无源辐射盆,一个大家经常接触到的词语,通常还有低音辐射增压盆、被动喇叭、被动盆等名称,那么无源辐射盆到底为何物?原理又是怎样的,让小编带你来进一步认识它吧。- u7 ^6 ~: J% f2 K1 i3 g6 ?
7 u; L" `( l4 i C# e
无源辐射盆是什么东西?6 P" J5 N2 V3 t1 B+ N0 q( X
1 c# r) j! u; C% P) H* I- ~$ U& j" j' ~; \+ s
( f4 P/ M; u3 M$ d5 B 无源辐射盆在MINI音箱出现之前就有了,最早出现在家庭影院、HIFI音箱和低音炮(不是多媒体2.1,而是单独的重低音音箱)。
( U$ B! A5 v$ t$ j1 S7 R5 i2 Z* {4 w c7 J# S2 S
无源辐射盆是一种经过特殊优化设计在喇叭单元,它没有磁体和线圈。因为无源辐射盆的出现是为了增强重低音效果,所以其设计也就更接近与低音喇叭的特点。$ k( x( l+ B0 s! h3 H$ a! g0 n+ ?
0 r" C& z9 e1 b" T6 u
* P+ S/ @# `: r5 L9 a8 w. l- G; J Y$ F4 k( d5 R/ V: Z" a- R
无源辐射盆跟普通的喇叭原理一样,都是靠振动发声,不过无源辐射盆是靠一个有源喇叭发出的声波(实际上是喇叭震动带动箱体内部空气疏密变化产生的压力变化)带动它一起振动,所以无源辐射盆本身没有磁体和线圈,也不需要输入电流。
: _( _6 j" W# y1 b, T' `) J
- E/ q5 {; k. Q0 j9 A3 }- V 总的来说可以理解为无源辐射盆是由一个普通喇叭驱动的,它们安装在一个箱体内。
2 j# t' ^+ m2 C# }5 m, a2 G9 l
8 u- p5 n" P [ 无源辐射盆为什么会有配重块?
' M) S7 U3 X( X- n* U3 A: I2 A" E* \+ ?$ F& M
) A) f' S. `1 z) E: t, _% W0 }
& m" V* z; W2 C1 } 我们发现无源辐射盆的振盆通常由密度较大的纸盆制作,而且厚度比较大,甚至有不少无源辐射盆采用了金属配重块,这是为什么呢?
% h! r+ i! `" S# v# x5 J2 N- ]. ]" g
原来人们在实验中发现,无源辐射盆的重量增加能大大的降低它的谐振频率,不过重量的增加同时也大大的降低了它的灵敏度,所以适当的配重可以让无源辐射盆获得更好的低音下潜。. G. y4 G- Z$ {6 T! K2 @
4 x9 c+ n; D& e3 g" i
无源辐射盆有什么效果?9 @* V2 S- D7 E! c0 [- b
" ~/ y8 f; V: n3 Y& M& _
8 ]; b2 k6 x# l) h( `, \% M0 L1 q
很简单,无源辐射盆的出现就是为了增强重低音效果。同时,无源辐射盆的谐振频率处于低音频段,所以增强了低音效果。* h8 o8 y# o% x. K! \
, P0 P1 Q3 T7 [3 \5 \7 J
MINI音箱的无源辐射盆安装在哪里?
( T7 r E/ w2 L. Q% n
8 v- U) @) x! Q2 Z; O% ~# Q
& Y/ i) A8 F7 ]! I' J! h
% g5 I" |* W. w 一般MINI插卡音箱的体积就要像便携性妥协,所以并不是所有的MINI音箱都有无源辐射盆的设计,一般来说MINI插卡音箱的无源辐射盆设计在正面。
9 |: h1 _: V* n' M
0 W* `" z7 a$ h, @+ j0 C: _2 U+ U: d) U$ I6 S
7 I3 K7 { }1 h. f* i; n9 t! Z0 r, u
也有一些MINI插卡音箱将无源辐射盆设计在背面,比如朗琴S350III。
: f- H v- h1 R/ |
" G! B/ H2 S, k- B
: z* @5 R0 C& w, \" B! o/ l
- A8 K; k" |' \' z% r/ t) c5 ? USB小对箱对便携性的要求没那么高,所以无源辐射盆的安放位置比较自由,喇叭口径也可以相对更大,甚至有采用多个无源辐射盆的产品,比如屁颠虫的桌面HIFI系列。
! u; a# F( J. f' o* [% M- U
5 z6 }4 W% R; ?+ U+ B 另外也有将无源辐射盆设计在底部、背面、正面的USB小对箱。
' @- v) S0 ^, X& Y* C' {) f# z
7 z9 R$ I. [& b! L& S 采用无源辐射盆的经典作品
5 B) d2 Q, d/ k3 [- O/ ~5 z; @% ^( ]2 v4 S3 l* W) h$ d
2 T" i) I3 X2 k. o7 y( t
9 F& _1 }; B$ j2 R J
屁颠虫052/ i8 l% X; Y' W! e4 o
7 l: V4 h/ g5 u# l* L! i 屁颠虫的桌面HIFI系列产品都采用了无源辐射盆,并且取得了非常好的效果,在小体积的前提下实现了非常棒的低音,音质表现更是接近HIFI。+ o i3 m5 z; w. T
- `$ l2 l$ N# B7 R) y" g- O$ n. M) K/ ^+ M. U: v' d8 t1 \
/ w5 c' S9 d% Q/ l5 ?7 N. U F: u
朗琴S350III+ }- }: K$ }' U( q- b2 i! r# T
% {$ J" Z: D+ v4 _9 c0 j 朗琴大多数产品都采用了无源辐射盆,其中S350III就是经典代表,朗琴S350III采用了独立双腔体设计,左右声道完全分割开,同时采用了两枚无源辐射盆,朗琴S350III具有强劲的低音效果,同时音量做得非常大,失真度依然保持很低。3 p. {8 P- U: ?2 T
3 O( N& p; y, s+ Q; Y5 Q
' ? C" J7 n1 Q8 U
* `0 _0 K4 J/ v8 ]! o9 Q 音索A6 Pro
+ n8 U x; }- W: \4 P, b. g1 J; E' ?" u( q
音索A6 Pro将无源低音辐射增压盆设计在侧面,一共有两个,增强了低音效果。7 }" `( g7 E! G0 x) F, D0 Z
6 Q* N* E& [' n 当然,市面上采用了无源辐射盆的产品有很多,本文就不一一例举了。 |
