千万别被蒙了 弄清楚投影机关键参数
( @* s1 z# m. f9 Y3 ^. P8 r; t
0 v( W7 w) ^' G/ p# f “阿昕,最近公司领导交给我一项任务,为公司的小会议室购买一台投影仪,但是我不知道选择什么类型的比较好?”7 ~5 X( d; _$ m: R
5 X ]+ U( L- A5 X5 h% Y% V
“如果只是用于公司数据演示,那么对投影仪的要求不用很高,一万元以下的机型就可以满足要求。老规矩,我们还是通过说明书来了解投影仪吧。”
/ e) u8 w. ]+ l7 Z, o' N. K0 P9 _4 H$ H9 Q
关键词* j l; O( E; g% {/ r# U! v4 p
投影技术
% p( c/ k q9 @0 g# ~ 显示技术 DLP; f0 s2 _$ i3 B" L$ T( W; _
. |9 G9 m g; Y9 B: y 目前市面上销售的投影仪普遍采用LCD(Liquid Crystal Display,液晶显示投影技术)或DLP(Digital Light Processor,数字光处理技术)的显示技术,其中LCD又分为单LCD和3LCD两种。LCD投影仪是利用光线透过显示图像的液晶片后,投射出图像来实现投影的。其优势在于技术较为成熟,投射出的图像色彩较为自然,比较容易制造出高分辨率产品,其缺点是黑色层次表现不是很好,对比度不高。单LCD投影仪采用单块液晶板来投影图像;3LCD投影仪则使用了三片液晶板,它的工作原理是利用分光镜将白光分解为红、绿、蓝(RGB)三种颜色的光束,三种光束分别通过各自的液晶板,然后通过棱镜重新合成完整的图像。而DLP投影仪,则是利用数字微反射镜器件DMD,将处理好的数据信号进行投射,从而实现投影的目的。其优势在于投射出的图像的对比度、锐度和清晰度都较高,对灯泡光线的利用率高。同时DLP技术可以将投影仪体积做得更小,便于携带。应该说,DLP和LCD投影技术各有优势,我们应该根据自己的需求,选购适合的产品。& y$ g2 k* r1 t W5 T3 w4 {' m
# m. \8 q& H3 ~7 i+ w0 B2 B6 V+ r" J
关键词- W# x0 g- o) a$ X! i9 b. |% r
投影图像( M( c( [4 u6 V+ T2 ]& H
投影尺寸 22英寸~300英寸+ P: e/ L1 O) A& }% [- m
投影距离 1.2~12米0 @* v6 ~% m x$ h* F6 [# d# {
投影仪镜头 F/2.44~269 f=28.8~34.5毫米,带1.2倍手动变焦
1 O# J9 C. M/ m. L
' u, F+ ]* U* L# a 投影尺寸指投影仪所能投射图像的大小,投影距离则是指投射出相应尺寸的图像时,投影仪至屏幕的距离。当然,理论上投影尺寸可以做得很大,但实际上,受限于投影仪灯泡亮度、投影距离和环境光线,我们不太可能将图像尺寸投射得过大,否则将严重影响图像效果。另外,如果使用空间较为狭小的话,我们还应该特别注意投影距离的大小,投影距离过小,可能导致投影仪投射出的图像尺寸不足而影响使用。同其他光学设备镜头一样,投影仪的镜头也是非常重要的。大变焦的投影镜头可以在不改变投影仪摆放位置的情况下,轻松地改变投影尺寸。当然,大变焦镜头也会增加产品成本与重量。因此,对于一个不需要经常移动使用的投影仪而言,变焦镜头的作用也就显得不大。因此,选不选用变焦镜头还要看用户的实际需要。另外,在选择投影仪时我们还需要注意镜头的质量,这点我们可以根据投影的实际显示效果来判断,绝对不能单纯相信广告的宣传。
4 R+ T( S9 A8 a# I: `; t
+ |' H w7 X) w关键词
: x6 g5 Y6 A" Y, }% ^+ \ k( o* X5 [ 输出分辨率与输入分辨率) j t: s+ [1 ]3 G+ U' y
