abin
发表于 2016-10-19 13:25:55
音响没有声音怎么办?
, K( ]1 O3 x$ h6 M4 l, N# v* z( R. G$ d% e5 K1 m
1、插座接触不良、信号线接触不良。要检查清楚音响通电、各个信号线接触良好。
8 Y! d& X5 V7 ~: u; \. s4 U" E6 E4 \; o/ u' E, m* a% M1 q, d( l
2、功放最常见的故障就是坏电容或烧功放管,我们使用时要注意的问题,但大部分还是设备本身不稳定导致的。
: V- y- P) I; L' q
3 b3 E' F, y: \8 A. ?; ] 3、有些功放会发生一个通道没有声音的故障,可能是音响内部电路问题。 C; r8 E+ D0 P" |( U% d3 L. N
u$ g; V' j r& f+ K4 |/ R
4、至于其它故障有功放音量电位器接触不好、左右声道不平衡、保护功能太频繁、后面板工作转换开关接触不好及信号插口等问题,总之,功放是现在音响系统中比较容易发生故障的一种电器设备。
" n4 [$ p( T8 O @& a* E0 {) O# }# K& C
5、音箱部分故障最常见的当然是喇叭问题了,可以说一套音响系统中最容易发生的故障就是烧坏喇叭,但大部分还是音箱本身质量问题。* {: ]) `9 M) |- N/ A6 o w1 j
1 X1 i) u' M2 L) J
6、音箱的另外一个常见故障就是接线端口老化,接触不良了,特别是经常流动的音箱容易发生这种故障。6 ^) a6 q( A2 n9 i" S0 |
8 g6 r; i% y: U) E7 C( ^ 音响有杂音怎么办?
+ v0 o$ ^+ m6 {* H
6 m, }" r' J: t O+ L, ?2 Y" \ 1、看看麦克风的混音是不是拉到最大,最好拉到百分之八十到九十即可。# r5 D( Q/ s! }" h6 H
4 j. s) }. m- D% F
2、看看麦克风是不是在加强状态,把麦克风加强去掉,可能声卡不支持。. A% ]7 D: k% {; S+ O2 [
/ H% g4 L& F/ w- s! I 3、看看是不是连接有问题,看看麦克风与电脑主机连接是否断掉。! l1 S; E0 t2 `3 s
/ s. N1 G/ ~' y) U6 ?9 j
4、在室内良好的环境下播放,看是不是正常。* V6 F7 S' T# V- ]% }4 F
3 D* M1 o% H8 \$ e6 s3 s! M
5、电脑主板问题就直接用一根电线,将电线金属一头接到地上,一头接在电脑主机外部。
: e) d% W- a% ^' |1 `+ V$ u5 g. w
音响有电流声怎么办?
0 I o. F$ W5 x( z" [7 M$ h( Y3 \% P8 J; W
影响有电流声和有杂音差不多,如果信号不好会有电流声,接触不好也会有电流声,电量不足的时候也会有电流声,还有一些可能就是零部件的问题,小问题自己可以解决,如果是零部件的问题,则需要找专门师傅维修。 |
