指在重放音乐与聆听者之间有些模糊和含混的感觉。比较“通透”(transparent)。, I6 l& y; {" ]+ q
' `. |' O! O9 B ]: f 开孔箱(vented loudspeaker)
2 {9 ~" B1 Y4 l4 X! q7 e; S0 M
, c& |( l6 `, d/ V 参看“倒相式音箱”(reflex loudspeaker)。
, G0 v4 u8 d m1 T' m0 C# g* y% a% Q7 \0 n
垂直百叶窗效应(vertical Venetian-blind effect)1 w; t& ?, G; @6 w3 @6 O" U* k
$ m6 y4 G1 a, }) {( l 指在用静电式扬声器去重放音乐时,当聆听者从聆听处向两侧移动时,便会听到音调的总体平衡会有所变化。
# z5 l9 p3 C) ]6 `3 Y) D( p6 d: r5 S0 g* ^! D, z- T
视频显示器(video display): G# s h0 {- @$ h0 n$ w+ m7 U
8 B; c( T& n9 d7 q# t5 r 指将视频信号变换成图像的装置。4 c( W" t( V8 V& n* |7 `0 b
* ?6 @& E P8 o; s2 N6 C2 R( w; v
视频监视器(video monitor); `- L# x# P$ x/ D& w
0 j4 u; ^0 v' L- x9 f
指备有视频输入和输出插座的直观式电视机。高档的视频监视器本身不带调谐器电视接收甚至扬声器,需与视频节目源连接。+ t" V1 L; O' |5 P g$ ~7 Z
: N t; C0 H$ o' r0 m 视频信号(video signal)( F& ?. e, D0 }# c$ x7 Y2 L0 {; ^! k
/ s* G& a6 T7 r8 ?" A 指由TV摄像机、DVD播放机、VCR录像机或VCD影碟机等输出的,包含有频率从4.2kHz(以NTSC制成为例)到20MHz的电信号,系用于在电视机上生成图像或用作录像的。
[3 A; [+ R+ t. V3 `/ r* x2 s9 i5 N9 d* m3 E$ {, O: l! |
生动(vivid)
" k& j: d% @; U# W' R* ^0 R2 m1 n7 q/ e
指重放的音乐皆清晰可闻。但是,如果过于生动又会有解析的味道而缺少些音乐味。
- Y5 z8 E( A9 {4 t* Y$ p
+ _ M: U4 z9 U* Y- h( \# z X 音圈(voice coil)
0 w W/ u+ W9 ?* p; Z( t" ~: V" j* v
指装在扬声器内的线圈。在音圈中有功率放大器加来的电流通过。
/ X* ^. z2 p! Q8 Y b& l8 }* o, A( u1 R- A& z5 h0 w3 r
伏特(vote) S9 q! g) V5 E7 a( Z5 g
" q* d4 }1 x- r0 A4 O
电动势的单元。参看“电压”(voltage)。( l1 C' M L, B6 Q* G
4 ^1 M/ i& ?9 q/ A
电压(voltage)
2 N. t$ z; }( A2 s6 w: F7 Z- m
: c$ Y5 q2 W, D# a% t) Z1 o" g- q 当两点之间的一点相对于另一点有过剩的电子时,便会在两点之间有电压存在。比如,电池相对于正极,在其负极便有过剩的电子。如果用导线将电池的正负极连接起来,所存在的电压便会让电流通过导线。在1欧姆的负载上加以1V的电压便会产生1A的电流。
. |) P4 a0 h' d7 U' \2 d0 ?; b$ E9 O6 N" e6 X( g6 m
定压源(voltage source)
1 u. ^3 V0 m6 y& w
0 X% X1 l# b5 C5 X 指不论负载阻抗如何变化仍将保持输出电压不变的那种功率放大器。, Y7 _" r; t- B( |8 }* _- W
- F2 `* p d+ C; ~, E
VR2唱片. i+ n4 y2 Y4 X; ~/ T, A$ s
4 G. U& k* Q* q# C8 ?0 m, X2 S 为Virtual Reality Recording(虚拟真实录音)的特别简写法。在CD唱片录音时,使用了多条声迹和多支话筒,从而播放时能有较好的空间感,声扬也较为宽阔和深厚。- @4 f9 W1 j3 {5 y: w; n
0 t7 x* `, V# }
垂直循迹角(VTA)
& _6 }/ x' X3 n* k2 E& e( Z2 O; W" b2 [
指LP密纹唱片上唱针在唱片声槽中的角度。可通过向上或向下移动唱臂支撑点来进行调整。
( W1 G( E) k9 t- L& T8 L3 b+ b2 F! q0 @: \: O
垂直循迹力(VTF)( K6 b9 X3 _, `1 z
. E/ e: x( ?& ?# T% ?
