nunkge
发表于 2016-10-21 07:15:45
电子分频器:电子分频器的主要功能当然就是给不同的音箱分配好不同的工作频率了,当然还有保护音箱的功能,下面说下调整电子分频器时需要注意的几点问题及故障排除:6 ^1 J' o1 Y; d+ x9 b1 t, c/ f
( m( t" w2 X( m8 u2 E' z9 _) Z" G7 U$ W& F1 \ 1、分频点:在一个2分频的音响系统中,一般情况下分频点放在130Hz附近比较合适,但很多情况下,对分频点的调整实际上不是取决于低音音箱,而是要看中高音或全频音箱。因为低音音箱在300Hz以下工作都可以,但有些中高音和全频音箱由于扬声器口径太小,动态范围不够大,必须在200Hz以上工作才能保证它们的安全,如果此时分频点分在130Hz附近,那么这些中高音音箱工作起来就很危险了,因此在效果和安全当中还是要找一个平衡点。我觉得双15寸的全频主音箱最好不要经过电子分频器;单15寸的主音箱可灵活运用;而单12寸以下的主音箱最好要通过电子分频器,至少在180Hz以上工作才安全。. {9 C1 Y4 I% c. R
8 I/ D1 j3 d& m$ S% C 2、音量控制:不管是输入电平还是输出电平,调整的时候都要有一个度,不要开的太大。如果是电子分频器上的各个音量旋钮都开到很大了,系统的声压还不够,那就要调整电子分频器前面设备的信号电平或者调整电子分频器下面功放的电平和音量开关了。# `; S4 Y# x$ L1 t: F* u: s" ?! i9 |: C
' d' [7 k4 q4 V# o7 K0 k# R 3、×10按钮:有一些电子分频器上有一个:×10的按钮,大家注意不要轻易按下它。例如我们的分频点调整在200Hz的话,按下此按钮200×10就变成2000Hz了,因此除非是需要,否则一般不要按下此按钮。
, |# i8 c, d. k& N( R, q
/ g; O5 M" X$ P$ z" i2 x' L 4、低音模式:有些电子分频器后面板有一个低音模式的选择,它可以把2路立体声信号混合成1路单声道信号,这样可以减少低音音箱之间的声干涉。大家可以适当利用下。当然要是低音分频点分的较高,那么低音音箱发出的声音就会有一定的指向性了,此时还是要在2路立体声信号的状态下工作较好。& x2 B, R- @& ?) h9 g
6 U8 _% M1 @" Q/ C- w, H
5、立体声工作模式和单声道工作模式:目前我们使用的大多数电子分频器都是2分频的居多,考虑到灵活性和多功能性,这些电子分频器的后面板一般会有一个立体声和单声道的工作模式转换开关,如果把此开关放在单声道工作模式下,那么此时这台电子分频器就从一台双通道2分频的电子分频器变成了一台单通道3分频的电子分频器了。因此除非必要,否则不要轻易转换此工作开关,要不然电子分频器后面信号输出口所输出的频率信号就会大不一样了!轻者恶化了音质,重者还会损坏设备!
6 N U* o2 d# X, a' n' g, f4 _4 J5 o3 K9 }# n0 _3 ?" {$ O& T$ v
6、系统中低音信号的输出和中高音信号的输出一定不要搞混了,否则高音信号给了低音音箱,低音信号给了高音音箱,那样南辕北辙的做法音响系统中就真的没有声音出来了,因为频率不对呀!搞不好还会烧坏音箱呢!电子分频器故障例子: |
