robert
发表于 2016-10-19 07:28:31
会议室中对声音一般要求明亮、清晰,响度要适中。在布置会场时,讲话者不可能到现场试音。因此,要想在现场扩声时达到明亮、清晰的声音效果(响度正好但不啸叫的要求),话筒的选择与摆放就有一定的学问。
- |& {7 A. [# s- u1 l/ R5 ~
: u" f& T9 Y- ~( [/ A8 m 1、话筒的选择/ @9 f! C9 S( M* I" j$ B. g6 H
* v0 ~6 g6 M% w! l. C* U9 {& [* i0 ?6 S
由于不同的话筒对不同的声源有不同的效果,因此在选择话筒之前必须深入了解话筒的技术特性、性能优劣以及适用场合。话筒选用时除了要考虑话筒的灵敏度、输出阻抗与调音台输入阻抗的匹配等电声指标外,在会议室内还需要考虑话筒的指向特性、频响特性以及话筒的外形等。, C5 b% C. z8 X: a- c
! I W2 t7 Z) g' w1 e6 D3 s
就指向性而言,超心形适合较远距离拾音,心形适合多数情况,无方向性则不适合语言拾音,因为容易引起回授。另外,在会议室内还要根据音箱的布局,来选择指向特性合适的话筒。: c: G) ^2 k7 b
" D; ^7 p, [, F4 Y, M0 k
1)集中式或半集中式布局的扩声系统,话筒的指向特性应为心形或超心形。
0 J/ z. {; s/ K- q3 r; e9 |. w$ C- Y2 p2 t/ n4 d5 C4 K2 f+ @
2)分散式布局的扩声系统,一般应选择心形话筒,如果话筒距扩声音箱较远,而厅堂混响时间不是过长,亦可选择无方向性话筒。# _2 P# ]' Q& S; `
& U2 v0 b3 w" l
3)当声源十分贴近话筒时,可使用技术指标消除近讲效应的近讲心形话筒。
8 M; N. M' S$ B5 Y% Q9 L; `/ _3 J! o }4 B4 O+ W" B& c7 ?
就话筒的频响特性而言,往往静态技术指标稍低而瞬态特性好的话筒,要比静态技术指标稍高而瞬态特性差的话筒更好一些。另外,从低频到高频频响特性均匀、平滑的话筒比某一频段突出的话简要好,因为突出的部分也是容易引起啸叫的部分。- o0 R( j4 V( R# v3 w
3 @9 P" U6 }1 Y a& [* G1 R 此外,钝重的口声往往由于话筒过近而被过分加重。当然,可以用电子校正(在传声电路中)来补偿,这对于音频太低的口声没有影响,但对于前后的移动有限制,发话人与话筒的距离必须保持恒定,否则低频成分会有变化,而直达声与混响声(在音响状态“活跃”的声场中)之间的比率也会发生变化。
. O* b5 o9 W5 `% ^8 H; X9 ~7 Z$ z# ~8 j; g4 ?* ^) q* c
在6000—9000Hz之间大量出现峰值的话筒,会使带咝咝音的口音变得齿音更重。当然,也可用电子方法校正,但要付出在峰顶带来死点的代价。因此,会议室一般没有必要用高质量的话筒,具有平滑响应的话筒就可以了。/ N8 i+ `+ z- ~% @* O
1 ^, |! ]/ U, r9 h( A1 W
就话筒的内部构造类型而言,一般会议室扩声以往选用动圈式话筒。近年来,随着会议桌子的加大、加宽,现在多数选择电容式鹅颈话筒。这样,在会议桌比较宽时,不至于被讲话者推到桌边而拾取不到声音。另外,电容话筒的话筒头比较小,不至于遮住讲话者的面部也是被选择的原因之一。7 {, H, m7 M8 d" k& ]1 W6 l2 ]
3 r: K8 P6 [9 [* l S6 B 综上所述,除特殊要求外,会议室一般推荐选用频率响应宽,频响传输特性均匀、平滑、失真度小的电容式鹅颈心形话筒。7 L6 O: D; F* O( p/ r8 k' y; E