指在地球引力的作用下,对唱片声槽中的唱针所加的力。
5 P5 Y, |3 k) Z. E8 W) j4 V* d( d* a& \( {3 I& N
温暖(warm)3 X: n" z9 x6 d
6 G! w8 p P- i) {
指低音良好,低频甚多,基波相对比谐波丰富、不单薄,也指低音或中音过多。另也指有良好的空间感。低频段有明显的混响。参看“厚实”(rich)和“圆滑”(round)。 C+ N/ J! @' i$ w' J8 s" T
- q7 X5 Z& x( t 瀑布图(waterfall curve)! A6 e9 P. j9 }' O- f8 L
8 o* T% j" n( y) W0 z* } 指一种3D(三维)的用于表示三个参量之间的关系的图形。对于音箱说来,瀑布图便表示幅度(纵座标)、频率(横座标)以及经历的时间或是相对测试话筒的角方向之间的关系。
0 z! P4 Y9 ^. |4 {# e
- p: J" I, X2 @ 瓦特(watt)" ]5 S/ |# }9 u; d' l) M, W# ^& A
0 ?6 [+ H6 {% f8 D0 b
电功率的单位。按定义为1A的电流通过1欧姆的电阻时所耗散的功率即为1W。
1 ^0 M* A8 @2 b. L7 N' j
8 X# E" F$ k: f+ j9 H4 j' ` 波形(waveform)
& U& H/ D O; [1 e) x! @+ X8 e: z) I* c7 k
指将信号在示波器上显示出来,从而可以指出电流或电压的幅度随时间而变化的情况。& \9 `+ g+ }6 k# D
( n5 ]: D, G: j/ n9 Y- f0 g3 t. W 波长(wavelength)& r3 H! n* r) R; B
$ X- I3 e l' }7 J( H7 e+ ^ 指在正弦波或其它周期性运动中,连续二个周波之间的间隔。
4 F- R$ j8 O- b5 x# F
5 S- o* M* x6 |/ ]' I) I- H 权重滤波器(weighting filter)/ S9 z( T9 Q* Z7 {2 j. q) l: V+ S
0 C* v6 W, b% D! o* K
指专门用于噪声或声压电平测量的滤波器,是用于近似能听到的响度或噪声电平的。( ?8 K h, n3 G
5 u0 [" m% M9 N7 x8 k. j
加重(weighty)
1 P# f- \9 e3 A+ ? B8 U) [
/ d6 T. |: z- Z& g# t5 F5 }+ v 指低音丰满而醇厚。) S# {8 a( _0 b7 Z' k H
3 E. [2 A; ?! @. J 白噪声(white noise)
; ~1 I! G) }- W; {, ^
7 ^8 Z' m5 H7 ^0 ?6 Y' @6 U5 ] 指在宽频带内幅度(强度)均为随机的一类噪声。系用来测试音箱的谐振和灵敏度的。
% Z( g0 u" x7 X& G9 q6 R. e- {8 h4 W3 x% h
宽屏幕(widescreen)
( K0 r# ]4 m8 @6 ]
$ `# r8 O7 i9 F+ ^- p" c+ @1 L 指画面比现行电视制式规定的4:3(1.33:1)的幅形比更为宽阔的画面,通常多为1.85:1,2.35:1(2.40:1)和1.66:1。几乎所有新拍摄的影片皆已按宽屏幕拍摄。现已有几种可用来改变幅形比的办法,如“信箱状”(letterbox)“全景”(pan & scan)。
. X, V( X, d: n& n% g$ ]7 z& g6 Q8 ^- V) t
低音单元(woofer)
3 t5 I+ j# b7 E0 J! f. Z
) V/ |: S% v* C% U 指音箱中用于重放低音的发音单元。9 u: L+ R/ u( ]. u7 w0 {- I
1 C9 _5 \" x6 [( { v 抖晃(wow)" q' e( W" B$ u0 j! I. g
" s1 O3 H {5 k+ m* l 指录音机或录音座的转速因有缓慢的变化而使得听到的声音有不稳定的畸变。
1 |5 t8 T c1 ?
% K- H8 _" T3 d _0 D( b XLR插头和插座(XLR plug and jack)$ j1 B' \( {( E* k4 ^
. C3 j" w0 N: E( v
指通常用来传送平衡音频信号的三芯插头和插座。
+ n) c2 a+ T% n/ z3 l
7 N- j4 [) H, v xrcd唱片5 O7 Z5 L4 H8 z W; ]1 ]
# h6 ?: D. o z4 i' _ xrcd(Extended resolution compact disc)系“增加了解析力的CD”之意,系通过设法加强母带录音处理和CD唱片制作而提高CD唱片重放音质的一种专门技术。xrcd唱片不用专门的解码器而可在普通的CD唱机上播放。# E/ B' M- A# n8 L1 l$ C- R
) x; }7 U# _4 S, H
过零失真(zero-crossing distortion)9 ^& L; h8 `1 h: e( n$ n# F
5 t9 Y9 E5 Z# m( C, |" ]
指推挽式放大器中当一个晶体管或电子管将信号转换到另一晶体管或电子管子时,在音乐波形中出现的不连续。在16bit的数字系统中,过零失真则用于表示数字编码从0111111111111111过渡到1000000000000000的点上时,音频波形的失真。
* ?6 \! O2 X% t. b% x! D" W& X! d: Z( ?( i
障板(baffle) : g- c" p# l" R
6 o8 S$ q/ r+ E* }4 f" o
指在上边装有一些发音单元的音箱的前面板。; J) C$ F9 F* P) V: W* D
3 B. r( H; y! a/ C! L
第五季:视听小辞典让你从菜鸟成大虾
# j. F, a- A+ k" H' \8 m( G- Q" D
平衡(balance) 8 Z) k* Z' w& q$ E9 n
7 I5 K0 h* \! Y) _ 指在音频频谱的高段和低段之间在相对响度上所存在的客观关系;也指双声道立体声左声道和右声道之间的信号的相同(平衡)。( d* |: ]! l# Y! Y, t' W! T
, d. h: }. w/ S: C+ F
平衡连接(balanced connection) : V/ E: ^) R- k0 |$ B) G