支持分辨率 1024×768$ F2 I1 |1 I: J( C8 N9 }
9 |! V9 q- }0 p8 p: P( L, x 投影仪分辨率一般指投影仪的输出分辨率,即投射出图像的点阵数量。输入分辨率指投影仪所能接受的图像分辨率的大小。由于投影仪中的投影元件属于点阵式输出,因此只能接受与其分辨率一致的图像,当输入分辨率与输出分辨率不一致时,投影仪电路会对输入图像进行像素填充或抽取处理,使该图像与输出分辨率一致。但无论是填充还是抽取操作,都会对图像质量产生较大的影响。所以当投影仪输入分辨率与输出分辨率不一致时,其投出影像的效果是比较差的。因此,我们在购买投影仪时,必须考虑到分辨率对投影效果的影响,根据信号源类型来选择合适分辨率的投影仪产品。如投影的信号源是显示分辨率为800×600的笔记本电脑,那么我们选择的投影仪最好符合或接近这个分辨率。 不过,目前市面上主流的投影仪最低都支持800×600的分辨率。
# Z$ M% K; u- e* \( x7 v) D6 t! Y: H# _0 j/ |1 |
关键词' Z7 t& H, H3 Y( t& f
亮度、对比度# a4 `; F9 `- H `- e! V
亮度 2000ANSI流明
' j+ u* t O" L( k4 g: w4 C 图像对比度 2000∶1
. `) W& [# W: ]; u
* @! y7 g4 Y. B0 l; m# L 亮度大小反映了投影仪投射画面的明亮程度,投影仪的亮度太低将严重影响投影质量。我们这里所看到的“流明”这个单位,严格来说是“光通量”单位,它代表投影仪输出到屏幕上的光线强度,一般情况下光线强度越高,投影画面就越亮。一般来说,如果投影尺寸为100英寸的话,1000ANSI流明的投影仪就基本能满足日常使用要求了。普通彩色显示器的亮度一般在200~300ANSI流明,那为什么1000ANSI流明投影仪的亮度,在我们看来远不及彩色显示器呢?其实这个道理很简单,因为100英寸的投影图像,其显示面积是普通彩色显示器的十几倍,而它们之间的光线能量只差4~5倍,如此一来,投影仪投射出来的亮度自然不如彩色显示器了。不过这也提醒我们,当投影仪使用环境不好,需要高亮度时,我们可以通过缩小投影仪的投影面积来增加图像亮度。至于对比度,它指的是投影仪投射出的图像的最亮部分与最暗部分的亮度比值,这一点自然是DLP投影仪的强项,一般能达到1000∶1以上,而LCD投影仪的对比度一般为500∶1~600∶1。8 |1 {: I$ U2 @ I5 d2 E) d" j
' ^* u B ~. s& }
关键词
! t) |- Y: n7 W$ d/ c0 M 均匀度* R3 S% N# v2 T
均匀度:>95%; F4 y, q8 A& w! @; P7 V1 [
- K: Q. q% Q* _( v8 ] 一般我们把投影屏幕中央的亮度定义为100%,四个角落的亮度与中心点亮度的平均比值,称为均匀度。5 k8 W. X; l5 K9 k1 V( o
9 \) f) e0 h7 @ 为什么会出现亮度不一致的情况呢?其实很好理解,投影仪的灯泡可以看成是一个点光源,当光线投射到屏幕的距离越远时,其亮度就越低,而投影仪光线到达屏幕四角的距离肯定要比中央的远。均匀度是衡量投影仪镜头成像质量的一个重要指标,对投影仪而言,均匀度越高越好。这款投影仪的均匀度达到了95%的水平,应该算是比较高的。( W# t6 Q C0 R
4 ~7 n" y( E" z8 C" O, s
关键词 ~5 Q( K5 C+ E' T
光源与灯泡寿命: z( r+ q7 J- X. v" [
光源 200瓦冷光源(UHE灯泡)
! N# v# ~: ^# D) Q! ]# } 灯泡寿命 2000/4000(标准/经济)小时灯泡寿命( s2 Y; v* p" }" |% w& V# q+ R c
