qwe132
发表于 2016-11-17 17:54:46
辨别真伪妙招 区分投影机的水货和行货$ T/ h b6 |; M! [; J5 D
3 h( D2 j: M' G! [
“水货”这个词相信很多消费者都不陌生,所谓水货,也就是没有通过正规途径进入国内市场的产品,在IT行业里面现在水货可以用泛滥来形容,小到耳塞这样的配件,大到投影机这样的专业设备都有水货的身影。6 _' w" A5 P8 j1 n# ~
3 J" V. [! }' j( i% v& E
水货与行货产品相比,其最大的缺点就是没有保障,由于这类产品是通过非法途径进入的市场,因此很难得到产商提供的售后服务,特别是对于投影机这样的专业设备而言,产商的售后服务是非常重要的。但是市场已经存在了水货,部分较好的经销商可能会在购买的时候直接向消费者说明是水货,但也存在着普通奸商,将水货拿来当行货卖,那最终吃亏的还是消费者。那有没有什么办法来快速识别水货呢?% l0 m$ ~3 \. q# R6 o. V) c3 x5 |# D0 v
1 _# Z: s1 ~+ s8 l# i G 第一、水货价格普遍偏低
1 A" [8 ?3 k0 Y
2 o: d/ ^* K, o 对于水货投影机而言,由于通过非法途径流入市场,因此也就免去了关税,另外也有部分产品在国外的价格本身就偏低,同时为了吸引消费者的眼球,一般商家都会给水货打出一个超低的价格。笔者建议在购买投影机之前,最好上网查一下权威网站的报价,如果购买时的价格远远低于商家的报价,那就要怀疑是否是真的行货产品。
1 i& K' f" u# n
1 _) Z( t6 Q6 G+ z6 M# u C/ c 第二、查看产品外包装& k+ Q; F( E. C9 c
* A2 l5 s$ i8 ~. F# `8 h: L+ { 厂商在国外和国内销售的产品可能在外包装是大体相同的,但有些说明性的文字可以轻松的看出来,例如:国外销售的机器一般在外包装会采用英文说明,而国内销售的则会采用简体中文说明。另外也有部分厂商国内和国外机器的外包装设计就完全不一样。
8 \( S# Z8 d, D5 ~
; G z' n) B/ X; q: G7 S0 x 第三、水货没有3C认证标志
* H2 \( q6 @: Y- x' m. l# e
9 ~( x' W% }5 g 对于正规进入市场销售的投影机,国内都强制要求通过3C认证,而水货则不会有3C认证标志。9 k" [! [- J. Z4 _% R0 }
8 k7 F p8 G. p6 B( V" U6 l! ~ 第四、机身型号是否与想要的机器相同
( t3 Q Y+ q2 e/ Q
- j8 ^* B' p( A- |3 U 部分投影机厂商在国内和国外的产品型号是不相同的,例如:三洋投影机的型号为XP5700C、XT3500C,如果您见到的是XP57或XT35这样的型号,那就有可能是水货了,因此在购买之间一定要确定自己所需要的型号。3 ?& w4 o' j. F m# M
; G& p% R( A6 q. D 第五、直接打电话到厂家查询
: W/ |3 l h. ?0 M; h& {% R9 y
所有的投影机产品都有一个独立的序列号,一般在投影机接口的地方,消费者可以直接拨打相应厂商的电话,向客服确认该机是否为大陆行货产品。
8 V" C# K `5 `2 v% _8 H$ @5 w& E# O. N2 T; ]. x8 S- ]
第六、查看附件中的部分产品是否符合标准! W) Z' s- Z6 z, V! ]
. `& l0 K$ E( l' z6 T5 e3 f 由于国外有的些标准与国内不一样,因此在相应附件的设计方面也存在着差异,特别是电源的设计,用户可以通过检查附件也可以发现产品是否是行货。 |