1 S! i" @- X! d 指音响器材间的一种连接方式,在单根电缆中有3根导线,一根用来传送音频信号,另一根用于传送极性相反的音频信号,而另一根则为地线。* {+ C3 X( A1 h0 [/ C( K. ?& l! i
9 A& E i/ t0 r$ N
香蕉插座(banana jack)
( I: k- a5 o' }0 U+ g* R( [7 ? S3 u$ b1 [. b3 z3 c9 y/ r
指装于音箱和功率放大器上用于和音箱线的香蕉插头连接的一种小型圆状插座。% `+ n. L) ~1 Q! a5 l
" Z6 H* R6 C4 E+ s l 香蕉插头(banana plug)) \ i6 }0 f( A. @# ]3 J% L
4 z" O2 L2 F0 g+ f/ ? 普遍装于音箱线两端的供插入香蕉插座的一种插头。
, B: C3 F* e) C M+ z$ F/ a1 C' `# J* K5 {
带宽(band width)4 P( ~6 q! k; N7 o" F) b, ]
3 n! w$ u2 A' m4 n8 t' z
指音响装置能够处理或通过的一段频率范围。比方说,杜比环绕声的环绕声道的带宽便是100Hz-7kHz。环绕声道只通过频率在100Hz(低音)和7kHz(高音的低段)之间的频率。人耳能听到的频率范围为20Hz-20kHz。在谈到电气或声学器材的带宽时,往往指-3dB之间的频率范围。- ]4 i0 v; V4 D( X
" s& b* l |: r3 e& P& ?1 e
低音(bass)
, u) K. J6 @! W/ s1 V8 D8 w& v7 Z) Z8 c- ?* ~
指在音频低段的声音,通常低于500Hz(另一说则指低于160Hz)。1 p7 ?- d$ R9 R! t0 O: y( {/ W
) ]7 q: k- P1 Q7 i4 W9 ^
低频延伸(bass extension)6 G7 {* I, b+ k1 t ~+ U. }3 V
3 g% L/ T8 C" _, O+ i6 V5 s
指音响器材所能重放的最低频率。系用于测定在重放低音时音响系统或音箱所能下潜到什么程度的尺度。比方说,小型超低音音箱的低频延伸可以到40Hz,而大型超低音音箱则可下潜到16Hz。- y9 }- K4 b+ h- }9 {
" V( I! a7 U& {1 Z1 b 低音管理(bass management)
0 q9 K) ?& q% |' h9 w7 j% I% r) Q+ H* T( @( o
指A/V功放接收机或A/V前置放大器中的综合控制电路,系用于确定应该给相应的音箱送去多少低频信号。
( v, k" Y, k# U( Z7 j W; v5 F% a
倒相式音箱(bass reflex)+ o7 L' c! s5 n! ` a( M% Z+ A
, n! S5 m1 P' ?- g! o3 T4 l, Q 也称倒相式开孔箱,系在音箱面板上开有倒相孔(槽)的一类音箱。由于开有孔,箱内的声音便可以辐射到外面来。倒相式音箱比密闭式音箱的低频延伸要好些,但低音往往不那么结实紧凑。比较“无限障板”(infinite baffle). ~ y* C. D1 t+ e, ]
0 k, t8 v. m& R5 ^( s
双路功放推动(bi-amping)
: S9 k* Y. N+ ~0 m" `! ?
& o& _& D' U/ L# V/ C 指用两台功率放大器去推动同一音箱的一种特殊连接方式,系用一台功率放大器去推动低音单元;另用一台功率放大器去推动中音和高音单元。
/ J2 c6 S6 J) b( Z- a1 H4 n- x' N
* D1 M5 W6 U2 w3 O8 C5 ^ 大屏幕(big screen)
: E/ N0 Y8 B8 { t! c3 B: f) }7 c+ \# M3 r7 d0 Q! @! _9 u% N
指直观式彩电或背投式投影电视中的大屏幕。通常,屏幕的对角线尺寸大都在40英寸以上。& _" k. ]" L0 ]# j
4 {' t' F9 n0 o& `. W
特制立体声录音(binaural recording)
' @, @+ g! E+ `4 _ V) @ U- A' q( k; a) p. G1 ?$ \
指有意将录音话筒装在仿真人头的耳通道内的一种特殊录音方式。由于仿真人头的物理结构,在录音中将包含有一些特别的空间信息。当用耳机去听这类录音制品时,便会产生不同于真实情况但又甚为奇妙的三维空间感。* w3 D8 V9 L& F) A
- B% X! D @) ^+ n4 h 接线柱(binding post)9 w( C; i1 R7 u. d2 a
8 u) P, I( u) E! V! ~: R1 T
指装于功率放大器和音箱上专供与音箱线连接的接线端子。) ]0 i8 D* }; l, R
I' F! {5 F, d# z. A
双极式音箱(bipolar speaker): k" {& H- T5 C
9 q& S6 a' D8 P8 H& o3 Y 指向前和向后等同时辐射声波的一类音箱。和偶极式音箱不同,双极式音箱向前和向后辐射的声波是同相的。- E* k7 j/ n/ V. X: v! C
3 b3 a' v, D) T! |4 g
双极晶体管(bipolar transistor)
5 v9 h X: u6 r; ^. L7 \' ^( d1 M2 c) T, v, H/ R4 j
指在音频电路中使用得非常普遍的一种晶体管。双极则源于电流系在两种半导体材料中流过的关系。双极晶体管根据工作电压的极性而可分为NPN型或PNP型。
- q9 g [% C: j, q( Y1 W2 ?4 e: e* E0 [6 H# J
比特(bit)9 D+ M2 F" w' F* M
& ~* y! o* K# ^* F1 N 二进制数字的基本单位。通常取0或1两种状态之一。比特数越多,表达摸拟信号就越为精确,对音频信号的还原也越好。* e( O: @/ A" [. T
4 `; Q1 o' P# N4 l
比特率(bit rate)
! _' T! V, l/ L% m% K: Q6 P8 H: v# U A+ f2 ^/ c4 B# N6 F) k
指数字音频或数字视频信号每秒所存贮或传送的比特数。例如,CD光盘每一声道的比特率为705600kbs,而杜比数字(DD)的5.1声道的比特率则为384kbs。高些的比特率往往意味着可以获得更好些的音质。: I) S# i7 Q. e) |7 M
: Z+ `: y+ M. h. J% o
双线分音(bi-wiring)
