用STR功能时内存带电,烧毁内存条。另外,内存不要安装反了,以免加电后烧毁内存条。不过现在的主板,一般有防呆设计、不会插反。 |
