阻尼系数—指放大器的额定负载(扬声器)阻抗与功率放大器实际阻抗的比值。阻尼系数大表示功率放大器的输出电阻小,阻尼系数是放大器在讯号消失后控制扬声器锥体运动的能力。3 b A" [2 Z* a
9 M; t# U s: Q6 ]' i& i. a 阻尼系数-定义
B1 J6 e, A8 {1 J: ]
3 o* \: S* A* C 阻尼系数:是指放大器的额定负载(扬声器)阻抗与功率放大器实际阻抗的比值。阻尼系数大,表示功率放大器的输出电阻小,阻尼系数是放大器在讯号消失后控制扬声器音盆运动的能力。具有高阻尼系数的放大器,对于扬声器更象一个短路,在讯号终止时能减小其振动。功率放大器的输出阻抗会直接影响扬声器系统的低频Q值,从而影响系统的低频特性。扬声器系统的Q值不宜过高,一般在0.5~l范围内较好,功率放大器的输出阻抗是使低频Q值上升的因素,所以一般希望功率放大器的输出阻抗小、阻尼系数大为好。阻尼系数一般在几十到几百之间,优质专业功率放大器的阻尼系数可高达400或以上。2 t2 P g7 |# I6 y: ^
& ]2 N2 z' p6 g) J+ c; u; F$ _$ d
一个二阶以及二阶以上的扬声器分音系统,扬声系统在运动过程中内在能量的消耗有两种情况:
- X" P7 i& z5 ?- I
7 R! O3 L, r7 T) W7 x* |' \ 系统能量保持不变;' Q9 D" O. F- R# S
9 w: J3 }2 Y/ U 系统能量逐渐减少;
5 j7 y( y; M, Y: C2 H; v8 b2 z3 l8 ~2 ^
阻尼系数就是表示能量减少这一特性。: C) h+ m8 q+ W0 M
( S0 z7 i' M6 ^! D P, ~
喇叭与扩音机之间的关系错综复杂,功率与灵敏度的配搭方式只是一个基本,而电流与喇叭之间更是无可捉摸,不能单从规格表上可以判断出来,只能凭经验和用耳去听。除了电流捉摸不到之外,还有一样就是阻尼系数(DampingFactor)。( e0 t2 {# P, m; k
9 H; l& c* Y2 g% r* e& { 阻尼系数-解释
' I) L1 q' I7 ^# |! A2 S+ }, h8 K6 X! {" V2 v' n
阻尼系数是扩音机的规格之一,它直接影响扩音机对喇叭的操控性。一般扩音机所提供的阻尼系数数据,都只公布某一个频段的阻尼系数。但在事实上,大多数扩音机的阻尼系数,在不同频段时都会有变化,故所提供的数据也只能作为一个大约指示。有些喇叭需要高的阻尼系数去控制单元的动作,如果配上阻尼不足的扩音机,单元会有失控的情况,出现多余的谐震及音讯损失。反过来说,如果一对不需要高阻尼系数的喇叭配上高阻尼扩音机,单元由于受到高阻尼的控制,声音会变死实实,音尾会极短。不当的阻尼配搭,会令到一对十分优良的喇叭,变成比鸭寮街出品的也不如。
$ s' ] S9 N- ~* @! a8 ]: h7 `/ S9 b& h
喇叭和扩音机的关系千变万化,切忌一本通书睇到老,虽然有一定的法则,但都要有心理准备,随时有意外的惊喜发生,所以要客观去对待两者之间的配搭。想知道某扩音机配某喇叭是否合拍,除了问有丰富经验的朋友之外,最好是自己去听多一些不同的组合配搭。
8 u1 n* W' e) p3 T% V3 n: ]0 H
" T% x: r4 w5 X8 c& B* d 阻尼系数-匹配
, N h: @3 F8 d! q
& T% x0 y6 f# s. u( A 阻尼系数KD定义为:KD=功放额定输出阻抗(等于音箱额定阻抗)/功放输出内阻。由于功放的输出内阻实际上已成为音箱的电阻尼器件,KD值便决定了音箱所受的电阻尼量。KD值越大,电阻尼越重。功放的KD值并不是越大越好,KD值过大会使音箱电阻尼过重,以至使脉冲前沿建立时间增长,降低瞬态响应指标。因此在选取功放时不应片面追求大的KD值。作为家用高传真功放,阻尼系系数有一个经验值可供参考;晶体管功放KD值大于或等于40,真空管功放KD值大于或等于6。保证放音的稳态特性与瞬态特性良好的基本条件,应注意音箱的等效力学质量因素(Qm)与放大器阻尼系数(KD)的配合,这种配合需将喇叭线作音响系统整体的一部分来考虑。喇叭线的功率损失小于0.5dB(约12%)即可达到这种配合。1 @& Y0 A: D: }5 b: Y/ |
- |. i! M* ^+ h. n$ a 一般来说,喇叭线越粗越好,最好是双线分音,但是要求音箱是有双线分音的分频器,一般中高档的都有4个接线座,上下的2个负极是独立的,不连接在一起的。 |