9 y3 s# n, A% Q( S4 p
1 l5 S" l: ?2 i& { 指对每一支音箱皆用二组音箱线去连接的一种接线方式。用一组(一对)音箱线去跟音箱中的低音单元输入连接;而另一组音箱线则跟音箱的高音单元连接。只有那些专门设有两对输入端子的音箱才能按双线分音连接。: p+ T# \! E8 _- R0 P1 D
9 c" O, e( }9 z+ c 发飘(blanketed)/ F1 m4 T6 @/ X0 k* Y a& ~* O
! r6 \! X$ f2 ]+ Z6 [8 I 指高音不足,尤似在音箱前边悬挂了张毛毯之类吸声材料而将声音给吸得空虚了。5 a8 o5 @( O7 W9 q# c2 A
1 D5 I2 w$ K- B0 {/ s
黑电平(black level)4 P; @3 z' J& n5 A2 h3 p' _& S! ^
' Y- F: s+ _* ?2 s
指在经过一定校准的显示装置上,没有一行光亮输出的视频信号电平。
- t! F0 a) Z; ^ h9 s# |8 u |3 e" J7 a: I
乏力(bleached)
6 e+ q: u: P" F- a' B3 M9 y8 V) E
用于表示那些特别注重器乐高次谐波而不大注意低次谐波和基频的那类音响器材的发声特性的声学术语。苍白的声音听来会显得过于明亮,单薄而缺乏温暖感。
- C% Y3 i3 N: H) c0 g9 s$ _8 m, P2 C3 s; ]; C6 p* C" x
空气感(bloom)
4 [6 \3 i V" C, ~& p8 T; Z4 Y4 O
% Z# x# q' J5 _" e3 Q3 u 用于表示在乐器的声像四周有空气环绕的声学术语。
1 f0 H; W* _( p4 V0 O
3 i V. J9 J, z/ I5 s 轰隆声(bloomy)
) y9 M( h0 P; _8 a) u- w. l7 F% O* p V6 ^9 @
指在125Hz左右的低音过重,特别是在相当宽的一段频率范围内。系由于对低频或低频谐振的阻尼不够所引起。% a, Q+ x; Y6 B {% I' [% u
/ C2 _# C# Z7 L! t. B* |3 r4 \- P 冒牌货(boutique brand)
2 f& s# |5 {' r$ ?2 N
5 ~, j' ?! T- f6 D8 t 指那些表面上看似乎是high-end的音响,但实际上却只是虚有其表而机箱内皆装以劣质元器件的伪劣产品。
8 c) }! Z0 v( g+ `4 d/ e6 ?( V
& [1 O, `9 _/ t7 U 渲染(bloated)
6 N/ k" P) c- v
$ _! ]5 g/ G( s 指250Hz一带的低音中段过强。对低频以及低频的谐振阻尼不够。参看“过粗”(tubby)。2 K( C2 I2 C' V, m, d
3 o* ^2 @& P8 J; A& R8 [9 {- v
含混(blurred)* Q6 E8 u3 C) K) @; p- U
3 p1 N/ o% y5 r 指瞬态响应差,立体声声像模糊,凝聚欠佳。
6 [: u1 G6 R$ I- |
! } x+ J$ b% O 闷声(boxy)
4 \ ]: V% E, ^6 j8 a
( {* V" ^) B$ n0 W- P# c 指听到的音乐像从封闭的箱子中发出来的而有些共鸣。有时则指在250-500Hz一段有些过强。! u; k7 U" M2 ?: E2 h. D
1 o: K# I) ]) W' X$ O6 O. J 煲机(break-in)
1 V! v1 n) ^1 [0 T5 _
2 j: Y/ N# n8 x: Y" I0 e 指新买回的音响器材得通电一段时间后才会让重放的音质变好。0 T& c j! s; r( {( c
8 n) ^% F3 P& a 桥接(bridging)! B7 W) c2 Z, F) B
) r1 ^* U7 u2 Y/ o" h 指为增加输出功率而将功率放大器和音箱作一种特别的连接。桥接便是将双声道的立体声放大器改接为单路的功率放大器。由其中一路放大器去负责放大波形的正半周,而由另一路去放大波形的负半周,音箱则像两路放大器通道之间的“桥”。桥接时需要用二台同样的双声道立体声放大器。
6 t5 o: R( h% P8 M' y5 Z* E/ b& P% t: K3 _% I A* w: A) k) t
明亮(bright)5 `. {6 K; p6 \; s
3 ^" }3 J& Q& Z9 v% J( x
指突出4kHz-8kHz的高频段,此时谐波相对强于基波。明亮本身并没什么问题,现场演奏的音乐会皆有明亮的声音,问题是明亮得掌握好分寸,过于明亮(甚至啸叫)便让人讨厌。
: g" _" ?) A/ x2 Q+ v
! Y, X6 C+ R4 S 辉度(brightness)3 L9 K5 v: }" e% R8 U
2 R; t6 l% E' d0 p$ T+ |) v 对于视频则专指视频显示器画面上所产生的光量。1 d) V8 M! R' ~/ L0 W. }
5 [+ a9 C# y; | V4 o 辉亮信号(brightness signal)7 A/ ]/ q; [" Z" F8 t
' i& N5 J- m$ _7 p/ a/ P 用"Y"表示,视频信号的辉亮信号包含所有的显示信息,彩色视频信号则为亮度和色度信号的综合。1 R; H5 `' c( k5 n3 H
) c3 Q# x. o0 t& \* J0 e
尖剌(brittle)8 F7 d% C% M1 i: w
4 i/ H$ S. w7 K+ ?% g 用于表示使得乐器的音色听来刺耳的中频或高频的声特性的声学术语。
5 O' m( S6 u: M& _# W! X9 I0 t% ]5 ]" Z! P1 l+ J
缓冲(buffer)5 Y8 T) m4 N0 f( i
/ X) _$ \1 N2 b+ \7 m: i; e 指用于将音响或电路级加以隔开的电路。前置放大器便是音源和功率放大器之间的缓冲,因为前置放大器为音源减轻了推动功率放大器的负担。
- A& N/ o2 r7 i+ n; I4 I7 q
2 {! e& j0 c, {3 z/ b* S 直通试听法(bypass test)! c* v# ]6 ]1 R& s* h/ s4 v% ~
; p3 l- `& M- }, F9 B/ q 为一种对音响器材进行试听的方法。此时将被测试的音响器材或是接入或是不接入信号的行程中,从而可对其声特性作出评判。& o* U4 \' {" W9 ]
