liyu
发表于 2017-1-12 13:39:40
对于一套优秀的专业扩声系统,功放与音箱的完美搭配是不可缺少的。) C% ?2 A$ D Q' ~' w! B
+ g6 t" }& v$ w; b3 h9 v. ?8 }% ?$ M, i
在专业扩声镇城里,虽然音箱的使用说明会向用户推荐一些所需配置的功放.但功放与音箱的配置所涉及的方面较多,例如功放的品牌、功率管类型以及低灵敏度音箱应配置哪种功放等等。1 J2 Q# E# {: d& P
2 @8 V% J5 d! ]5 l {! ` 在功放与音箱的配置中,所选取的功放的功率是其关键。
X8 W0 R6 g4 i+ m+ Q4 [+ B
" G' h9 R" u. _. f 从技术方面考虑,功放与音箱配接有下面几点要注意:功率匹配、功率储备量匹配、阻抗匹配、阻尼系数的匹配等问题。一方面,要考虑到整个扩声系统属于几路音箱系统,而功放的最大输出。
& h: k/ }" i- v
8 Q' o" O( i0 H2 z' k$ M) D; [ 功率与音箱的最大承受功率必须搭配恰当,以防不慎烧毁音箱。同时,应该重视的是一台功放的阻尼系数,它代表了一台功放对喇叭的控制能力的高低。数据越大,控制能力越好,对于营造高品质声音越有利。& X1 @3 h, i% \9 k3 w& p) U" H- J. a
$ e$ A+ Y3 l- `+ s, M 在人耳听域的20Hz一20kHz内,真正集中大量能量的音乐信号一般在中、低频段,而高频段能量仅相当于中、低频段能量的1/10,所以,一般音箱高音损失的功率比低音喇叭低得多,以求高低音平衡;而功放好比一个电流调制器,它在输入音频信号的控制下,输出大小不同的电流给音箱,使之发生大小不同的声音,在一定阻抗条件下,要想让标称功率为200W的功放达到400W甚至几倍的输出其实很容易,只是功放的失其(THD)将会大大地增加,这种失真主要产生在中、低频信号中的高频谐波,其失真越大,高频谐波能量就越大,而这些高频失真信号都将随高频信号一同进入高音头,这就是为什么小功率功放推大音箱会发生烧高音头的原因。
; |- B! c: v, R
F( R7 N1 I* L/ i. w 功放与音箱的功率配置与目标响度也有一定的关系。在一定目标响度下,应该让音乐信号的动态在每件器材上都能得到充分的保证,如果功放功率太大,其增益设置很小时,响度已达到要求,但这时功放的增益就限制了信号的动态范围。所以,功放功率不能太大;否则,既浪费开支,又会带来响度和音乐动态无法兼顾以及音箱负荷过重的麻烦。一般扩音场地信号起伏小,不需要功放长时间或很快提供很大电流给音箱,所以功放功率应该比要求强劲有力的大动态扩音场所的功率要小;另外,所谓的“功率储备.也应该针对音箱而言,值得注意的是,功放的选定须由音箱决定,不应该以“功率储备”的概念去配置功放。1 z+ S# i, [+ p! f1 B8 C
% {( E! [* b' G' J
除此之外,音箱与功放的配置,还与音箱的灵敏度、最高要求获得的声压、功放性能的好坏等都有着密切的联系。 |
