海之梦
发表于 2016-10-14 10:39:58
【实例14】:主板上的打印机并口损坏
& a$ F( I+ x* V- @2 s" H486以上的微机,打印机并口大多集成在主板上,容易发生这类故障,造成不能打印。
{4 S, r- N- h5 F/ U/ B, j故障原因:带电拔插打印机信号电缆线,最容易引起主板上并口损坏。 X+ m1 l5 Y7 s# ]5 b3 M
处理办法:检查打印机是否支持DOS打印,在纯DOS状态下,使用DIR>PRN(只对针式打印机和部分激光、喷墨打印机有效),查看打印是否正常;查看主板说明书,通过"禁止或允许主板上并口功能"相关跳线,设置"屏蔽"主板上并口功能(或者通过CMOS设置来屏蔽),然后在ISA扩展槽中加上一块多功能卡即可。
( Z+ k& g; F# g) k) ?【实例15】:主板上软/硬盘控制器损坏
5 X6 E. _. y( J# h- D# b9 \故障原因:从486开始,大多数主板均集成了软/硬盘控制器,控制器损坏大多是带电拔插造成的。0 [ ?+ k6 M; [
处理办法:针对以下情况,分别处理。
2 G( C- B, M5 A" ?- m! W' P; G(1)软盘控制器损坏可以更改主板上跳线或CMOS设置,加一块多功能卡即可搞定。& b8 Q* k: V* \- d$ ]& ?
(2)硬盘控制器坏假如所接硬盘小于528MB,你可以加一块多功能卡即可;假如所接硬盘大于528MB,需要更新主板BIOS,或者利用相关的软件。2 M) P& V4 n/ C `) b( d2 O! s: @4 ^, D
【实例16】:IDE接线错误,找不到硬盘
0 C6 B' D8 Y6 Z& E- X一台40GB主机,在一次双硬盘对拷后,重新连接主硬盘并开机,机器提示找不到任何IDE设备,找不到硬盘也无法进入WinXP。重启进入CMOS设置程序后,发现检测不到任何IDE设备,换另外硬盘也检测不到。8 k2 @" |8 \& k; z3 h5 |+ N
故障原因:此类故障经常发生。假如不是硬盘本身损坏,主板的IDE线接错或者IDE口损坏,可以导致此类故障。另外,挂硬盘时,如果没有及时更改跳线,也会出现类似情况。经查本例是IDE接线错误造成的,ATA/100硬盘线的Slave口接在硬盘上。
- h# i! W; I' r$ `处理办法:更换为Master接口即可。" Y% Y2 a' Z1 ]8 p: e
四、电源类故障
1 Q1 W; I( ^: S【实例17】:电源开关或RESET键损坏开机后,过几秒钟就自动关机。
$ p6 N- n' z, _9 W) G故障原因:现在许多机箱上的开关和指示灯,耳机插座、USB插座的质量太差。如果RESET键按下后弹不起来,加电后因为主机始终处于复位状态,所以按下电源开关后,主机会没有任何反应,和加不上电一样,因此电源灯和硬盘灯不亮,CPU风扇不转。' l' q- |6 _# C; G& z, X
处理办法:打开机箱,修复电源开关或RESET键。主板上的电源多为开关电源,所用的功率管为分离器件,如有损坏,只要更换功率管、电容等即可。
0 t, I6 `" T1 X- y" c" p$ v r【实例18】:电源供电插座有虚接,松动: c: R1 f& u/ X# E. L7 T
这种情况很少见,会不定期的出现重启现象。
1 h) ~0 _0 J) O% F n4 L7 h处理办法:检查时可以在开机状态下,用手晃动各个接口部分的电源线,看是否有故障现象出现。5 j, ~6 Z3 i: @0 }4 v
【实例19】:主板上的保险电阻熔断
$ S a7 Z; y8 c4 t1 W$ a出现找不到键盘鼠标、USB移动设备不能使用等现象。
4 ^: R l' H5 ]6 U故障原因:主板上的保险电阻熔断。
6 _, U8 @4 h% n" {处理办法:判别的方法也简单,使用万用表的电阻档测量其通断性。如果的确是保险电阻熔断,可使用0.5OHM左右的电阻代替。 |
