nunkge
发表于 2016-10-21 07:12:08
(一)、电源线路故障:电源的重要性刚才已经讲了,一套音响系统里使用电源的地方很多,都需要有各种各样的电源线来连接,比如:调音台及音源播放器等电源、周边设备电源、功放电源、舞台电源、有源音箱电源、视频系统电源等等,一个场所需要电源的部分很多,因此电源连接线要安全可靠,尽量避免发生故障。8 ?5 q( _/ C: E
$ w/ s' i4 U5 `$ T (二)、信号线路故障:假如把一套音响系统比喻成一个人,那么音响系统的信号连接线就好像是人的血管一样了,“血液循环”如何,直接影响到了音响系统的稳定性如何,但即使知道信号线是如此的重要,有时故障还会发生,归纳起来有以下几点故障:1、信号线本身质量问题,这种故障是最让人上火的,出了这种问题我们一边只能无辜的骂骂那些奸商,另一边还要挖空心思去重新放线,真正的郁闷。2、有时候我们用了质量很好的线,安装前检测没有问题,但安装后就出问题了,这可能是安装时导致了信号线的损害,特别是有些长距离传输的线材,有时候在安装过程中穿管时太用力扯线材时,就可能导致线材损坏;也有可能是别的工种在施工时不小心损坏;还大有可能是线材被我们可爱的米老鼠练磨牙功给咬断了,反正故障原因种种,因此放线时尽量要多放几条备用线。3、信号线焊接问题,在焊接信号线时一方面要注意每一个焊点的焊接质量,以前经常看到新建建筑物上打着:“百年大计,质量第一”的标语,百年太长,最起码我们制作的信号线在几年内要保证无故障吧?还有一个就是各种信号线与其相应的各种接插头之间要正确对接的,比如XLR卡侬接头有1、2、3三个接点,不能搞混了,所以信号线焊接好后还要用万用表检测一下,看会不会短路或断路。' ~; |/ _( A9 h3 q5 x+ t! C
* k: V0 h0 t* x* t (三)、功放和音箱连接线路故障:功放和音箱之间的连接大家都比较重视了,都会采用质量好的、粗一点的音箱线,音箱线出现故障一般就是短路了,现在音箱连接都是四芯插头还好点,过去好多音箱都是采用TS6.35插头,这样的插头短路的危险就会大增;音箱线一般很少出现断路情况,那么粗的线要是断路了一般是人为的了,不大可能是线材本身问题。
" y+ X( s4 s9 s0 `# g8 [. O. X" Q# Q
线路系统故障案例:
0 Y% Z0 o- ~4 Y2 j2 S) @ M5 u: h( K, E* v6 \
1、记得94年帮一家舞厅装了30几个包厢系统,那时候音控室里还都是大的LD碟机,几十个包厢就要几十台碟机,还要几十台14寸的电视做视频监控,因此那时候的音控室设备多、线路也多,比较复杂,不像现在音控室里就几台电脑就好了。眼看工程就要完工了,准备给音控室通电了,我突然发觉不对劲,我问电工今天这个100W的灯泡怎么这么亮?电压正常吗?他说没问题,就想给音控室所有设备通电,我忙说等等,拿个万用表一量,我的天:380伏!我都不敢相信电工会出现这样的低级错误,赶快让他看表,他一下傻了,这时候那个100W的灯泡耐不住高压也烧了,前台刚插上去的一套电话总机也烧得着火了!想想真是后怕呀,当时由于工期紧大家都2天没有睡觉了,所以电工才会接错线,但不管怎么样,安全是最重要的!1 q% [) G* [2 D) c% m
, E7 {# o6 d3 a% O2 d 2、2000年朋友公司给一个海关做多功能厅时,那里的舞台到音控室有80米左右,舞台上需要8只话筒,结果所有8只话筒打开后音箱里的噪音像下雨一样大,根本验收不了。后来我去了看了看,决定把所有会议电容话筒的TS6.35非平衡插头剪掉,全部改为XLR卡侬插头,全部采用平衡传输方式。结果8只话筒做平衡传输后,在正常音量下,离音箱2米基本上听不到明显的噪音了,一样的信号线,换了下接头,结果就翻天覆地的不一样了,因此我们一定要注意信号线引起的故障。
: y; \, E( p+ O7 O
; L; Z1 e- D& y" u3 G H 3、92年我帮一个舞厅改装了一下音响系统,舞台上新加了乐队,由于信号线太多我就让那里的电工帮忙整理下,他就把所有信号线靠在舞台边上,然后用个大铁钉来固定,我当时虽然感觉不好但也没说什么,那时候专业意识当然没现在这样强了。后来说那里调音台坏了,他们用的是YAMAHA2300带功放调音台,其中一个通道的功放坏了,修好了用一天又坏了,我去了就觉得应该是音箱线的问题,一量:果然短路!后来就查线,发现那条音箱线刚好从舞台地毯下面走,前几天那个大铁钉刚好钉在了那条音箱线中间,那时候的音箱线还都是扁线,给铁钉中间穿过就造成短路了,短路部分的线都烧得又黑又绿的,比较恐怖,我当时想:这日本功放还真厉害,差点没把这个铁钉给烧化了!后来我把线剪断重新接好了,对老板就说老鼠咬了,否则那个电工铁定下岗。通过以上的例子,大家知道线路故障有多么可怕了吧,这些例子老手也许不值一看,但新手则不同了,我举的每一个例子都是“血淋淋”的事实,都是我这么多年工作中碰到的,希望能给大家带来帮助。 |
