jclai
发表于 2016-10-19 22:14:23
剧场舞台等室内演出,第一位要求的是音响艺术,首先要保证音色质量,要悦耳动听,音色优美。室外露天的演出,第一位要求的是音响技术,首先要保证演出不出事故,顺利的完成演出任务。由于室外文艺演出相对室内演出难度比较大,所以也有很多具体的技术上的要求:
% F$ `3 [, S( R3 c. f 一、 音响系统要有强大的功率储备
+ K8 Y `! c% I! ~+ M6 P 室外的露天声场,需要有强大的功率,因为室外声场要提高3db的声压级,功率就需要增大10 倍,根据公式10logp2 /p1 =xdb,可以计算出声场具体的数值。
. O Z0 X, d% ]4 m2 v
/ X' \ L. S' D. ~) F
7 v7 a" ^& E& `$ V& t* P 二、选择高灵敏度mic" |. p( q& F9 Q8 A% B
这样可以增强mic的传声增益,使观众席能够得到足够的响度。室外演出往往MIC与调音台的距离都较远,所以可以适当的选用无线MIC进行拾音为佳。如室外风力超过3级,则可以给mic加装防风罩,防风罩使一种多孔透气的专用泡沫塑料制作的,对频率特性影响不大,只灵敏有所下降,可以在调音台上的GIAN旋钮上进行调整以保证传声增益不减,如果室外有小雨,又必须演出,不要给MIC套塑料袋套,因为塑料套使声波不能直接作用在MIC的 振膜上,使频率特性损害极大,最好给MIC加装支撑雨伞来防雨,如果下大雨可以终止演出。
5 {) ^$ ?/ P% s9 k: Y* ^ 三、吊装扬声器
% `- U, J5 W g 室外文艺演出音箱置放位置不能过低,低位音箱声波容易被观众人体吸声,产生掠射吸声现象,尤其使中高音频损耗极大,所以要采用吊装扬声器方式安装,中音或高音号角和室外专用音箱(音箱内装有大功率高音号角),这样扬声器的声波在空中辐射的距离比较远,使观众席能够得到足够的响度。# r6 r$ D2 b% H; l
四、保护扬声器线
3 ?4 h, n( n$ y 室外演出功率放大器与音箱的距离,一般都比较远,为了防止音箱线断路和短路造成故障和损坏功放,所以要有专人来保护扬声器线路,功率放大器的输出阻抗很小,只有几个欧姆,可是声功率很大,所以电流也比较大,这条线距离不易过长,而且截断面积不要过小,以免造成不必要的声功率损耗,如果有条件的话,可以将功率放大器置于音箱较近的位置减小无谓的损耗。
; ]9 B7 T+ }/ w, i+ ]3 ~% Q 五、保护电源线路
" f: U( M( N) P3 ^% x" O9 r 音箱系统的能源是来自于电网电路,如果电源电路出现故障音响系统将发生问题 。所以电源电路应该由当地专业电工来进行技术保障工作。整个线路调音台至室内电闸或临时发电车,应由专门保安人员保护。
2 @, l1 I3 l( f4 X8 R) d 六、音响师要与观众席的助手保持联系
9 ]' ~4 S( C2 i) v 音响师要与观众席的助手通过对讲机保持联系,使音响师能够更准确的更及时的掌握观众席的音响效果,以便及时的进行调整 。) }) c! u8 P' E8 G, E
各种乐器的调音技巧 |
