nunkge
发表于 2016-10-21 07:09:15
随着技术的不断进步,影音发烧友对器材效果的要求也在不断地提高,而器材的不断升级对线材的要求也会日益升级。故此视频线、音箱线和电源线也越来越需要经受考验。: P7 \; A, j1 O+ o' ?8 y6 W
% M0 h+ _) Z0 S8 a- H) `
但是,在实际生活当中,很多入门级的发烧友都没有对线材投入足够的重视,往往把器材的电源插头往家里的插座上一插了事,做得专业点的就是在插头出口处用一个电源滤波器,仅此而已。但是大家是否有考虑到埋在墙壁里面、埋在地板下面的预埋线呢?如果预埋线的质量是很差的,那么无论你外面接驳的是多么高档的线材也是白费!所以,我们今天就来说说家庭影院视频线、音箱线的预埋策略及布线技巧。/ K T$ ]8 l" P* X" T* G1 c
5 N0 a2 m- A+ g* ^$ w' X$ z4 F
视频布线
. ]3 z0 a6 Y' L5 w& ~: @
; q% E2 h E7 B& y! S8 q" Y 视频线是用来传输视频信号的,它用来连接媒体播放设备及显示设备。随着生活水平的提高,住房面积的加大,为了追求大屏幕高清晰度带来的视觉享受,传统家庭影院开始向投影家庭影院过渡。一般来说,投影仪都是以吊装在天花板的形式居多。所以在天花板上走线是最好的选择,只要把线槽固定在天花板的龙骨上,再让装修工人在天花板上面开个洞就OK了!而从地板下走线的,如果你的地面是铺地砖,布线最好要预埋线管。线管的作用不光是保护电线,它还具有方便更换电线的功能。* W6 \, x) X0 J) a5 Q' o$ l
7 D; L* g8 o2 c0 k" ~7 @! f 布线时,一般至少要有三种线,包括VGA线、色差线以及DVI线。虽然在数字线风靡的现在,模拟线有一种被淘汰的感觉,但色差线却是目前模拟线里最好的,而且它支持高清标准,所以至少在5至10年内不会被淘汰。另外,尽管目前HDMI接口较少,但是HDMI是一个未来趋势,出于长远的考虑,最好也布上HDMI线。
( W3 t0 b( ?, m, @2 e9 _' m! @0 \& g3 Q2 c0 j i
最后,如果想得到稳定的电源,最好加装UPS或者电源滤波器,为了得到美观的效果,就要把它隐藏起来,这个在布线的时候要同时做好,例如可以隐藏在天花板的横梁处。9 i, I- H! v4 X$ H% O" k( s
% ?% b* O) g- A2 t D- K
音箱布线
. o, Z p* j {! l
2 ]! |2 H& f- H/ e b8 u3 P 音箱布线可以分为两种情况:一是HIFI布线,另一种是影院布线。# b. `9 d" M, B8 z9 O, Q
8 V& O* q: r! h: D1 B
HIFI音箱线非常昂贵,所以要想省钱,就要尽量缩短线的长度,而且这样做也可以尽量减少损耗,提高保真度。加上音箱也就两只,建议装修时不布线,走明线即可。而家庭影院布线就比较麻烦,因为音箱比较多,一般在6只左右,布置不好,就会乱糟糟一团,看着不舒服!在选线方面,因为家庭影院音箱主要是用于播放电影的,所以在线材方面不必过分苛求,一般选择200芯的铜线即可。# @* H$ c7 x @+ @$ j
% W e& {' v7 ?( I 布线的时候,由于各家各户的具体情况不一样,要根据具体情况来确定布线方法。根据声学规律,音箱特别是前左前右环绕音箱,摆在短墙一方,声音效果胜过放于长墙那边。超低音由于没有明显的方向性,可放于同一房间地面的任意合适之处,一般不用埋线。要埋线的,通常只有后环绕音箱。在5.1系统的时候,环绕箱只有一对,不过作为长远考虑,最好在这个基础上多布一组到两组后环绕的喇叭线,以备将来升级为7.1或8.1声道。% E: ]7 Y$ X% N# D& }
2 L5 f h6 x) }7 Y6 O& f8 h' q 埋线时,无论是在地板刨坑还是在墙上凿槽,都要用塑料套管或黄蜡管将线套上,不要直接用水泥封固。 |
