刘昊坤
发表于 2003-7-27 04:13:00
春天到了,夏天也就不远了。夏季到来后,高温将会使得户外LED显示屏"苦不堪言",为了能够让户外LED显示屏正常运转,您是否收集好了LED显示屏散热解决方案呢?在这里,一禾音响为大家推荐挂墙式安装和立柱式安装散热解决方案。4 m, P F4 x8 x8 o
一、目前常用散热方式解释
* E% Y$ i5 Q I# U" b1、空气流体力学,利用灯壳外形,制造出对流空气,这是最低成本的加强散热方式。* ]" R1 X$ l( X) e; L. A
2、导热塑料壳,在塑料外壳注塑时填充导热材料,增加塑料外壳导热、散热能力。
" E. g1 X! [0 c& g1 [5 y5 R3、铝散热鳍片,这是最常见的散热方式,用铝散热鳍片做为外壳的一部分来增加散热面积。3 M' S3 Y: z4 J, R. \* n! Q" }' b
4、表面辐射散热处理,灯壳表面做辐射散热处理,简单的就是涂抹辐射散热漆,可以将热量用辐射方式带离灯壳表面。
" X' e9 i" {3 g二、挂墙式安装和立柱式安装散热解决方案 4 q% ~* [) i0 M$ C; V5 P; j
1、如果LED显示屏的安装方式是采用立柱的,那最好采用风机来散热,风机装在大屏幕的背面铝塑板上面,最好往上靠,做成百叶窗的形式以便下雨的时候雨水不进入显示屏里面。如果是双立柱的,就在双立柱的中间位置开几个百叶窗,这个百业窗是进气口,上面的风机是排气口,这样形成完整的空气对流使得散热效果更好。
! c4 D; j6 K. x: b* V- w+ Q( Y, H8 Y9 L5 B2、如果LED显示屏安装位置是靠墙的地方,就看LED显示屏能凸出来多少了,如果能凸出墙面一米的位置,建议根据面积大小选择风机,风机安装位置在屏幕的侧面的上方依次排开。如果客户购买的LED显示屏为80平方的P16的室外LED全彩屏,就要选择6台直径为600mm左右的轴流风机。尤其注意的是要保证风机是往外面抽气,并且装有防护网,以防止在维修显示屏的技术人员在维修显示屏的时候将衣物吸进去照成人身伤害。另外,要在外面铝塑板上的风机出风口装上铝合金的百叶窗,可以达到防水的效果。
. T& [% _! `( l- Q F1 b) b挂墙的全彩LED显示屏也可以装空调,要保证空调的主机有位置放,不影响墙体的整体外观。空调的选择是有要求的,一般使用的最多的是1.5P、2P和3P的空调最多,北方城市12平方1P空调计算;南方城市采用9平方1P空调计算。如果LED户外显示屏的面积比较大,空调就去厂家直接定做,如果面积不大的情况就要去专卖店去购买,但是显示屏散热空调是有来电补偿功能的。 |