6 ~# t/ m" U4 Y% ]* s& W! h
校正(calibration)
% d# M+ {1 v3 h4 h
0 b( w5 c) t; l$ E' @ 指为使音响或A/V影视器材的工作能够正常而进行的精确调整。在音响系统中,校正包括调定各个声道的电平;而在视频装置中,校正便是调好色彩、亮度、色度、对比度及其它参数。0 i( Q5 U. Q! Y' U) S' s& w9 N+ b/ |2 h
+ z2 f) B- E$ ^7 U5 b第五季:视听小辞典让你从菜鸟成大虾9 r. s4 {. u8 P" a' x
2 T/ @, v, A3 I# R4 i( G 针臂(cantilever) + R3 }1 X( b$ K* B# A
' c2 h' E* |, Y2 i 指由LP电唱盘的唱头端伸出并在其上边装有唱针的细管。
0 N ?" W6 D3 Q9 T# l1 W+ b4 X0 a) O* Y* a3 z; O
容抗(capacitive reactance)
/ u0 v0 e$ D7 H; Y
" d3 E+ c3 {3 c9 f 指电容器所呈现的阻止低频通过但却让高频得以通过的一种特性。容抗使电容器成为一种和频率有依从关系的阻抗。正是利用电容器的容抗才将电容器接在高音单元上,让高音通过而不让低音通过。. {5 C! b" W+ K$ q. _. l
; \ c: K" t2 p+ D 电容器(capacitor) 7 ]% P9 @5 T7 [5 _
* G/ E: g9 p' v, U- b: g7 D 一种存贮电荷的电子元器件。在功率放大器中的存贮电容器系用于存贮能量;而在直流供电电源中的滤波电容器,则是用来滤去交流成分的;在放大器电路中的耦合电容器则是用来通过交流的音频信号和隔断直流的。8 S" ^8 q# d5 `2 V0 J
& F! E6 _, c: u0 b* ?7 C( d% e: n
俘获比(capture ratio)
' g7 a6 R& U" D' {* Y$ y+ z y" c8 @2 j
为接收调谐器的技术指标。指在调谐器锁定一个信号较强的电台而抑止一个信号弱些的电台之前,所需的两个电台信号强度之差的分贝值。俘获比越低,调谐器的性能便越好。
4 e V. q% w0 ]; a; z0 M+ ?* b0 c B. M4 ?) }& [
唱头消磁器(cartridge demagnetizer)$ `, z/ f* c5 Q6 u2 {- m
- p/ s9 G* H2 e- m9 q 指专门用于消除唱头内的金属部分的杂散磁场的一种器材。9 b" G- N7 O; ?( {- w
2 d" W0 w2 X4 {. a0 ~, k CAV LD激光影碟(CAV laserdisc)
' H& M% a+ U3 M- ~7 i( |4 w/ `* m! n- L( K
指按恒角速度(CAV)录制的LD影碟。不论激光拾取器在什么位置上读取信号,影碟将始终以恒速旋转。也称为“标准格式”的LD影碟。其每面可以录30分钟的节目。参看“恒线速” (CLV)。
$ ^' t8 O/ D* I& L8 J
5 t7 q: i- C3 h0 B" Z CD激光唱片(compact disc)
% y1 u, Y+ X/ ?
: a* q0 U1 c1 u$ { 指由日本索尼公司和荷兰飞利浦公司联合研制成的一种直径12cm(个别为8cm)可录74分钟音乐的光盘。) ~" s+ ]9 V& q! Q
' J1 I& F3 W L) o
CD-R可录光盘(CD Recordable)/ A, D& U1 Q( A/ g$ U ?
& [0 g! C6 ^1 b
指可以录入数字音频的光盘。CD-R为一次录入的光盘。录入后便无法抹掉。
3 [- ^: W9 D1 T' A6 n3 X8 B9 y' _9 V. r2 b1 f
CD-ROM只读型光盘
0 t- I* d, ` |; H& T. T# C3 h% Q. N
指用于存储计算机数据的一种只读型光盘。
5 _+ K! f" W8 u5 i) i7 j
: x* m$ c$ h. n( u, }1 P( W* s# X CD-RW可录可抹光盘(CD-Rewritable)' j/ t. F1 v# l/ U# u U: W/ J
( p, w4 Y$ H. N. e
一种可录入可抹掉而反复重录的CD光盘。但现有大多数的CD唱机却是无法用于播放CD-RW光盘的。- b5 r+ K6 c* I' E. u# H
. Q, c" |/ D( J
中心通道(center channel). Z4 N# g0 W. k7 W6 R& @; t4 O
' D& `' _, I3 y- v
在多声道的音响系统中,摆放在观看室的中间,并位于左右前置音箱当中的中置音箱便是用于重放中心通道中的信息的。在中心通道中几乎皆为影片中的对白。8 q4 V. O' C8 R# A
, I) r/ _. H' }" w. V! k
中心通道模式(center-channel mode)
+ h3 t$ {3 D' o8 \4 Z' S) J- ?+ k% ~
% V: B* K$ \* F G0 l; m 指A/V功放接收机和A/V前置放大器的中心通道的工作设置方式。
7 K% p8 R8 n2 Z
+ \6 D6 Q! o) l* H) \ 中置音箱(center-channel speaker)
9 V8 C: s+ U# \* j2 F6 j
9 z2 r0 I' W4 S+ h& a! V 指家庭影院系统中装于视频监视器的顶部,下面或后面的一种音箱。是用于重放中心通道送来的人声对白之类信息以及其它同荧屏上的动作有关的一些声音。6 U1 c1 A/ q' |. J9 r/ Q2 @
0 w) P% E+ |, L: [& P8 M( y& q3 D
消费电子产品大展(CES)0 o2 j- S& Q6 y
: \( l3 ~% Q; ^/ a' {9 L1 o 指每年一度于年初在美国拉斯维加斯举办的国际消费电子产品大展。4 h" r6 t2 D. O; H$ `! Z
# z4 \6 W5 E. o( U( T( {- z 通道平衡(channel balance)
2 _, z" p1 \9 O$ `$ D$ }
: n" g5 l0 }. x* _ M 指音响系统中或个别音响器材中左和右声道的相对电平或音量。也用于表示杜比编码信号中左和右信号的相对差值。为了获得最好的杜比解码效果,有些A/V功放接收机和A/V前置放大器还可以对通道平衡进行调整。1 Y$ a+ h+ o2 U e b, }
