xqd030
发表于 2005-12-20 01:25:00
现在,很多音响改装人士和发烧友都会以家用音响作为评估的参照政策,本来这是一件功德,家用音响的音场定位和音乐重现的确是汽车音响寻求的政策,但在汽车狭小的空间里所发作的现场音效又决非一般家用音响所能比照的。
其一:与一般的房间比照,车厢的容积只需几十分之一。如广州本田凯美瑞08款200E的车厢空间还不到20平方米视听间体积的二十分之一。因为空间小,人与扬声器的距离就相当近,而动静的能量是随频率的添加成对数倍进行衰减的,扬声器在中高频因为切开振动发作的一些毛刺音,在房间远距离听不到,但在车里边近距离是可以感受到的。
其二:汽车音响系统扬声器的方位对于聆听者的方位是十分不对称的,而房间听音,对于聆听者的方位是底子对称的,其他设备的空间和方位也遭到束缚,所以在听感上声场会倾向离听音者方位较近的扬声器的方向,音像的定位感和临场感都会比照差。
其三:车内的吸声特性也不尽相同。各种材质对动静的吸收力是不相同的,而且同一种材质对各个频率的吸收力也有区别。因此,因为内部装饰品材料和坐椅的不相同,对动静效果会有一定的影响。一般车内的装饰,车椅、车顶和地板等表皮材料为布和地毯,内侧则运用合成革,还有听音者和门窗等,在中、高频会构成较为杂乱的吸音特性,在听觉上中、高频会比照强,所以中高频比照柔软的音乐,就不会简略使人烦躁和疲乏。
其四:汽车行进时的振动声、刹车声和发动机声等,对于音响的听音效果都会发作不良影响。从而使音质效果变差。假设扬声器本身的动静恢复功用比照差,那音乐一定就无法听啦。依据以上情况,车载扬声器,尤其是中高频扬声器,出来的动静一定要饱满、柔软、细腻。否则,只能是漂亮而不中用的摆饰。
那么,汽车音响与家庭音响毕竟有哪些不相同呢?
首先是组件不相同,收购家庭音响,您买的是整件;收购汽车音响,您买的底子上是散件。家庭音响,您买回来的器材插上电源就能工作,而汽车音响,您买回的器材连插座都没有,就算有插座,也没本地插,甚至连线都没配。
家庭音响,您可以把器材抱回来逐渐揣摩,但假设您拖成堆汽车音响器材回来,您就会傻眼,那不是能揣摩的事。家庭音响花费,您偏重考虑的是器材的质量及房间的匹配。而汽车音响,您不只需考虑器材的质量,肯定不行疏忽的是器材的设备技术及设备技术。对于后一点,绝大多数车主甚至连一点底子的常识都没有。
其次是品牌不相同。请勿把您头脑中仅存的一点点通过广告得来的品牌意识,自以为是地放在汽车音响里去。
汽车音响在国外已独立开展了几十年,它已变成一个专业性的领域,它不或许像那些概括家电类厂商那样雨后春笋做众所周知的广告宣扬,便是做广告宣扬也是对于汽车工作的格外团体。所以,现在花费者通过家电类的横向商品所树立的一点品牌意识,只是汽车音响领域的擦边球算了,远远未触到汽车音响的干流。因此,现阶段您想对汽车音响有一个精确的花费需要,不妨找一位这个工作的技术专家咨询一下。
再便是听音环境不相同。您选择器材时,千万别顺从于商店里汽车音响试音柜中的效果,因为只需把器材移装到车子里,就会完全变成另一种容貌。为何呢?因为环境变了,空间变了。
车体内提供给中、高音喇叭的方位实在太小,小得甚至连稍大尺度的中音喇叭都放不下。因此,在车内,一个5英寸甚至6英寸喇叭单元体现出的中低声饱满度有或许只抵上4英寸家庭音箱的效果。
其他,温度与烦扰也是不容疏忽的疑问,汽车里的温差太大,对器材习气温度的才干就提出了更高的恳求,格外是高温更是器材的大敌。因此,对高温的接受值便是汽车音响器材的参数方针之一。汽车烦扰有两类:一类来源于车内的电器线路,叫电子高频烦扰,一般影响高音喇叭功用体现,这需要作技术性处理;第二类来源于外部的气流烦扰和发动机噪声,这类动静烦扰将极大影响车内的音感,受这类烦扰影响较大的一般是低声及中低声成份。所以,汽车设备低声箱系统十分必要,因为靠中音喇叭出现低声在汽车内遭到了很大的束缚。
还有便是音色感受不相同。汽车里的器材便是用得再尖端,要想做到家庭音响相同的感受,几乎是不或许的。汽车音响有本身的感受特征,这与环境有联络,汽车里的座位不或许移动,而且空间狭小,喇叭与人耳的距离近而路途曲折,不或许像家庭音箱随心所欲地摆放方位,所以,汽车音响的开展一定发作一些与其相习气的感受规范,便是音响与定位。
简略地了解,人耳是接受来自正面动静的。所以,通过汽车这个特其他环境,在音乐传达上,尽量让动静以正面的方法让人耳感受是比照志向的。实在志向的音场是,在前排座上,可以明显感受到来自挡风玻璃的清楚动静,而不是从脚底下发出来的;在后排座,也是尽量感受来自正前方的动静,而不是耳朵后边。而对于定位,汽车音响的难度比家庭音响要大得多,因为摆布的喇叭距离有差错。要使不相同座位的区域都感受到良好的音乐平衡,需要将喇叭进行不相同摆位来纠正距离差错,这便是设备技术上的诀窍。
因为这些特征,引申出汽车音响的特征,比照多见的是汽车音响一般声道比照多,致使需要设备多台功放来推进不相同的单元系统,以便构成不相同有些的独立调校,而在家里,一般只需一台功放也就够了,最多也便是前级+后级的形式。
综上所述,您是不是感受到汽车音响的共同魅力呢?假设您是一个有车的发烧友,那么告诉您一个消息,国外现在盛行车主与设备技术人员一道亲力亲为地设备汽车音响系统,您不妨也亲自体会一下,想必也是趣味无穷 |
