二手液晶投影机的购买技巧( e" ~5 G% K5 b: U) T) x) v
7 P- Q/ T3 F2 E# x
5 N. w4 m( M6 l/ q: T 购买二手商品时,最难的当属投影机,因为投影机每年都有新机型发售,价格越来越便宜,性能也越来越好。另外,与其它商品相比,质量参差不齐,可靠性极差,所以购买二手投影机时要注意以下情况:
; D2 e0 J/ ~4 W1 I+ J1 l9 p" W
$ v1 i* {0 z! J) H( b5 D 1、不以定价做判断
. ~. P8 X& D# _% g! i/ A# }1 P
% }) h# H) Z5 [' e/ A' ] 液晶投影机是性能提高非常显著的商品,即使以前是5-6万元的商品,其性能也不一定比现在2-3万元的好,所以以价格做判断是很危险的。 # r* Y0 ^* K) Q
) c$ d X$ _7 {- V7 v5 r/ x
2、像素 8 e7 |* q$ A/ T* O( \& J! }. }) s
. r: ^3 z! F% g* Z a
像素决定解像度,如果画面的尺寸是80英寸,最低需要30万像素(理想值是90万)。如果是10万像素的单枪式投影机,画面尺寸应该在50英寸。 7 }# w/ M# w% E3 n6 U) {
( a& n, }9 S Z+ Z: R Y* v$ g
3、像素欠缺 n2 c* m, S, w
0 F) J; \" \7 H* ?! m( t& i 如何知道液晶板并不显示完美的图像呢?在几十万的像素中存在不发生动作的部分,如果画面上的红色、黄色、蓝色、绿色的任何一色固定并不断闪烁,就是像素欠缺。8 Z. y: K( _* O* F$ I
1 P w7 E8 V9 l 任何液晶投影机中都存在像素欠缺,其程度决定了该机器是否是良品。由画面的大小、视力、视听距离、屏幕的相性决定像素欠缺是否醒目,购买时请亲自确认。 # P. M, T0 i9 c5 f1 j' Z
2 P0 w9 M" P5 p9 _6 u
4、颜色不均匀
. B$ @9 g- y( e4 q9 v: z4 k% Q4 e
1 |( v, q+ [0 s6 ]2 I. k 这是三枪式中经常发生的不良现象,画面某个特定位置被红色和绿色染映,会在视听上造成极大的不快。但是,根据程度的不同,第一次看的人并不一定能察觉。这在明亮(白色、蓝色)的场面很难分辩,在稍暗(室内等)的地方比较明显。有些卖主会指着全白的画面说"没有颜色不均匀现象",所以要特别注意。 # U9 i# b& x) R- e% s
( L8 `4 d) L3 p7 z
5、亮度不均匀 ( p; @; v8 L; W6 o4 s
" j$ I# O3 N8 q6 R) f; j 亮度不均匀是指周边和中央的亮度相差悬殊,中央极端明亮时称为"有过热点(hot spot)"。可以说三菱的L1000和LX3000mK2等没有亮度不均匀现象。最近为了表示亮度不均匀之少而使用ANSI,以前的产品没有这个表示。以前的产品只表示中央部分的白色亮度,这一点要注意。不过,即使是现在的产品中,就像经常看到颜色不均匀一样,有些机器还是存在亮度不均匀现象的,所以亮度不均匀仍然是确认的重点。
0 J- \) c" z+ w+ h9 m+ N
5 [0 I3 w- v! ^0 e M 6、灯泡(lamp)寿命
( ?) {, p" X. {
+ \0 l; @ [ D! x0 ]1 K LX3000的灯泡虽说是长寿命也只是2000小时而已(三菱L1000也是2000小时),当然,此机之前机种的灯泡寿命就更短。
- H! K9 b0 L% A0 T4 | j$ ^ 3 ` q- q, ^7 p+ g! h
购买二手机器时,需要确认销售店或厂家是否还有灯泡库存,最好与机器一起购买。不过,有很多机器是由厂家提供后备交换用的灯泡。关于灯泡寿命,最令人担心的是展示品。1 v6 O& l+ ~5 O! v0 W1 u# v6 m* ^
6 j" U/ @9 O" P
如果是经常光顾的商店,还可以事先确认打算购买的机器已经在商店里展示多久了。另外,机器上面贴着标有制造年月的标签,可以大概知道展示时间的长久,最好要确认清楚。如果是经常从早到晚一直处于动作状态下的展示品,其灯泡的寿命很不可靠。& V& _7 Q# ]6 C: ^! e! f5 M
7 L0 E: A& C/ I8 D 7、设置
: u- @3 T6 a( l* {/ p , ]" |6 }3 _; X; }) l, w
不仅是二手商品如此,凡是购买液晶投影机时最需要注意的是设置,因为几乎所有不同的机种其设置方法都是不同的。特别是二手商品由于有关情况知道甚少,所以购买时要向店主请教,慎重考虑是否可以在自己的房间里设置。& b/ y% ^+ J: y& e
) {/ ~3 K: z6 e c) d' o2 v
(1)投射距离--实现画面尺寸时所必须的镜头和屏幕之间的距离。
. @' P6 q9 M( [4 H+ g2 _( w! p: N . Y* @7 m* I# c. i; |
单枪式机种的投射距离是完全固定的,所以要慎重考虑。当然也要确认变焦镜头、电视的装备。0 O) ~% |3 E8 l$ n( M
# N: ?, X% g, O, w6 m$ z' M7 k (2)投影机设置位置-- 最首要的问题应该是设置高度。LX3000要设置得非常高,而SONY的400QJ要设置得非常低。SHARP的一部分产品带有移位元功能,比较容易使用,但还是有必要确认。 |