, v. n: |: m8 A# v) L7 X. J8 S1 G 通道隔离(channel separation)9 M$ r. j8 x _8 x
- {5 `+ J$ z3 q0 k
系用于衡量一个声道跟其它声道之间的隔离程度的尺度。在家庭影院系统中,当通道隔离不够时,一个声道中的声音便会“串入”另一个声道。比较典型的例子便是杜比环绕声中,前置主声道中的声音会“串入”环绕声道。声道隔离好时,声像定位便会更为准确。
* P$ e9 K; ?$ D, W" B
$ X1 `7 u+ c/ M+ P3 v% T( a4 o 胸音(chesty)
9 V% J, C' A/ r) m6 w0 B
, a' J% k$ f+ x) B 指音箱的一种声染色,就像歌唱家因胸腔过大而放声洪量的那种声音。系由于在125~250Hz一段的低频响应上有凸起所引起的。
2 C/ w$ ^& h8 |" u! Z
/ }- E+ o7 H) u: _% |2 D 色度(chrominance或chroma)4 L# F' @( q# y; E3 P: S$ U
7 n* T4 j/ [; v7 a$ L( S7 p
指视频信号的彩色部分。色度信号中包含有色彩和色调信息,但却没有亮度信息。- H( F9 o1 k9 f" }( M: P. [' U z
: ]5 ~4 ]/ j9 w% I/ _ 噗嗤声(chufing)
! @" d8 M4 I- v6 A3 j# b" J& d2 p4 G f2 q7 r) C) I
指倒相式音箱在以高电平重放低音时所发出的那种噗嗤声。原因是此时有大量的空气在音箱开孔处通过。
- g9 m9 k5 Q: S Q' U! L( s, n( C6 N* ]
甲类放大(class-A) n* t1 N$ a, z. c r
& o8 }5 x; c. ]& f% Y" h2 x 也称A类放大。为放大器的一种工作状态。此时晶体管或电子管放大器将会对整个的音频信号进行放大。4 F* y$ w( \. h: }! u- I7 F) d
0 _0 ] ?. p4 K* b" }
乙类放大(class-B)
7 S L! Q$ u. J' z. h( i9 Z" E" q; m( B1 m: \
也称B类放大。为放大器的一种工作状态。此时一路晶体管或电子管放大器将会放大音频信号的正半部分,而另一路晶体管或电子管放大器则放大信号的负半部分。
) p" ]+ c6 P( D, L3 _; b( v8 D9 Y( `- p3 Q$ S+ |# d
甲乙类放大(class AB)
8 J/ A6 Z1 n }6 d/ S, f
1 L8 |! \1 f9 X 也称为AB类放大。放大器的一种工作状态。此时放大器的输出级在输出功率为低电平时便按甲类放大状态,而在输出功率为高电平时便转换为乙类放大。
9 M( W/ d. t9 I v; Q# ~
: D+ P0 V, s# r1 B) N 丁类放大(class D)% Z# g% ^4 @7 l. s* R
' ]% V$ K% Z2 e0 A$ i: K 也称D类放大或数字式放大器。系利用极高频率的转换开关电路来放大音频信号的。具有效率高,体积小的优点。许多功率高达1000W的这类数字式放大器,体积只不过像盒VHS录像带那么大。这类放大器不适宜于用作宽频带的放大器,但在有源超低音音箱中却有较多的应用。, F0 `+ X4 U) \9 z" `
: R. J# w( _. }) [& [; t 限幅(clipping)
4 r- p5 ]' N' p: j$ C% a8 N
8 A8 A+ X0 F* l& M: ? 当要求放大器输出超过其所允许的输出功率时,便会使输出的音频波形的顶部和底部变得平坦。就像将峰值给削平了似的。限幅会引入大量的失真。让人在音乐的峰值时听到有嘎吱嘎吱的响声。
2 I) A4 S% e. y
% M; Y# {" O2 C! V" f8 `0 N. ~: ? 封闭(close-in)
+ d2 M: c+ d* ~
) U: A; N. J5 r9 t 指声音的不够开阔,不大柔和和缺少空气感及细节。多因在频率高于10kHz时有了衰减的缘故。
1 ]7 L) f0 V* l# [7 ?( @+ b; m% L5 \. J8 S+ f
CLV LD激光影碟(CLV laserdisc)2 G' y# S; _8 X* H6 H; Y8 k' `) M
0 r/ r# c6 G4 X7 c 指按恒定线速度录制的LD激光影碟。取决于激光拾取器在碟片上的读取位置,LD碟片的转速将会改变。当激光拾取器在碟片外沿读取时,LD影碟的转速相当对较慢;当拾取器沿碟片内径读取时,转速便会加快。因之,从激光拾取器看来,线速度系保持不变的。也称为“延长播放”影碟,因为碟片的单面便可存贮1个小时的视频节目。
* q4 v9 _7 S, b6 h) y# ?' [' A( h) z/ C& Q4 v4 Z, ]
同轴电缆(coaxial Cable)
P2 s- l: g {4 O' H+ a3 Y! p4 Z- T2 g" x9 p+ r4 n; S/ r& v* u& \
指一种内部的导体被隔离层的编织体所包围的一种电缆。
: y" K3 v- A! e+ E" t9 o0 L1 ?* @8 w' F
同轴数字输出(coaxial digital output)
( W" b" [7 E/ i
% m5 D3 o6 u. B) p- O% E 指在CD机、DVD机等数字录音源设备上安装的用于输出数字音频的RCA插座。可以用同轴数字信号线来跟其它音响器材连接。
9 B# p! i( b7 D' [- \3 @
$ l8 G9 |, U( e9 h 同轴发音单元(coaxial driver)5 \. t# E' i* u1 F* h, \7 D, ?, R( Q a
9 }0 V' r+ g$ y: b 指将一个发音单元(通常为高音单元)装在另一发音单元(通常为中音单元)内部的那类扬声器。 ?' D3 G: b- A& i- w+ \1 x
. P0 c K; @! N0 E5 f 编码正交频分复用( COFDM). h m! d0 B% W# H O3 D
! A4 }) j9 w7 w5 y" I
原文为 coded orthogonal frequency division multiplex,系一种信道编码和调制的方法。在欧洲,主要用于DTV数字电视和DAB数字音频广播。用于将相邻的每部分信号尽可能的分离开来,并分别在可多达1536个离散的频率上传送,因而可减少传输差错和多径传波之类干扰。
