nunkge
发表于 2016-10-21 07:14:10
压限器:压限器的主要功能当然是保护设备了,下面说下调整压限时需要注意的几点问题及故障排除:
3 \2 V; F2 C, s, Z. `8 F: J% |
& e" e3 M; ?2 }4 |8 T6 ^8 ~ 1、噪声门中的THRESHOL:压限器中的噪声门可不是说真的能去除音乐当中的噪声,它只是在系统中无有用音频信号时才起作用,比如:开会时领导在上面小声窃窃私语时,这样的无用声音是可以用噪声门进行拦截的;但当领导对着话筒较大声说话时,噪声门当然就不能拦截了,否则没有声音出去那怎么能行呀?真实的情况是:当系统中有用音频信号冲开噪声门的门限电平(THRESHOLD)时,其实这个门限电平已经没有任何作用了,此时系统中的噪声会夹杂在有用音频信号中一起传输出去,只不过那时候的噪声被有用音频信号掩盖了,我们听不出而已。因此,噪声门实际上是没办法消除正常音频信号中任何噪声的,它并不像音频工作站中的噪声采样器那样可以适度消除正常音频中的某些噪音。噪声门如果调整的太高音乐就会出现“喘息”现象,一下有一下又没有,断断续续的,因此要尽量避免此种人为故障。
( K2 E% }. f2 N+ L6 x; @( g
' i$ A2 P& Y; ], m4 y( i- { 2、压缩器里的THRESHOLD:压缩器部分里的THRESHOLD和噪声门部分里的THRESHOLD虽然都是一种门限电路,但两者的功能和工作状态是大不一样的,两个门限在正常使用中,噪声门的THRESHOLD有可能在99%的时间内不起作用,是因为大多数的音频电平信号都会高出这个门限;而压缩器的THRESHOLD也有可能在70-90%的时间内不起作用,相反的是因为大多数的音频电平信号可能会低于这个门限。. D+ _& A# b$ a- l$ A" m
* s. b6 p" [/ [4 [
3、压缩比RATIO:压缩比的调整其实是决定了压限器是变成“压缩器”还是变成“限幅器”,它的调整要结合压缩器部分的THRESHOLD来进行,压缩比率太低不起作用,太高有时又损害音质。基本上小于1:6的压缩比算是压缩功能,大于1:6的压缩比可以算作是限幅功能了。当然我个人觉得压缩比调整在1:3左右比较合适。
& h4 F( f* A+ | n: o! S
3 Y! C* T- V9 ~) \' Y4 z 4、立体声连锁:压限器中有一个立体声连锁键(StereoLink),大家在调整时要注意,不要不小心按下此键,那样会把立体声信号变成单声道信号。
1 J# j" G5 D" g2 a+ X% ^4 B" d5 ]/ w) d3 J
5、直通Bypass:我经常发现有些音响师把压限器直通了还不知道,分不清什么是直通状态什么是工作状态,因此这点要注意。压限器故障例子:8 t) O! {( Q* M% J$ p7 P
) \( {' o$ Y2 d; [* O 1、有次检修一套音响设备,发现有台压限器工作不太正常,一边的压缩指示灯亮了3、4个,而另一边的压缩指示灯竟然亮了7、8个,但是在压限器前面的所有设备都工作正常,只能是压限器本身问题了。后来发现压限器后面板上有一边的电平转换开关放在了-20,正常情况下要选择在+4dB电平下工作,否则与其它设备电平不匹配时,压限器信号就很容易严重失真了。我们使用时千万要注意避免此种故障。& q& I f& {( z7 S7 o8 I$ o6 i v
. d2 P4 l. b+ l! w% a, } 2、有次我朋友找我说他那里音响设备有问题,在演出时播放歌曲伴奏音乐系统还一切正常,但当歌手突然开始大声歌唱时,系统整体音量会一下子小了很多,像喘不上气来一样,而过段时间又慢慢恢复正常了,我发现他们使用的是美国dbx的266压限器,前面说的现象其实就是压限器的阈值(THRESHOLD)门限电平太低了,压限器在超负荷工作了。这时就需要提高THRESHOLD电平,此故障就排除了。这个现象也算是dbx的266压限器的一个特性吧,因此大家以后要注意。 |