8 ]# b r S- f8 i* V8 y, a3 j& S( n' u p2 s/ ]
相参性(coherence)
9 M4 _0 e- |" t/ [6 ^0 V/ ` E% F# R3 T0 v9 B
指对音乐能够有一总体感觉而不是由许多单独部分所组成的那种感受。1 p4 b" B) B: G5 ^) E( M/ @
# x6 |& o4 w/ ^+ i/ |7 s5 D! h: g6 J 声染色(coloration), n' }% T8 y9 n* `1 _3 E
& W1 D& t1 z8 _
指在音响系统中,由某一音响器材所引起的声音的改变。有声染色的音箱便不能精确地重放出加给音箱的声信号。比如,有声染色的音箱可能会重放出过多的低音,而在高音方面则有所欠缺。2 C: @4 j1 _8 b E) A0 R) y! `. m+ h
' I" K* v) ]+ h t 梳状滤波(comb filtering)
5 m; g* U* U; L7 R' \3 |$ `5 ^
指在频率响应上出现的一系列相间的深深的峰值和谷值的现象。通常,当直达声和经听音室内音箱两侧的侧墙所反射而稍许有些延迟的反射声合加在一起时,便会产生这种梳状滤波。
- R( E- Z! A( P5 `1 B4 j- Y4 q; r2 {9 `/ C
共模抑止(common-mode rejection)
$ d, n% p! r% L/ U2 W' U; \
. K* z9 H% R* Y2 R1 {5 @ 当将平衡信号加到差分放大器时,便只将平衡信号之间的相位差给放大了。任何两个相位共同的噪声(共模噪声)皆被差分放大器所抑止。
+ F- K; I0 j0 D7 [4 `% [/ p
- h s5 P; g; a9 a0 v$ L 纵深感(depth) ! b! C1 D0 l7 H% i: ]
1 M$ m; H5 N3 K+ J; }% A2 D 指在三维空间中,对乐器、人声等各种声音在距离远近方面的感受。
- g5 T0 X6 C9 R# E
, T6 x& k- R" |8 ^4 Q; i7 k第五季:视听小辞典让你从菜鸟成大虾
/ `8 d! D7 O A/ w( s, d. s% ?/ S5 a( }. W( K5 h
细节(detail)
* J" T/ `9 J& { S) h8 c/ }0 U' k6 F1 {
指音乐演出时的那些低电平成分,比如器乐中的那些细微结构。2 q- M3 ~9 i7 K: h% B# E o2 M
% r3 W; `' o$ s) C 对白清晰度(dialog intelligibility)
7 G6 H7 P; b* E+ M( G# J, R2 e
; J$ i+ X5 z3 s9 F 指对影片中的人声对白能够毫不吃力便听清楚和听懂的能力。人声对白的清晰度会受到家庭影院装置中的器材的好坏程度、室内声学情况以及音响系统架设和调试的影响。
% a' r: b* Q- s9 J( w) \* m. S- k+ K! B& @' W
振膜(diaphragm) ; s7 O! w8 ~; @* [- E
/ ]5 }( C2 J. ^- Q( e# ~9 J3 ] 指扬声器发音单元中可移动而发声的表面。
: V$ `* Y$ u Y4 J* Y
; u+ K1 }0 e" P3 i3 q1 V 介质(dielectric)
% |6 T8 P# Q6 S2 S P
2 M$ l0 _; q3 W% [: j. R$ e 指电容器或电缆中用作隔离的绝缘材料。$ f8 |; I( L* K! L
8 \. s$ q# }/ Z' Z/ @8 N; D 差分放大器(differential amplifier)
8 r' D( y7 R8 x* _8 ~2 k3 f q4 B2 ?0 g
指只负责放大平衡信号两个相位差的放大电路。
/ Q6 A Y9 w8 r% U
" |- [; @& h, N& ^1 _# B 绕射(diffraction)1 X t2 E( D# a4 u+ _" Q
0 o" u, _; _4 @ |' W$ h 指声波绕过前面的物体而继续向前传播。也指因在邻边辐射器的表面有不连续(如音箱中用于紧固发音单元的螺钉)而产生的再次辐射。
4 X7 Y: P: y" H3 Z$ r5 ~
0 P- R5 R9 }( f0 }2 }, C8 { 扩散(diffusion)& A) Z1 v( ? u# b* c$ i
& o: ^+ N& Z3 v! P$ x
指声波的扩散漫射。扩散将减少对声音方向的感觉,环绕音箱便利用了声波的扩散。
1 ^. h! y0 a0 t: p% Z- P! d0 u; F
3 v# N- Y O) x9 g: |& k 数字(digital)* q0 }9 r* f) _- G# J/ C4 b* {
: G5 ^% Y4 J+ j$ n4 w, G% g
离散单位的计算或表示方法。例如,数字音频和数字视频便可以用一系列的二进位的0和1来表示。# v+ e: _* b6 A2 H4 e
7 s* X- E% b0 V# i- p1 }$ g 数字式音箱(digital loudspeaker)
) v/ V) d; u1 b+ v7 w) z" q; {: K1 ] v9 |9 c ^2 q
通常指一种内装数字分频网络和功率放大器的音箱。数字式音箱输入的信号为数字比特流,在用数字信号处理的方法将音频频谱分割后,便分别将这些信号变换为模拟信号,然后再由各自的功率放大器放大后再去推动音箱中的相应发音单元。
7 o! }; q) Q0 c' w( Z0 i
- i# H/ n9 _* |+ B- m8 j- h) } 数字式前置放大器(digital preamplifier)) \6 \9 t7 E5 i' M
/ |, k4 C7 D: I1 x 指在数字域内完成音源选择,音量控制和其它功能的那类前置放大器。
/ X! C" G) A! P0 ?$ }2 m7 \$ e
. n# D( @' b7 t 数字式功率放大器(digital amplifier)
4 g7 ]0 l) b$ O+ x! Y: Z- }: b$ L& Q2 |' T% G$ m; z/ L& J
指输入为数字信号但经数字/模拟(D/A)变换后再进行功率放大的那类功率放大器。
/ y: X1 E: n t" r a/ w" ?
! V) ?2 r( O# G9 q' r1 i 数字/模拟(D/A)变换器(digital-to-analog converter)$ F$ q' v9 p$ j# r' H1 D
) v2 K' m$ Y" ]
简称DAC变换器。指将数字音频信号变换为模拟音频信号的芯片。在CD唱机、LD影碟机、DSS数字卫星系统以及DVD播放机中,皆装有这类DAC变换器。另外,在有些音响系统中还单独使用了DAC变换器。也称解码器或数字处理器。; u; C7 H/ f) P& U+ B+ ~
& _# v/ k9 ^8 |. ]' k; `
数字音量控制(digital Volume Control)
) |; U- e3 W i7 e6 c5 n* K7 {, I3 Q7 I
指通过对用于表示音频信号的0和1的数学运算来对信号电平进行调整的一种数字电路。- k5 W! H/ m" q- Q& y
8 K S: |+ |7 E9 `& e' k- B 二极管(diode)$ I( B# ?8 n# o2 w! Y k2 c
9 w4 D0 a* _% X
指只让电流向一个方向流动的一种电子器件。
2 o/ ?. ?6 q. n5 G0 B
- `1 v2 q8 ]" D9 J3 d% s 谷值(dip)/ o0 \+ F$ Q8 r- P# \7 d; \: K
0 N) t: p$ n3 D& O5 j- X
指在一个频带内能量有所减少的那些点。反义词为“峰值”(peak)。3 J, a% S; `7 M Q( }( {
; ]6 E/ F/ Z0 m 偶极式音箱(dipolar speaker)
" G' @! c8 K6 E) \$ y
- X+ G$ [ t9 f 指既向前又向后辐射声波的那类音箱。但是向前和向后辐射的声波又刚好相位相反。5 R6 j. K( x2 w* B2 M
6 z, d+ v" t% d' Y" G3 J 直接耦合(direct-coupled)& o6 D/ ^$ c0 C3 ^- } Y
/ P4 U/ w' g& u7 | 指在信号行程中不使用电容器的电子电路。
! P: C! C! s) N: F$ i( ?7 D7 M- Q; w( c: j% O4 z* J' Z
直观式(direct view)/ Z: Q+ j4 [0 T4 H
+ Y2 P6 m& ]* R: d0 ] 采用CRT彩管的常规彩电的又一叫法。由于是直接在显像管的荧屏上观看图像故称为直观式。
5 T- M: R0 B: y6 h0 ^2 b2 K
+ a+ t. X6 J9 m 分立(discrete)
6 _9 f W0 B! Y- T/ o4 T2 F
4 ^/ A! P8 p9 |% V' w Y 指单独的或分离的电路或系统。如使用分立的晶体管器件而不是集成块的分立电路。又如采用分离的5.1声道的数字环绕声,各声道相互为独立的。
. Q- p7 d* k3 J6 c2 r% d0 c5 H: t. Q$ C0 \5 f/ W
弥散(dispersion)7 P7 \6 q/ P" s$ k% W4 b, x0 X
* g5 y7 g* { t& e4 s+ B7 Y
指音箱分布其声音的方向性图。
E0 M- ?' B4 v3 l2 t+ J$ q6 C7 e/ ]7 J S2 ?
失真(distortion)6 R! ~' O8 ^( U5 T1 X5 B/ T
E! E# P5 `. A1 @' v
指不需要的信号或是由设备所添加的对信号所产生的一些改变。, L$ L0 r$ k. |. `$ s1 m, d" g8 h
6 G9 T6 e4 P" S1 s7 K; d 颤动(dither)6 V ~1 y! Y% A6 u4 J& Y( a! u
- \9 P; [3 z$ V! Z0 Y
指有意添加在音频信号上用于改善低电平下数字信号的解析力的少量噪声。
^+ C9 p* f. W, |( K$ v4 \
% [1 @0 {3 ]; U5 n+ J, L5 @ 数字光学处理(DLP)
* B- g1 z+ r& K# M4 u
4 ~ Y3 _7 g5 z* x5 n6 y- b DLP(Digital Light Processing)指通过用在半导体的芯片上的成千上万的微镜的反射来投射为图像的一种方法。DLP可以产生亮度极大和屏幕尺寸很大的画面。 N! n5 }* J, [6 W! l
" \1 {) S' ^. z }
数字微镜器件(DMD)# A/ X7 K# g/ l3 o' w
; X' a ]& y6 m% A" D! V+ U1 R6 F
DMD(Digital Micromirror Device)系一种极小的反射镜,这些微镜皆悬浮着并可向两侧倾斜10°左右,从而可构成启通和断开两种工作状态。为了获得不同的亮度,微镜启通和断开的速率还可以改变,工作时得用成千上万个微镜器件,并由DLP来进行控制。
1 Q S' t5 @* u4 C |
